Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Чем Заполнить лишний обьем в корпусах ?
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Чем Заполнить лишний обьем в корпусах ?
    Имеются корпуса в 28 литров ,половину обьема нужно заполнить ,и я вот думаю чем ,может строительной пеной ?, или пенопластом ?
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Чем Заполнить лишний обьем в корпусах ?
    Песком
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Совершенно верно, пенопласт, в том числе и строительная пена акустически нейтральный материал и для выключения "лишнего объёма" как раз и используется. Это не я придумал, а вычитал в какой-то "толстой умной книге", но с успехом применял уже не раз.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    РФ Саратов
    Некогда я подбирая оптимальный объём заполнял лишнее пространство электролампочками,просто под руками ничего лучшего не оказалось
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Вообще прокаленным в духовке (чтоб высох) песком,наверное,оптимально.
    И массу добавит заодно.
    Только лучше его отгородить чем нибудь - а то уроните АС и все динамики в песке
    РФ Саратов
    Так в мешок насыпать надо перед тем как в короб грузить
    Ну мешок тоже спорно-болтаться будет при перевозке.А как то клеить его,или прибивать к стенкам...проще переборку поставить по-моему.
    Да и жесткость корпуса с переборкой больше
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    преборку в готовый корпус? и как ты себе эту процедуру представляешь?
    А вот про полностью собранный корпус не увидел.
    В принципе из 2-3 половинок можно через отверстия под мид.Но работа по подгонке будет нудная.
    Германия
    Если нужно для подгонки объема, я пользовался пластиковыми бутылками наполненными водой. Заодно, четко знаешь сколько литров вытеснено
    Аватар для Express
    Germany
    Оригинальное решение
    Песок в моем случае не подойдет ,так как корпус по высоте подходит вот в глубину слишком много , пена неплохо вроде ,но мне сказали что она очень ядовита поке не затвердела ,у нас даже при покупке нужно росписатся что ознакомлен с техникой безопасности в применение пены!
    пенопласт тоже не плохо ,но бутылки пока что заинтересовали своей гениальностью и простотой ! единственное отпугивает очень большой вес ,будет 15 бутылок наполненых водой ,а это 14 кг примерно +
    Сочи, Москва
    Если у вас именно такая ситуация то как бутылки будете на заднюю стенку цеплять? Думаю тогда пенопласт самое то. На пва сажать
    Германия
    Express, Я вот еще что подумал. Раз уж так получилось, что мы живем в одной стране, то ассортимент баумарктов видимо должен быть одинаковым +/- . Возьмите Styropor ! Он ничего не весит, ничего не стОит, не крошится как пенопласт и вообще обладает нежным зеленым цветом . А зеленый, это цвет надежды !
    Из личного (печального) опыта. Не пользуйтесь ни силиконовыми ни полиуретановыми клеями / герметиками если у вас пластиковый диффузор и ЗЯ. Испарения могут повредить диффузор и он попросту деформируется.
    Аватар для Express
    Germany
    Так Styropor и есть не что иное как Пенопласт ,или я не прав ?
    Думаю посадить его на ПВА .
    Германия
    Да, вы правы. Ашыпка вышла. Я имел ввиду Styrodur.
    г. Тюмень
    Еще уменьшая объем делали "глушку" из ваты и какого-то ватина...
    Показано условно - но смысел такой...
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Сдаётся мне, что вата - ватин виртуально увеличат объём, а не наоборот.
    Успешно применял прочные целлофановые мешки, наполненные песком. Помещаются внутрь через отверстие для мида.
    При транспортировке (смена места жительства) ничего не болталось, хотя конечно вверх ногами акустику не переворачивали почему-то.
    РФ Саратов
    Сегодня разбирал колоночку микролаб про5,там для коррекции (уменьшения) объёма на боковые стенки наклеены диски из ДСП толщинй около сантиметра и диаметром 10см.
    Видимо корпус сконструирован с небольшим запасом (под разброс параметров динамика) и чтобы не подстраивать длинну ФИ,подстраивают объём.
