Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Выбор номинала резистора и времени задержки в софт старт
  1. #21
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Выбор номинала резистора и времени задержки в софт старт
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    да и влияние его контактов там будет больше, да и износ контактной группы тоже (в плане повышения сопротивления контакта со временем) ИМХО
    Порой качественный мощный переключатель в разы дороже пары реле с качественными контактами. К тому же износ контактной группы у реле будет незначительный в контексте его использования, те софтстарта. И уж коль речь зашла о номиналах, то это единицы Ом и уж никак не десятки. Софтстарт должен быть не только мягким, но и быстрым
    В некоторых случаях при раздельном питании каналов УМ софтстарт можно сделать проще-включать питание каналов поочередно.
  2. #22
    Тамбовский Волк
    потому что трансформатор трансформирует сопротивление в квадрате своего коэффициента трансформации раз.
    ... и вот они... появляются формулы приведения трансформатора
    Изображения Изображения
  3. #23
    Аватар для DenOFF
    Согласен, поэтому использую сетевую кнопку только для включения реле, которое уже включает усилитель. Но это к теме не имеет никакого отношения.
    В моём случае будет двойное моно и софт старт на каждый канал свой.
