Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Трансформаторы R-Core. Плюсы и минусы.
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Трансформаторы R-Core. Плюсы и минусы.
    Всем доброго здоровья, коллеги!
    Хотелось бы обсудить преимущества/недостатки трансформаторов с R-Core. Насколько они действительно лучше обычных.
    Почему они? Я всё же считаю, что лучше всего применять трансформаторы с двумя полностью симметричными катушками для лучшего подавления помех. Тем паче, что при использовании обычных, которые легко разбираются, есть возможность самому намотать то, что надо, используя секционирование. Массогабаритные показатели, конечно, хуже бубликов, но, опять же, в бубликах сделать секционирование как минимум очень сложно, соответственно межобмоточная ёмкость сводит "на нет" многие преимущества тороидов.
    По умолчанию Re: Трансформаторы R-Core. Плюсы и минусы.
    R-Core трансформаторы это попытка совместить достоинства тороидов и трансформаторов на C-Сore. Они более технологичны в намотке, меньше расход меди, в отличии от тора их просто намотать симметричными. Остальное зависит от использованных материалов и конкретной реализации. Как правило готовые R-Core это китайского пр-ва с непонятным качеством. Хотя у меня есть такой силовик на 180 Вт, ничего плохого про него сказать не могу.
    Сходства с тороидом мало - геометрия магнитной цепи оптимизирована по рассеянию и по длине витка, соответственно можно чуточку выиграть в КПД за счет этого, а вот как насчет коэффициента заполнения сталью, не знаю. Круглое сечение ведь тоже аппроксимировано.
    У ферритовых сердечников с круглым керном выгоды есть.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    В-общем, резюме: нет никакой необходимости гнаться за R-Core! Так?
    Йыхви/Эстония
    однако, все, что выше среднего класса на рынке - оснащено R-core ) особенно китайском рынке.
    А на китайском рынке есть что-то выше среднего класса?
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    Я, кроме как в Китае, и не нашёл в продаже нигде R-Core. Физика работы мне понятна. Но насколько это лучше? Для меня это под большим вопросом, т.к. правильная намотки (при нормальном железе, конечно) даст значительно больший выигрыш в характеристиках.
    Serge_L, Агеев на форуме неоднократно писал про трансы такого типа, про их преимущества и особенности. Попробуй поиском порыть.
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    Audiomaniac, понял, пороюсь.
    Инженер Аватар для Lynx
    Лента для практически всех R-Core - производства Nippon Steel. По работе я изучал вопрос закупки r-core трансов и общался с производителями таковых в Китае. По конфигурации поля рассеяния они похожи на ПЛ, по свойствам сердечника - на торы. Если в питающей сети мало четных гармоник и нет постоянной составляющей, то R-Core однозначно будут лучше ПЛ из-за отсутствия зазора и, соответственно малого тока намагничивания. Если же есть заметная постоянка или четные гармоники, то магнитопроводы без зазоров начинают насыщаться и резко ухудшать свои параметры.
    Мне R-Core нравятся, но у меня дома в сети практически нет четных гармоник и постоянки, хотя нечетные велики.
    я так понимаю, устройство для очистки сети от постоянки, которое где-то тут на Веге пробегало (пара електролитов и несколько диодов Шоттки) , для таких сердечников категорически показано к использованию.
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    Lynx, Дим, я вообще уже не представляю, как что-то качественное можно включать в нашу сеть без фильтра по постоянке Ну и синфазника как минимум! А гармоники... Там синус квадратный, какие уж измерения!
    Замерил типичный китайский r-core транс на 30VA. Ток холостого хода 16 мА, емкость первичка-вторичка 55 пф. Очень хорошая симметрия вторичек по активному сопротивлению, индуктивности и емкости относительно первички. Форма тока хх типична для ширпотребного транса. Для сравнения взял стандартный торик на 40VA с близкими по напряжению вторичками ток хх - 35 мА, емкость первичка вторичка - 300 пф, ассиметрия вторичек около 10%.
    Списывался, тут на днях с китайским магазином, по поводу заказа R-Core с некоторыми изменениями.
    Если набрать ~ 10шт однотипных, то думаю, производитель согласился бы сделать, а магазин отослать каждому.
    Хочу понять, есть, вообще, у общественности интерес?
    Лично мне, в данный момент, нужно два 15VA для цапика, на аналог и цифру:
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.12.2012 в 10:59.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Ламер со стажем, какова предполагаемая цена вопроса? Второй (для цифры) мне потенциально интересен.
    А зачем в цап R-CORE? Туда можно поставить любой подходящий копеечный Ш-транс из ближайшего магазина и закрыть вопрос.
    Ханты
    Если б ещё их попросить несколько снизить индукцию, не сильно, что бы ёмкости не выросли, а форма тока ХХ уже покрасивше была.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    Илья, мне вот, например, что простой ТАН, что R-Cor один фиг по почте волочь. Нету у нас ничего..
    На 2-3 транса второго типа тоже есть интерес.
    Сложно пока сказать, но сегодня вечером спрошу у продавца, отталкиваясь от мин. возможной партии.
    Можно.
    Для этого, на картинках указана первичка на 250В.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Мне тоже такие нужны, я бы присоединился.
