Коллеги, вопрос в названии. Насколько хорошие динамики, и какой из них интереснее, если лепить его в ФИ?
Пока склоняюсь к 1215, но мало ли....
Сережка 1217 пользовал
http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/andrej.html
А вот кое-какие тесты на 1215 и 1217
http://www.zaphaudio.com/6.5test/
http://206.13.113.199/ncdiyaudio/mar...rs_blowout.htm
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 12.05.2006 в 11:07.
Malinovsky D, у меня были Н1217, но теперь, послушав Н1215 я бы взял его в ФИ.
Сергей.
Михаил, спасибо!
GREY
Отличия на НЧ, или в СЧ тоже?
Malinovsky D добавил 12.05.2006 в 18:43
The speaker equivalent of a hot blonde in a bikini.
- тяжело этим парням
Впрочем, вполне нормальное состояние после проделанной работы.
Последний раз редактировалось Malinovsky D; 12.05.2006 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
НА СЧ оба не высший класс, Н1216, например, лучше, но и не срань как 15ГД-11А. Если честно, то у обоих нормальный СЧ, это когда можно пол дня слушать Н1217, а пол дня Н1217 тогда разница есть. Размер уже здоровый, 6.5" конечно хуже 5".
А вот именно в ФИ прикручивали Н1215 и Н1217, ящик был один и тот же, я привозил свою ГГ, только ФИ по длинне подгоняли вчерновую. У Н1215 бас не мажется совсем, а у Н1217 немножко мидбас вылазил. Вобщем если в двухполоску или 2.5 ФИ то Н1215 АДНАЗНАЧНА! И вообще хорошая голова, у нее и катушка больше, и добротность меньше.
Сергей.
GREY, а с какой частотой раздела включались динамики? 2 кГц - как на твоем сайте?
Как ты думаешь, насколько хорошо себя будет чувствовать 1215 с частотой раздела 3 кГц?
Играли с фильтром на 2к1. Думаю, что хуже. А почему хочешь так высоко?
Сергей.
GREY
Ленточную пищаль ниже 2,5 кГц не пустить. Вот и думаю, можно ли ее применить, или придется купольник какой-нибудь брать.
Чувствую, нужно будет сначала попробовать, а потом решать.
Malinovsky D H1215 кривые на серединке, сильно, и это слышно.
MaxMan
Кривые - имеется ввиду впадина на 1 кГц или что-то еще?
Эту впадину планируется частично закрыть баффлстепом. Хотя, не совсем уверен, что получится закрыть гладко...
Если не 1215, что порекомендуешь из 6,5", чтобы тянул до 2,5 кГц?
M17SG, H1217
MaxMan
Спасибо.
Malinovsky D добавил 14.05.2006 в 16:29
MaxMan, а все-таки, где именно кривые 1215?
В инете, по ссылке http://www.zaphaudio.com/6.5test/ намеряли довольно ровную АЧХ от 1,5 до 4 кГц
Malinovsky D добавил 14.05.2006 в 16:34
Кстати, ты ориентируешься по АЧХ даташитов, или сам измерял?
Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.05.2006 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Н1215 - очень ровный динамик и хорошо звучащий.
А АЧХ зависити как от условий измерения, так и от конфигурации передней панели (например, ширины).
Malinovsky D
лукавит, очень маленькое окно сильно сглаживает итоговую АЧХ.
George Krilov он кривой как по даташиту производителя, так и по моим измерениям.
В дальнем поле условия измерения для конусных динамиков практической роли не играют, а конфигурация панели не привносит ярко выраженных резонансов.
Malinovsky D он звучит не противно, просто бумага хиленькая, не держит 39мм катушку, мне кажется что 1217 будет лучше.
На приведенной картинке виден баффл степ и комната, но даже так все укладывается в +-2.5 дБ. Это очень ровный динамик. И очень удачный.
В дальнем поле больше играет роль комната.
Напрягает выступ на 4-5 кГц. На даташите он меньше, а в инете его вообще не нашли. В общем, ничего страшного, но появляются лишние заморочки в фильтре.
MaxMan, а у тебя нету, случайно, картинки АЧХ 1217?
Взглянуть бы краем глаза, сравнить...
Жаль, что 1217 несколько сложнее вписывается в ФИ. 1215 смотрится более благополучно.
George Krilov, для сравнения я привожу АЧХ действительно ровных динамиков
1. Vifa M17SG
2. Peerless 850110
3. Vifa PL18
Malinovsky D, пик на 4-5кГц подрос после установки пули, в оригинале он чуть меньше. Я думаю что добротность H1217 можно будет сбить дополнительным магнитом.
MaxMan, спасибо.
Не подскажешь, в каком корпусе стояли динамики при измерениях?
(это АЧХ не переделанных динамиков, без пули?)
Бафл степ у полочников и напольников различается подъёмом на килогерце, наглядно видно на PL18; H1215 и M17SG в полочном.
На АЧХ M17SG пуля практически не влияет, на остальные её трудно поставить.
А субьективно как оценишь звучание этих голов?Сообщение от MaxMan
