Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подключении саба к mp3 магнитоле
    По умолчанию подключении саба к mp3 магнитоле
    Нужна помощь в подключении саба к mp3 магнитоле
    У меня нет выхода на саб, но я знаю, есть специальный
    Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
    Подскажите, пожалуйста, какую схему надо собрать,
    И мне надо, чтобы оно играла качественно, а не бубнила.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: подключении саба к mp3 магнитоле
    Для начала.....надо не только блок обработки, но и соответствующий усил для саба, а так, не ленись, поройся на ветках, там всё разжёванно давно
    Просто Саня ;)
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    А так выход магнитолы будет от силы ватт 20, а сабу нужно как минимум 250.
    Я это знаю. Саб и усилок будет на 300-400Вт
    Мне нужна помощь с блок обработки сигнала для сабвуфера
    И я не ленюсь. Мне просто нужен дельный совет человека, который в этом хорошо разбирается. Какую именно схему собирать? Какая из них качественнее и лучше?
    Сургут
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...l.htm#subfil07 здесь несколько схемок, выбирай что тебе подходит, когда то собирал для себя,все работает.
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/3xover.gif это посложнее будет, верхняя часть, фильтр LOW PASS FILTER это то что тебе нужно, есть сумматор, переключатель фазы, гейн контроль, обрати внимание, большинство устройств обработки сигнала требуют двухполярного питания. Теперь личное мнение, что нужно реально-честный ФНЧ с крутизной 18-24db,( лучше выбирать УНЧ с таким фильтром, самому гоношить геморой еще тот) и гейн контроль дистанционный, все остальное практической пользы не имеет.
    а ты усь сам собирать собрался или брать готовый? Если готовый, то там обычно есть встроенный кросс
    готовый, MTX или Mystery
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    бери МТХ и непарься-там всё есть
