Страница 31 из 40 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #601
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Ну площадь максимальна возможная каку мог сделать своими коронками- получилось 165см2
    Площадь диффузора 131см2.
    В крайнем случае выпилю центр.Можно проще даже-у меня фреза на 150 есть
  3. #602
    Украина, Киев
    150 мм диаметром? И чем вы её крутить собираетесь? Цанга 12? Нужен станок с 3 квт двигат и оборот более 12 тыс в минуту... Шутите?
  4. #603
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Имхо, перегородка сразу за мидбасовым динамиком - явно лишняя.
    У меня в мидбасовой секции (на таком же динамике, кстати) перегородка тоже недалеко, но я сделал четыре больших прямоугольных отверстия - вроде нормально.
    С уважением, Игорь.
  5. #604
    Алексей L, Цанга 10 на удивление.Друзья в столярке просто.Далеко но зато удобно.Да и помоему не 3квт а 2.5
  6. #605
    СПб
    Перегородка перегородкой, но с обратной стороны за дином надо было бы выфрезеровать на конус между забивными гайками, чтобы трубы не было.
  7. #606
    Челябинск
    Да, правильно, я сделал у себя на всякий случай.
    С уважением, Игорь.
  8. #607
    Украина
    А когда уже будут какие то измерения? Настраивание фильтров ? 31 страница MDF обработки... и корпусо-собирания
  9. #608
    С конусом что то неподумал.Уже врятли-подошва фрезера не пролезет.
    Ну лимита по размеру темы нету-так что еще все впереди да и страниц 10 были долгие искания каким будет монитор
  10. #609
    Фрезой "ласточкин хвост" можно пройти для начала, а потом руками, или дремелем.
  11. #610
    Фреза ласточкин хвост есть с подшипником в начале?А вот дремеля нет.Еще в 16 лет хотел купить оригинальный,но как то не получилось
  12. #611
    Можно и без подшипника, просто сильно не давить и долго не елозить по одному месту.
  13. #612
    СПб
    Я использовал дрель и борфрезу по дереву. Правда, процесс небыстрый и неудобный.
  14. #613
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А если тупо полукруглым дедовским рашпилем? Там ведь точность высокая не нужна, а МДФ вполне податлива для ручной обработки. А потом наждачкой подравнять.
  15. #614
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    МДФ очень хорошо ножом можно резать в этой ситуации для снятия обратной фаски.
  16. #615
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На грубую проще фрезой ласточких хвост по карандашной разметке твёрдой рукой держа фрезер и не грубя с глубиной захода за раз.
  17. #616
    Да можно идеально сделать, ласточкин хвост, копировальная втулка, шаблон. Дело не особо трудное то.
  18. #617
    Иркутск
  19. #618
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    у меня вообще только лобзик, шлифмашина,шуроповерт,шкурка, ну и руки естественно . и вообще я считаю если корпуса заказывать или делать отдавать кому то никакого удовольствия от колонкостроения не палучить
  20. #619
    Да делать корпуса самому-это в удовольствие,но долго и достаточно трудозатратно.
  21. #620
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Евгений, а что за материал на стенки наклеен? который под поролоном.
    У меня ламинат тоже Классен, немного жалею что Таркет не положил.
