Страница 235 из 915 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #4681
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    А кто ее мерил и в какую сторону отличается?
    Я точно не мерял по причине-нечем,но это как-бы из основ электротехники (учебников) вольт/фарадная характеристика к сожалению не линейна,на начальном участке ёмкость меньше номинальной да ещё с флуктуациями величины.
    В неполярных то нет никакого смещения, но работают годами и ничего
    Не в годах вопрос,вопрос в том каким спосом максимально приблизится к "сухим" конденсаторам при минимальных габаритах.
  2. #4682
    Нижний Новгород
    Я понял что совершенству не предела, а пока его ищишь, успеешь намучится, замучить других.Попробуйте неполярные- мне по крайней мере понравилось.
  3. #4683
    РФ Саратов
    Пробовал все варианты,разницу не заметил но истины ради интересуюсь!
    А ставлю пока полярные напряжением повыше.
  4. #4684
    Нижний Новгород
    Тут ведь кроме конденсаторов много переменных- может они стоят в такой схеме, где по барабану что за конденсаторы. Там может что-то другое будет влиять гораздо сильнее. А истина, она как известно где то рядом..))
  5. #4685
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Может вопрос уже разбирался но я не нашел четкого ответа по этому спрошу совета.
    Как лучше применять электролитические конденсаторы в сигнальной цепи переменного тока.
    Варианты:
    1. Обычный полярный электролит без постоянного смещения.
    2. Неполярный электролит.
    3. Два полярных электролита включеных встречно с смещением от середины на питание через резистор.
    1. возможен эффект "диода" однако так включают и довольно часто.
    2. неполярный это фактически два полярных в одном корпусе,если и один электролит плохо то два уж точно не лучше.
    3. самый логичный вариант но опять два электролита в цепи сигнала.
    Прошу обсуждать только электролитические конденсаторы.
    2. Ставь неполяр. Ничикон ES, можно зашунтировать FKP 0.01...0.03 мк. Ну или бг серии N
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #4686
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет ES смысла шунтировать. Если только портить. Шунтировать пленкой можно полярные допустим FG серию ничиконов. На этой неделе придут ES серия на 47мкф, промерю их на 0.1, 1, 10, и 100кГц ради интереса.
  7. #4687
    Разделительные можно ставить полярные, главное выполнить два условия:
    - должно быть DC смещение;
    - должен быть резистор на землю после кондера;
    А то ведь бывает делают так: на выходе источника разделительный электролит, а на входе следующего узла - какая-нить разделительная пленка и все, привет.
  8. #4688
    Нижний Новгород
    А какого примерно номинала должен быть резистор..?
    Какая опасносто в том что на выходе электролит, а на входе плёнка, кроме того что они дублирую друг друга..? вы имеете в виду что один надо удалять, или ещё что-то.....
  9. #4689
    - должно быть DC смещение;.
    Для этого нужно сделать референсный, малошумящий стаб. Проще неполяры купить нормальные.
    Тани Куссо
  10. #4690
    10-20к.
    Опасность в том, что в этом случае смещения электролит не получает. Посмотри как сделаны выходы в серийных ПКД 90х годов, там обязательно есть резистор после выходного электролита. И это неспроста. Горе-твикеры иногда их выкусывают, как "лишние" вместе с мьют-ключами, а потом удивляются, почему это звук стал хуже
    Если есть резистор после разделительного электролита, то ничего удалять ниоткуда не надо.
    Зачем стаб? Это DC-смещение обычно само по себе уже есть на выходе узла, после которого ставится разделительный электролит, потому что если его нет, то зачем вообще разделительный кондер?
    Что касается неполярных электролитов, то неполярные они весьма условно и в общем-то хорошего в них мало.
  11. #4691
    Так в том-то и прикол, у IZELBOR нет смещения, если я правильно понял
    Тани Куссо
  12. #4692
    РФ Саратов
    К примеру на всех "трассах" от устройства к устройству (от СД или ДВД к усилителю) стоят электролиты как на выходе так и на входе,везде без ДС смещения,поскольку выхода как правило на ОУ с двухполярным питанием и входа тоже.
    ---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    Так я не зря выше написал,это по сути два полярных электролита в одном корпусе,и туда уже невозможно подать смещение.
  13. #4693
    Нижний Новгород
    Если нет смещения то по сути можно и без разделительных.Если только не опасаетесь всяких нештатных ситуаций и переходных процессов.Я решил перестраховаться. Ну а если и на входе и на выходе стоят конденсаторы то лишние не мешало бы убрать. А с типом определиться путём экспериментов- я так понимаю опыт у всех разный в силу доступности разных конденсаторов и мест их применения. схемы в которой они применялись. Каждый может советовать что угодно.Нужно это всё конечно учесть- но слушать то вам.
  14. #4694
    Если ОУ не полевые и не балансированные, то там запросто может быть пара сотен мв постоянки. Вот тебе и смещение. А если смещения нету, то, повторяю - зачем вообще нужен разделительный кондер на выходе такого узла?
  15. #4695
    Нижний Новгород
    Audiomaniac,
    А если ОУ с полевиками, то во время включения/выключения там ни чего скакнуть не может..?
  16. #4696
    Разделительный пленочный кондер на вход УМ поставь, и пусть оно там скачет как хочет. Все. Больше ничего не надо делать.
    А вообще, если сильно напрягают переходные процессы при включении/выключении техники, то это решается по-другому.
  17. #4697
    flipper
    Задержку надо делать во все узлы. На реле.
  18. #4698
    Нижний Новгород
    С помощью реле между каскадами..?
  19. #4699
    можно сделать 2входа,как у осциллографов, открытый и закрытый.Проблема надуманная
    С уважением Максим.
  20. #4700
    Ты если хочешь, чтобы тебе помогли, выкладывай ВСЮ информацию - чего куда, какие каскады, чего каскады..
