Страница 83 из 111 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1641
    г.Пермь
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Eretik, с нетерпением ждём результатов!
  3. #1642
    Кременчуг, UA
    Дымок, конечно! Но результаты не ранее весны увы будут!
  4. #1643
    White city
    Eretik, бренд мало известный, что очень хорошо:
    - у тебя что за аппарат?
    - Seeburg.
    - Чтооо??
    - Немецкая акустика, мало кто знает в России.
    - Ну, збсь
  5. #1644
    Каховка, Украина
    В качестве информации:
    http://4club.com.ua/jbl-md2.html
    Вот такая кричалка.
  6. #1645
    Кременчуг, UA
    labuch60, обычная рупорная киношная системка. А да мои поздравление с тысячным постом твоим=))
  7. #1646
    Каховка, Украина
    JBL’s Marquis Dance Club Series это семейство современных громкоговорителей, разработанных специально для рынка звукоусиления в клубной индустрии. MD2 представляет из себя СЧ/ВЧ модуль, использующий два 8-дюймовых 2169H DifferentialDrive® динамика для усиления среднечастотной составляющей и один ВЧ драйвер 2453H-SL для высоких частот (частотный диапазон MD2 составляет 300 - 20000 Hz). MD2 был задуман для совместного использования с супертвитером MD1, НЧ-системой MD3 и с ультранизкой системой MD7. Когда все эти элементы совмещены в одно целое, они превращаются в высокоэнергичную 5-полосную систему
    А я и не заметил... Спасибо.
  8. #1647
    Msk
    labuch60, на мой взгляд, это очередная шляпа от JBL.
    Кстати, кто-то может объяснить, что дает "хваленный" DifferentialDrive для СЧ динамиков?
  9. #1648
    Кременчуг, UA
    LBeat, да ни чем это брендовое названия дина с двумя катухами нужно как то публику заманивать крутыми словечками.
  10. #1649
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    с двумя катухами
    Это новое название двухслойной катухи?
  11. #1650
    Кременчуг, UA
    oleg1263, нет не двухслойная, а именно одна катушка и чуть ниже или выше как смотреть еще вторая! то есть два зазора и две катухи.
  12. #1651
    Во как! По идее тем самым увеличивается сила мотора, при условии двойного магнита. Так?
  13. #1652
    Кременчуг, UA
    oleg1263, ну да увеличивает BL примерно равносильно полуторному диаметру обычной катухи.
  14. #1653
    Eretik, а покрупнее фото нет ?
    Это эти дины стоят в PRX серии - те что 2-х омные ?
  15. #1654
    И чуйка где-то на 1,5 дб выше?
    Ну для рупора это то, что доктор прописал! А как дело со звуком, в смысле , не много ли искажений?
  16. #1655
    Кременчуг, UA
    mAxSpace, да да именно 15шки видел там с двумя катухами диаметром дай бог памяти около 2х дюймов. Покрупнее нужно в инете искать фотки встречал.
  17. #1656
    Msk
    Вот вот. Две катушки на одном каркасе и два магнитных зазора.
    Минусы такого решения -
    1. Возрастание массы подвижной системы.
    2. Нестабильность движения длинной катушки. По идее можно поставить 2 центрирующих шайбы, но в жабе упорно делают отверстие в зазоре под катушку более широким чтобы дальний край катушки не чирикал об магнитную систему. Больше расстояние от катушки до фланца - меньше сила от магнита.
    3. Зазора(фланца) два, а магнит один.
    4. При колебаниях подвижной системы обе из двух катушек обязательно будут покидать свой зазор на равное расстояние, вот только одна из катушек будет висеть в воздухе, а вторая лезть в зазор другой. Кривая BL и импеданс при большом ходе получаются весьма занимательные.
    Вот ума не приложу - нафига эта тягомотина в СЧ диапазоне. В голову приходит только идиотизм маркетологов. Сходный идиотизм в новом линейном массиве - там додумались вспомнить "былое" и сделать две катушки в ВЧ драйвере.
  18. #1657
    Кременчуг, UA
    Ну кому интересно сделал я замер АЧХ (только 12шки без ВЧ секции) в топе моем аля К24 Сибург. Дины 12NDL76 АЧХ на фото. Какая чуйка не могу сказать, на неделе куплю еще пару 12NDL76, всуну в ФИ для сравнения замерю АЧХ и там и там. Вот можно будет внятно сказать потом чтото.
Название:	K24 12NDL76.PNG
  19. #1658
    http://forum.speakerplans.com/powera...opic48256.html
    сегодня наткнулся на статейку. кто проделал серьезную работу. Более подробных чертежей я не встречал
  20. #1659
    Пермь
    ништячина! хотя было бы лицемерно утверждать, что я уже бегу к станку.
  21. #1660
    Кременчуг, UA
    Комната... сильно сглаживание.... синий график 12NDL76 - К24, красный 12NDL76 в ФИ объем 100 литров. Звук прилагается... акцент прослушивания мидбас.
