Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Строим рупорные топы МТ-121
    Каховка, Украина
    По умолчанию Строим рупорные топы МТ-121
    Ну вот наконец-то собрался с мыслями и решил создать новую темку.
    Как я строил топы МТ-121. Весь поцесс в картинках:
Название:	00 IMAG0010.JPG
ID:	168204   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 IMAG0007.JPG
ID:	168205   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 IMAG0016.JPG
ID:	168207   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 IMAG0001.JPG
Название:	00 IMAG0022.JPG
ID:	168209   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 IMAG0021.JPG
ID:	168210   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 IMAG0023.JPG
ID:	168211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 IMAG0025.JPG
Название:	00 IMAG0030.JPG
ID:	168215   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01 IMAG0002.JPG
ID:	168216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02 IMAG0007.JPG
ID:	168217   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03 IMAG0006.JPG
Название:	03 IMAG0007.JPG
ID:	168219   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	05 IMAG0007.JPG
ID:	168220   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-12-01 01.53.03.jpg
    Последний раз редактировалось labuch60; 21.12.2012 в 17:38.
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Строим рупорные топы МТ-121
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    И вот опять МТ-121 без трактрисы. Разве можно до такой степени упрощать?
    Наконец-то решили поговорить об искажениях рупоров!
    Как мне показалось - ещё как можно, во всяком случае я не заметил ничего кримиминального в этом после прослушивания и после измерений.
    Showbiz, а в чём будет выражаться разница ? Это теоритические умозаключения или были "грабли" на практике ?
    Это практическое умозаключение. Сравните звучание настоящего СЧ-рупора и простого ведра. МТ-121-122 и так уже упрощён до максимума. Впрочем, многие фирмачи об этом не морочатся. yorkville tx 8.Нажмите на изображение для увеличения.
    yorkville tx 8.
    Не сильно удачный пример : с каких пор Уorkville стал синонимом хорошего звука? И моделька -то сильно старая( RCF 4 PRO). Очень неудачная конструкция.
    Именно об этом я и говорю. Нет смысла свою собственную акстику приближать к Йорквиллю. Если пилить - пилить на все СТО!
    Каховка, Украина
    Речь идёт об этом?
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    Сложно спорить. Но я просто повторил конструкцию Д. Тумасова. Думаю, что не от фонаря же он сделал именно такой вариант.
    Петербург
    Это не трактриса в любом случае. Даже не апроксимированная гипербола -- просто два конуса.
    Я согласен с вами, но иногда некоторые из нас ограничены в технических средствах и сделать трактриссу весьма проблематично в гараже. Тем более основное предназначение такого рода акустики не хай-ендное качество, плюс звучание зачастую больше зависит от площадки и точки прослушивания, поэтому почти всегда самопильщикам приходится идти на компромисы.
    Где-где?
    Не согласен! Наш человек при помощи рубанка, топора и какой то матери может выпилить все что угодно! Я раньше вчерновую строгал угол рубанком, а набело точил в кондукторе выставленном по транспортиру. И получалось более чем фирменно! Считаю что это дело лени и кривых рук каждого индивидуума. ИМХО.
    Возможно, но в моём случае дело времени - сроки крайне поджимали, закончил топыза 3 часа до начала мероприятия, быстренько сполоснулся, чего-то покидал в рот, и вперёд за погрузку, установку и настройку.
    Где-где?
    Как же так? А если бы не уложился? Мероприятие под срывом?
    А, если не слышно разницы, зачем пилить больше?
    Одно дело упростить для простоты коммерческого производства, другое - делать для самого себя.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    цель была - получить одинаковый узкий угол по горизонтали и у вч (40х20 у меня , осевая деректива =16) И соответсвенно сч часть такуюже чтоб в радиальный кластер собирать
    -что иделалось прокатчиками
    у истерн серия 10" в рупоре +др - тоже бел изломов и тоже градус узкий по горизонты - зависит от задач.
    если хотите работать с 1 шт на сторону - делай те мт 102...
  14. #53
    Вот и встало всё на свои места!
  15. #54
    Интересно было бы услышать звук этих АС в живую.
    Она подходит для задач других? Вокальные коллективы, живые группы, при этом не на максимальной мощности? Или это просто что б подавить на народ)
  16. #55
    если хорошо мид сшить с драйвером и сабами то они куда угодно сгодятся где нужна эффективность и дальнобойность.
  17. #56
    Каховка, Украина
    Мне тоже... надеюсь, когда-нибудь попаду к Артуру в гости...
    Об этом пускай расскажут те, кто катает такие топы. Думаю, что поделятся своими впечатлениями.
    Делал не для себя, по чертежам, какие мне прислал товарищ, для которого эти топы я делал.
  18. #57
    Выходит конструкция некритична к применяемым динамикам???
    В смысле можно поставить бейму без проблем? В чем тогда суть? В конкретных физических размерах рупора и его углах?
    Интересно просто как будет звучать эта система при прочих равных, рядом с обычной системой на одной и той же скажем небольшой громкости.
    Очень заинтриговало заявление о линейности ( на слух) системы и пригодности для концертной деятельности.
    С чего была скопирована система?
  19. #58
    Если вы говорите о системе "прямого боя" то меньше низа, больше середины, если слушать издали то громче.
  20. #59
    добрый ночер, форумчане-пилильщики сам являюсь таковым, так вот вопрос: какие главные параметрытры нужно рассчитать, чтобы нагрузить, к примеру, paudio c12-300mb на небольшой рупор, с целью увеличения дальнобойности ? частота среза для сч 100-1500гц ( триампинг) а саб один из двух уже готов на sd18-1700el (фи)
    планируются опенейры следующим летом
  21. #60
    Нижний Тагил, Russia
    Писикот, вам дальнобойности МТ121(122) за глаза хватит, а пары ФИ мало будет "для опенэйров" Одна МТ122 требует трех гаубиц калибра WSX, а вы - "пара ФИ"...
    Автор Rog Mogale http://speakerplans.com/index.php?id=mt122
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
