Страница 9 из 32 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 624
Тема: УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Идея! УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Уважаемые господа,
    Как-то в №3 «Радио» за 1997г. обнаружил статью О.Русси «УМЗЧ с обратной связью по вычитанию искажений». Тема заинтересовала своей революционностью. Однако в Интернете практически нет её обуждений. Нашёл здесь, у Konkere, ветку двухлетней давности, да и та короткая, и состоит из высказываний двух-трёх человек. Странно, ведь похоже, О.Русси дело говорит.
    Если кто-то всерьёз отрабатывал этот усилитель или хотя бы идею, огласите результаты, плиз. Также буду рад любым высказанным мнениям на эту тему.
    Теория в изложении автора здесь: http://russi.boom.ru/Osfi.htm
    Статья об усилителе здесь:
    • Тип файла: rar Russi.rar (484.4 Кб, Просмотров: 2676)
    Последний раз редактировалось Yauhen; 13.04.2005 в 09:04.
  2. #161
    По умолчанию Re: УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Цитата Сообщение от LabAT Посмотреть сообщение
    Я уже сказал не только «А», но и «Б», то есть разжевал и в рот положил, осталось только проглотить, а вы и этого сделать не хотите. Думайте, мне приоритет не нужен.
    Все делалось многократно уже.
    Самый "откровенный" пример из свежайших - никовский zd50. При его разработке автор отталкивался от статьи Yewen-a, которая явно старше той, что в "Радио". Хотя, честно говоря, несложно предположить, что идея каскадировать усилители куда старше, да и в книжках (весьма старых) есть масса примеров того, как это делать правильно. Вопрос только в том, чтоб получившаяся конструкция, помимо ожидаемых отличных параметров в рабочем диапазоне частот, была еще и работоспособна, как минимум - устойчива.
    Это не очень сложное условие (помимо zd50 тут на форуме еще и для наушников что-то "коммерческое" пробегало), но чтоб его выполнить, требуется некое минимальное понимание работы ООС. Видимо именно в этом и заключается причина "нереализованности" Вашей идеи - те кто ее применяют, меньше всего задумываются о том, что ее кто-то когда-то "изобрел" и определенным образом "поименовал"
    Кстати, по факту, хотя ООС и оказывается "ужасно глубокой" определенные пределы у нее все-же есть (см, например программку). Хотя, с другой стороны, бесспорно, применяя такую глубокую ООС вполне возможно вырваться из схемотехнических ограничений (упершись в прочие - тот-же конструктив)
    ---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
    Более того, математика показывает незначительное влияние соединения резистора R3 с инв. входом А2, ликвидация этого соединения и зануление инв. входа А2 практически не изменяет свойств устройства.
    ИМХО, Свойства могут меняться за пределами области рабочих частот, подобные модификации могут быть полезны для обеспечения требуемого петлевого усиления.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.01.2013 в 17:52.
  3. #162
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Всё это в теории, а как согласовать основной усилитель и дополнительный по времени\фазе, чтобы действительно искажения компенсировались?
    И что бы все это не плыло от времени и температуры, лет 10 назад я много экспериментировал с такими усилителями, итог- проще сделать обычный УМ с -100 дб искажениями и слушать музыку. Ну и как сейчас это модно- конструктив это всё
    Александр.
    Победа будет за нами.
  4. #163
    И я делал в железе вот по этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread....%E9-%E2-%D3%CC , конечно это видимо не совсем, что предлагает LabAT, а как в ZD-50, но прекрасно работает (искажения определяет в основном дополнительный ОУ, в окончательном варианте видимо будет LME49990) и не требует согласование по времени для работы.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 07.01.2013 в 17:37.
  5. #164
    И я делал в железе вот по этой..
    Да вариантов перепробовано - масса. Я на макетках игрался с таким вот (недавно нашел у себя на древних винтах), тоже было прикольно.
    Собирался даже как-то на форуме показать (собственно, тут с ООС все куда проще, чем в обсуждаемых вариантах, но разделение основного сигнала/искажений используется).
    AMP_old.pdf
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.01.2013 в 20:02.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для Валет
    В предложенных схемах ОСВИ не упоминаются вопросы устойчивости, а только искажений. Но вообще вы правы: ликвидация связи R3 с инв. входом А2 изменяет АЧХ устройства вблизи частоты единичного усиления А1 и выше. Это может как повысить устойчивость устройства, так и привести к его самовозбуждению. Нужно смотреть в конкретной реализации.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Все "мудреные" способы ОС с компенсацией искажений для линейных систем математически тождественны Обыкновенной Обшей ОС.
    Пора завязывать с пустопорожними дискуссиями. Интерес может представлять только конкретная реализация, преследующая точно очерченные цели.
    Например ZD50 - там структура позволяет легко реализовать необходимые нули
    ЛАХ возвратного отношения для достижения устойчивости в системе ~ 3-4го порядка.
    СЛА - пример подобной же систены, сделанной без "выкрутасов", где коррекция распределена по каскадам усиления.
    Многопетлевые системы тоже обычно хуже одной обшей ОС, так как неминимально фазовый сдвиг у них всегда больше,
    а эквивалентное петлевое усиление не выше.
    Последний раз редактировалось tomtit; 07.01.2013 в 20:04.
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Все "мудреные" способы ОС с компенсацией искажений для линейных систем математически тождественны Обыкновенной Обшей ОС. .... Интерес может представлять только конкретная реализация, преследующая точно очерченные цели.
    +1.
  9. #168
    Это так пока речь не идет об очень глубокой ООС. Технически невозможно (имхо) осуществить воспроизводимый УМЗЧ с глубиной ОООС в 80 дБ. А вот с двумя петлями по 40 дБ – достаточно просто.
  10. #169
    Совершенно верно, и я пришёл к выводу, что отдельное усиление ошибки (как в ZD-50) может иметь преимущество в смысле реакции и устойчивости на срыв петли ООС, чем если усилитель ошибки включить в одну петлю (т.е. стандартно ОУ на входе и далее ещё каскад усиления), несмотря на то, что глубина ООС и условия устойчивости к генерации тождественны.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 08.01.2013 в 22:36.
  11. #170
    пгт.Торонтовка
    Да, именно так. Самое нужное использование дополнительной ОС по сигналу ошибки - это детектирование перегрузoк.
    На это время ОС по ошибке выключают или ограничивают на низком уровне.
    При этом порядок передаточной функции временно cнижается и срыва в генерацию не происходит. Так устроен nCore Putzeys*а и множество других,
    устойчивых по найквисту САР. Ума не приложу, как некоторым гг. удается запатентовать вещи, предложенные еще Хенриком Боде.
    Последний раз редактировалось tomtit; 08.01.2013 в 03:15.
  12. #171
    [R1K(Uвх+Uг)/(R1+R2)] – Uвх=Uг
    Вот этот сигнал и вычитается в «основном» усилителе из «чистого» входного сигнала
    В основном усилителе (А2 на рассматриваемой Вами схеме 5) из входного сигнала вычитается не "этот сигнал", то есть не Uг, а его произведение на коэфф. усиления А1 (Ка1), а именно сигнал UгКа1.
    При этом принцип работы рассматриваемой Вами схемы на рис. 5 вообще врядли корректно называть компенсацией искажений.
    По принципу действия это банальная следящая система, то есть работающая по принципу ОС, уменьшающая сигнал ошибки, в данном случае это выделенные искажения, в соответствии с глубиной этой ОС (при чём здесь компенсация?).
    Последний раз редактировалось клистрон; 09.01.2013 в 02:35.
  13. #172
    Все правильно.
    Uвых=K(Uвх+Uг)=K(Uвх – {[R1K(Uвх+Uг)/(R1+R2)] – Uвх})
    Во-первых, К – это коэффициент усиления всего усилителя с ООС (с компенсатором), а не основного А2 на рис.5 в статье. Бог его знает, что там исходный усиливает. Поэтому, уже должно быть видно, что формулы отличаются от обычных и нет здесь никакой 100% ОС, ее, можно сказать, вообще нет, почти нет. Чтобы из разностного сигнала остались только искажения, сигнал ООС должен быть равен R1K(Uвх+Uг)/(R1+R2)=Uвх+Uг это означает, что то, что называют петлевым усилением равно 1.
    R1K/(R1+R2)=1
    Вот тогда формулу можно переписать так:
    (Uвх+Uг)=Uвх – (Uвх+Uг) + Uвх
    Uвх+Uг=Uвх
    Uг=Uвх – Uвх=0
    Но и это еще не все, реальный компенсатор активный, сам имеет свое Кк – коэффициент усиления компенсатора (на рис.5 показан А1 с К=1), а для того чтобы выделенные искажения были в правильном соотношении с входным сигналом, на выходе они должны быть тоже нормированы. То есть на инвертирующий вход УМ поступает совсем маленький сигнал, значительно меньший, чем сигнал ООС обычного усилителя и все расчеты будут уже совсем другими.
    Любая обратная связь – это следящая система, так что здесь можно назвать как угодно, я назвал компенсатор искажений. Предложите что-то другое, но назвать надо как-нибудь, чтобы было понятно о чем речь сразу без объяснений.
    Если нет ООС, фактически ее нет, то и генерации не должно быть. Вот вопрос состоит в том, что происходит, если генерация появляется, иногда, но тем не менее появляется. Что не так у конкретного исходного усилителя? Или у вспомогательного.
  14. #173
    заинтриговали меня. Только я у Акулиничева не видел наработок по ОСВИ,хотя его шунт по сути частично выполняет такую роль,если ввести отслеживание тока эмиттерных резисторов при запаралеливании выходников.
    С уважением Максим.
  15. #174
    Вот именно. Именно Акулиничев был первым кто сказал «А», я лишь добавил «Б». В соседней ветке тоже вспоминали его по аналогичному поводу, но тоже так и не связали вместе «выделение искажений» для измерений (как у Акулиничева), а значит и для чего угодно (это уже мое «Б»), и топологию построения усилителя. Я так и не понял, почему он сам этого не сделал, за столько лет. Он не однократно возвращался к своему «селектору искажений». Несколько лет назад хотел написать ему, но было уже поздно.
  16. #175
    Виктор88 тут пробивал схожую идею. Заманчиво в инвертирующем усилителе ввести.. но надо это прожевать сначала.осознать.
    С уважением Максим.
  17. #176
    Если на Рис. 5 блок A1 будет иметь усиление K=1, то искажения усилителя A2 он будет ослаблять не более чем в 2 раза, т.к. ослабляя искажения на выходе A2, в тот же момент будет ослаблен выделенный сигнал ошибки...
    Рис. 5:
  18. #177
    Moscow
    А не пора ли уже предложить вариант доработки какого-нибудь готового (заводского) средненького усилителя, и обмерить его до и после модификации?
  19. #178
    .Васильев,
    Насколько я понял, у него все получилось.
    Другое дело, нет (пока нет) общей методики настройки данной топологии и требований к исходному усилителю.
    Во-первых, первым к исходному усилителю должно быть требование к его ФЧХ, иначе не будет «вычитания» искажений, будет не полное, а вот какая у исходного усилителя АЧХ, так это по «барабану». Конечно все это не до бесконечности, есть рамки, которые и надо определить.
    Это графики усилителя для наушников на частоте 20кГц при амплитуде сигнала на нагрузке 32 Ома 10Vam.
    Это его ФЧХ.
    Это спектр искажений.
    Варианты с УМ я только начинаю «пробовать», но результат на лицо. В 100W усилителе на 8 Омах (это 40Vam) искажения ниже Кг=0,000 2% (2-х десятитысячных процента) на частоте 20кГц, такие искажения для АС с чувствительностью 87dB/W уже неслышны в принципе, они в пиках ниже порога слышимости. На меньшей мощности они еще меньше, разумеется. На частоте 1кГц, это можно даже не упоминать, несколько миллионных процента.
    81bas,
    У Вас «заклинило». Вычитаем и умножаем на единицу.
    1*[(Uвх+Uг) – Uвх]=Uг
    Это и подается на инвертирующий вход А2.
  20. #179
    Moscow
    LabAT, На этой схеме А1 - это дифференциальный усилитель?
  21. #180
    81bas,
    Выделенный сигнал ошибки, ослабляется до уровня в точности пропорционального входному сигналу.
    Еще раз, если пропустили.
    Uг – это сигнал приведенный ко входу, т.е. ослабленный выходной сигнал искажений ровно в К раз.
    ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение в 14:51 ----------
    Turbo_man,
    А самим как, лень. Берете селектор Акулиничева и подключаете его не к осциллографу, а к усилителю вместо общей ООС.
    Можно дифференциальный.
