Показано с 61 по 64 из 64
Тема: 2полоска на SB 17nrx35-8-uc + Seas H1149
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию 2полоска на SB 17nrx35-8-uc + Seas H1149
    Решил себе собрать 2полоску, почитал Вегу, прикинул бюджет, выбрал эти дины.
    17nrx35 непропитанный, 8ом.
    Благодаря советам mr-marlen (спасибо!), прикинул фильтры.
    2 порядком на пищалке никак не получается, по фазе не совпадает, да и выброс у мидбаса есть.
    Есть сомнения по номиналам фильтра, кто что может подсказать? Насколько оправдан такой кросс?
    Задержка между динами 31мм.
    Сможет ли играть 1149 до 2100Гц, порезанный 3 порядком?
Название:	первый замер_SB+1149.jpg
    Обновлено.
    Фильтры новые, 2+3, пересчитал на раздел 2.3к. Показалось, что оптимальнее всего.
    Конденсаторы Кросс-кап, катушки проволочные Джансен.
    Объем грязный 14 литров, забито синтепоном на 25%. Размер корпуса 22ш х 30г х40в. Фанера 24мм.
    ФИ пока настроен на 37Гц.
    Играет хорошо, ровно, ничего не кричит, локализация КИЗ потрясающая, звук оторван от колонок. Баса в меру, ВЧ воздушные и четкие, СЧ очень разборчивые. Сибилянтов и шепелявости не слышно.
    Большое спасибо 2 человекам: Паше (привет!) за корпуса, Мр-марлену за помощь в работе с фильтрами.
Название:	правая 1м окно 5мс.jpg
Название:	sim PHase.jpg
Название:	sim FR copy.jpg
    Обновлено2.
    Добавил Ачх с 1 метра с большим окном и совпадение реальной и симулированной АЧХ.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 30.06.2011 в 23:59.
  2. #61
    flipper
    По умолчанию Re: 2полоска на SB 17nrx35-8-uc + Seas H1149
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    Может, все-таки, стало лучше с гвз?
    Ну какая разница, ниже - волна длиннее - ГВЗ больше, выше - волна короче, ГВЗ меньше, а в итоге колбасит то одно и то же число периодов, грубо говоря. Я думаю, все таки взаимодействие с модой изменилось.
  3. #62
    Вильнюс
    http://www.part.lt/img/7c5f13b7cdc6c...8ccf964856.JPG Померял примитивным способом: ( сигнал 20-120 Гц ,ч-з резистор 10 Ом 2,9 в) - в итоге 1 максимум (22-24 Гц 31,42 Ом), 2-ой максимум (70 Гц 62,5 Ом); первый минимум 40-46 Гц 5,26 Ом , на 120 Гц импеданс опять снижается до 5,26 Ом. Визуально по колебаниям диффузора и движению воздуха в ФИ - резонанс где-то 44-46 Гц. Что скажете , уважаемые? ( вроде в идеале горбы должны быть одинаковыми ? ).
  4. #63
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    sergejv, Спасибо! Значит 45Гц. У меня это была стартовая частота.
    В идеале должно быть хорошее звучание )) А как при этом горбы расположены неважно.
  5. #64
    Вильнюс
    Выдрал 2 куска поролона ( они съедали по 0,75 л каждый ) , вместо их вклеил рыхлый синтепон толщиной около 3 см и ФИ настроил на 40 Гц-так лучше кажется; при настройке 45-48 Гц-начинала подбубнивать , тональный баланс смещался в НЧ область , СЧ-какие-то странные ( темные что-ли) , а сейчас СЧ и ВЧ как бы *прочистились ".
