Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Мой несложный вариант измерения сверхмалых гармонических искажений компьютером
    По умолчанию Мой несложный вариант измерения сверхмалых гармонических искажений компьютером
    Таких тем есть наверное с десяток только на этом форуме и сотни на других, но не понравилась ни одна опубликованная схема по разным причинам, в том числе по достоверности измерения амплитуд гармоник ниже -130дБ (а хочется проверять разные пассивные детали, а также провода и контакты). При построении нужной схемы надо учитывать несколько моментов. Во-первых, схема должна быть малошумящей (причём с учётом всех пассивных элементов, которые при больших значениях шумят больше, чем ОУ). Во-вторых, гармоники надо усилить (чтобы расширить динам. диапазон АЦП), но есть ограничение по максимальному входному напряжению АЦП звуковых плат (как правило это 2.8-3 Vp-p), поэтому максимальное усиление определяется степенью подавления основного тона (реально подавление 60-70дБ). И наконец, схема должна иметь низкие собственные искажения. Для подавления основного тона выбрал стандартный пассивный Т-мост, т.к. у метода компенсации деление амплитуд всех гармоник одинаковое (а у Т-моста верхние гармоники практически не ослабляются), а активный РФ сложен и недопустимо в моём случае искажает. Во всех виденных мною опубликованных схемах с пассивным Т-мостом используют стандартный усилитель с посл. ООС, что не обеспечивает нужного мне собственного уровня искажений (в т.ч. из-за синфазных помех), я же использовал композитный усилитель с парал. ООС (см. схему), в итоге уровень собственных искажений основного тона ниже -140дБ (конденсаторы С1-С4 это полистирол К71-7, резисторы R1-R5 это металлоплёнка на 1 Вт), а выбором ОУ и номиналов пассивных деталей получен собственный входной шум менее 0.3 мкв. Также приняты меры, чтобы не усиливать частоты 50 и 100 Гц (см. АЧХ на рисунке).
ID:	170996   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Мой несложный вариант измерения сверхмалых гармонических искажений компьютером
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    ..Дискретный антенюатор рулит.
    Вот-вот. Перед усилителем.
    Не понял о чём речь. Весь интерес проверить искажения во всём нужном диапазоне выходного напряжения (в данном случае до 60Vpp). Для выходного напряжения ниже 3Vpp никаких Т-мостов не надо, просто подать сигнал на линейный вход звуковой платы.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    viktor8m, Как я виже нифига вы не поняли. Ну и ладно.
    Где стоит до режектора и после вообще неважно
    ---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение в 16:27 ----------
    Вот как раз тут и нужна ваша приблуда, если хотите померять ниже -130. А при 60в точно нет Вы подумайте немногоможет поймёте что я вам пытаюсь объяснить.
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение в 16:31 ----------
    Перед усилителем есть регулятор громкости. А вот после как раз и нужен антенюатор, если мы хотим мерять во всем диапазоне выходных напряжений. А вот куда ставить режектор вообще не важно. Ясно что не перед входом испытуемого устройства
    Вы потом говорили про усиление на ту же величину, т.е. до АЦП имеется какой-то усилитель (или внешний, как у меня и в других схемах, и тогда с него сигнал подаём на линейный вход звуковой платы, или внутренний самой звуковой платы, и тогда сигнал подаём на микрофонный вход звуковой платы, но этот внутренний усилитель не ахти) и в итоге у Вас вход АЦП перегрузится, ведь этот усилитель усиливает все частоты, включая подавленный основной тон (странно, что не доходит).
    Все дело в том, что сигнал на входе микросхемьі АЦП зачастую приходится ослаблять дБ так на 20 (для пцм4202) относительно стандартного уровня в 0дб, чтобьі получить более-менее реальную картинку спектра не обезображенную искажениями самого АЦП.
    Для єтого и нужен нормирующий усилитель/аттенюатор.
    А я вижу, что Вы не понимаете чего-то насчёт деления с последующим усилением.
    Как раз важно, что именно после.
    Это понятно, я имел ввиду только насчёт необходимости деления сигнала (в т.ч. подавлением Т-мостом) с точки зрения перегрузки АЦП.
    А при 60в точно нет
    Интересно почему? Если динамический диапазон моего АЦП 110дБ (т.е. нижняя граница примерно 10мкВ), то какая разница, какой входной сигнал, без добавочного усиления динамический диапазон не увеличить (в смысле не опустить ниже). Конечно мне скажут про возможности FFT, но цель достичь действительной достоверности, а не фокусов математики (зато после моей схемы FFT и -160дБ даст).
    VILNUS
    viktor8m, Представте себе измерительную систему_: генератор-испытуемый усилитель-режектор-антенюатор или наоборт-вход звуковой карты. Всё, больше ничего ненужно. А вот для до 3в как раз нужно образцово усилить сигнал потерянный на режекторе.
    Я представляю так: генератор-испытуемый усилитель-моя схема-линейный вход звуковой карты. Но так и не объяснили, как для сигналов выше 3В достоверно увидеть на моём АЦП гармоники ниже 10мкВ (это на входе самого АЦП) без усиления этих гармоник.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 05.12.2012 в 17:05.
    Не понял о чём речь...
    Перед измерительным усилителем, а не перед испытуемым
    А зачем делить? У меня рассчитано без перегрузки до 60Vpp. Если же делить входной сигнал (как предлагает Каскод), то и гармоники настолько же поделятся, и будет только хуже. Именно поэтому Т-мост намного лучше при любом сигнале.
    VILNUS
    как для сигналов выше 3В достоверно увидеть на моём АЦП гармоники ниже 10мкВ без усиления этих гармоник.
    Да всё с точностью до наоборот. Ну я уже даже незнаю как вам объяснить . Я вроде всё описал. Ладно ещё раз. С выхода уся имеем скажем 20 вольт выходного. Антенюатором добиваемся нормального входного для карты , режектор давит основной тон скажем на 40 дб, подаеём это дело на карту. Видим уровень сигнала -40 дб, гармоники сами понимаете почти те же что с режектором, что без. Теперь антенюаьтором поднимаем уровень сигнала до исходного. Уровень гармоник увеличится на ту же величину что и сигнал. В нашем случае 40 дб. В связи с увеличение уровня всего спектра, мы имеем возможность наблюдать гармоники находящиеся на 40 дб ниже . На пальцах были гармоники на уровне -110 дб, после манипуляций они станут на уровне -70 , а мы имеем возможность увидеть опять до -110. Только в уме надо иметь эти 40дб режектора.
    Для ясности т-мост это тот же режектор. У меня например режектор на основе именно двойного т-моста.
    А зачем делить? .
    Мне казалось, я не употреблял шибко непонятных слов...
    Как обычно это делается. Чтобы максимально использовать динамический диапазон измерительного прибора.
    VILNUS
    поделятся а как же. Если уж так неясно тогда просто скажу. Имеем 60 вольт основного тона, ну и задавите его до 1вольта тогда пусть гармоники остануться и делить не надо будет. Так понятней ? И вот тогда мы имеем нижнюю границу ниже на столько насколько вы задавили основной тон. Я кажется начал врубаться о каких 10 мв вы речь ведёте. Вот только если вы за 0дб принимаете 60 вольт отсюда и пляшите сколько там будет -130 или -150 дб. ДБ- величина относительная о чем я вам и толковал.
    Кстати ваша схема способна настолько задавить сигнал ? Почему я и упомянул активный режектор.
    Во-первых аттенюатором сигнал увеличить не возможно, видимо Вы имеете в виду усилитель (надеюсь не микрофонный самой звуковой платы). Во-вторых, Вы забываете одну "маленькую" деталь - шумы первого аттенюатора, режектора и последующего усилителя, и это нарушает всю Вашу идеальную математику (в Вашем способе всё будет забито шумами, а выигрыша в ДД не будет).
    Так мне важна нижняя граница ДД (верхняя обеспечивается Т-мостом) и при делении я ещё больше теряю.
    VILNUS
    Ну фсё приехали....Волосы дыбом. Если на антенюатор приходит 60в, а с выхода мне надо 1. Ипочемуй то я не смогу увеличит ? 60 на входе, после режектора скажем 10 и и что мне мешает сделать антенюатором на входе карты опять 1 ???? Вот только гармоники станут выше и я увижу то что раньше для АЦП было недоступно. Это и ессть снижение нижней границы.
    Вы ж вроде не глупый человек схемы какие то рисуете, а не можете понять таких простейших вещей И если при 1 вольте -130 дб было, лень считать, скажем как вы выражаетесь ниже 10 мв, то при 60 это уровень будет в 60 раз выше. Ну я просто больше незнаю как вам объяснит. Извините.
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение в 17:27 ----------
    viktor8m, Я вам только одно скажу в моём случае весь динамический диапазон сместится вниз на велечину режекции основного тона.
    [COLOR="black"]Ещё раз ДБ-величина относительная[/COLOR] И играться я сней могу как хочу.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...82%D0%BE%D1%80
    Это только в математике, а где учёт шумов? Или у Вас все компоненты (аттенюатор, режектор, усилитель) не шумят? В моей схеме нижняя граница 0.3мкВ шума, т.е. при основном тоне скажем 10В это -150дБ, а если я поделю основной тон (вместе с гармониками) в 10 раз, то получу только -130дБ.
    Только на бумаге, в реальности надо учитывать шумы и ДД.
    Евродупло
    Вот то, что имеет ввиду Каскод в картинках. Белкино старое дупло.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Я о другом и только о том, что написАл в своих постах.
    VILNUS
    Не..., блин, всё ясно. Случай здесь тяжелый. Или вы просто стебётесь. Я б конечно мог вникнуть в ход ваших мыслей, но мне надоело. Вы подумайте над всем тем что написали. Возможно завтра вы поймёте.
    Евродупло
    Вот тут как раз я и не понял, как вы калибруетесь? Как калибруюсь я, чётко видно на фотографиях.
    Я тоже это понял, но про Вас. В отличие от Вас, я не пользуюсь выкладками без учёта реальности, а у Вас голая математика, только она правильная лишь на бумаге при измерениях ниже -110дБ.
    Теперь ясно, почему Вам не доходит.
