Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Баланс звуков в музыке.
  1. #41
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    По умолчанию Re: Баланс звуков в музыке.
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    Слушая музыку иногда хочется поправить баланс а его нету. В записях часто встречается смещение верхних частот в правый канал, а звуки средних частот в левый. Многии ли слышат тоже самое или это может связанно скажем с размещение ас ?
    Такое может быть, если АС стоят достаточно близко и не симметрично относительно боковых стен помещения.
  2. #42
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    а ещё варианты чтоб прям на коленках ?
    Кладёшь пищик на спину на стол, подключаешь его к источнику питания через кнопку без фиксации, на диффузор кладёшь мелкую твердую немагнитную соринку и внимательно наблюдая за ней, кратковременно замыкашь кнопку. Потом меняешь полярность и повторяешь эксперимент. В случае, когда соринка подпрыгивает выше, полярность соответствует искомой - "+" твитера совпадает с "+" источника питания.
    Способ смешной, но вполне работоспособный. Проверено на автопищиках, когда ни компа, ни микрофона под рукой и близко не было.
  3. #43
    А ещё есть люди кто сталкивался с неправильным обозначением полярности?
    У меня как-то были подозрения тоже, кстати, на вифу, но не подтвердились, проблема оказалась в руках (как оно чаще всего и бывает).
    ПРоще всего поставить две АС рядом вплотную и попереключать моно розовый шум с одной на другую - если в одной пищалка косячная, это будет слышно.
    Но тогда бы были проблемы и с розовым шумом с прайм-диска - на СЧ-ВЧ не было бы локализации КИЗ, все бы разъезжалось.
  4. #44
    А так же, когда сами стены представляют собой поверхности с разными отражающими свойствами. Например: по одной боковой стене ковёр, а по другой - мебельная стенка с полированными дверками и стёклами. Тоже реальный случай из практики - КИЗам звиздец!
  5. #45
    Батарейку 3-5 вольт на пищалку на секунду и внимательно всматриваться направление движения, я умудрялся даже от 1.5вольт увидеть направление смещения.
  6. #46
    flipper
    Короче режим моно играет нормально, уровень по обоим каналом одинаковый полностью, ни каких отличий между каналами.
    Мне кажется комната портит сцену, а проверить только установить симметрично АС.
    Вообще то, строка 1 полностью опровергает возможность влияния комнаты и любой разбаланс каналов, оставляя только кривизну тракта в плане АЧХ либо искажений.
    Будь виновата комната или будь каналы неидентичны - моно бы расползалось. Начнем с простого. Сквозную АЧХ, включая АС, желаем поглядеть.
    Последний раз редактировалось flipper; 04.12.2012 в 08:07.
  7. #47
    Челябинск
    На пищалках с невысоким резонансом (т. е. практически любая современная) спокойно хватает, чтобы заметить смещение.
    С уважением, Игорь.
  8. #48
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Ещё раз погонял разные тестовые треки, сигналы, разницу обнаружил, в моно режиме в полной тишине при длительном прослушивание, чувствуется проблема временной задержки левого канала, левая кстати далеко расположенна от боковой стенки.
  9. #49
    flipper
    Более долгое отражение? Нужно попробовать заглушить первые отражения. На пробу хоть подушками от дивана толстыми. Сами зоны ищутся зеркалом, перемещаемым вдоль стен. Вы сидите в точке прослушивания и смотрите на него пока не увидите АС.
  10. #50
    Частый гость Аватар для pantelei4
    На слух, в чём выражается?
  11. #51
    Частый гость Аватар для caligula73
    была такая же проблемма(левый канал звучал вроде как чуть громче) - решил её вчера. сразу сделал три вещи в преде.
    1 изменил цепи питания буфера
    2 поменял провода идущие от буфера на выходые разьёмы преда.
    3 заменил выходые разьёмы преда с RCA на XLR
    что из этого повлияло сказать точно не могу - но баланс выровнялся.
  12. #52
    Гугли "стена звука".
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    Гугли "стена звука", о сведении фонограмм.
