Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 139
Тема: Немного из теории грамзаписи
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Запись с винила на пониженной скорости
    Прошу знающих людей меня просветить.
    Заранее прошу извинения у тех, кого я уже "достал" со своим синтезатором.
    Речь пойдёт о замедленном воспроизведении винила с записью его на номинальной скорости кассетником и последующим воспроизведением записи на повышенной скорости.
    Вопросы:
    1. Если уменьшается скорость воспроизведения грампластинки (скажем на 20...30...40%), то нужно ли менять коррекцию RIAA?
    2. Правда ли, что в области ВЧ (15...20кГц) у большей части головок наблюдается повышенная неравномерность АЧХ? И можно ли от неё "уйти" уменьшив скорость воспроизведения?
    3. Сильно ли возрастёт рокот и детонация в этом случае?
    4. Как изменится износ пластинки в этом случае?
    5. Изменится ли КНИ?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 17.12.2012 в 11:52.
  2. #101
    Moscow
    По умолчанию Re: Немного из теории грамзаписи
    То есть предыскажения перед записью одинаковые для 33 и 45 об/мин?
    Вопрос возник в связи с тем, что я засомневался в необходимости изменения RIAA при воспроизведении на скорости 0,7х от 33 об/мин.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    ИМХО, 0,7х не даст заметного выигрыша. ИМХО, есть уже вполне понятный рецепт аудиосчастья - записывать с нормальной вертушки с хорошей головкой через хороший корректор на кассету со скоростью 2,0х. На этой же скорости и слушать. Использовать хромовые кассеты, можно недорогие. Для особо беспокойных просто слушать винил и копии мастер-лент на 38-й скорости, на крайний случай катушки на 19. И всё. Дробные скорости для вертушек и кассетников, ИМХО, хороши лишь для интересного времяпровождения и для руки занять. Всё это ИМХО.
  4. #103
    London UK
    Да.
    Алексей
  5. #104
    Moscow
    Вы уже пробовали и получили отрицательный результат? А я вот не уверен.
    Почему-то вы приняли скорость 2х? Почему же 0,7х в вертушке должно быть хуже?
  6. #105
    г. Ростов-на-Дону
    Вы уже пробовали
    Нет конечно, просто определил свой путь. Ваши результаты интересны, в спортивном плане...
  7. #106
    Moscow
    Видимо, интуиции у нас разные.
  8. #107
    г. Ростов-на-Дону
    Что совершенно нормально. Я, кстати, желаю Вам успехов в этом интересном деле.
  9. #108
    Moscow
    Спасибо, и вам также.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Замедлил скорость на своей вертушки до 16 об/мин, но вращение потеряло плавность и силу. Решил купить другую для переделки под запись на 16 об/мин. Думаю разумнее будет взять с пассиком, а не ДД. Посоветуйте что-нибудь хорошее на injapan.ru.
  11. #110
    Moscow
    Нет схемы привода? Я бы попробовал дать совет по переделке. Можно умножить частоту на 2 с таходатчика, тогда схема сама снизит скорость вдвое. Это без замены кварца.
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
    Не торопитесь. Или просто эту жалко "курочить"?
  12. #111
    У меня Pioneer PL-630 который имеет два типа синхронизации: Quartz и RC oscillator, переключается кнопочкой. В режиме RC включается штатный стрелочный индикатор для визуальной подстройки Я обрадовался Думал Quartz будет синхронизировать родные 33 и 45, а RC, всё равно не пользуюсь, перестрою на 16 и 23. Переключение между стандартными и пониженными скоростями - штатной Quartz Lock кнопкой. Красота! Но... припаял 0.01uf параллельно C3 и C4 на плате Оscillator - частота в контрольной точке TP1 уменьшилась вдвое. Включаю блин, а скорость его не изменилась. Собразив, что синхронизатором можно контролировать скорость лишь в небольших пределах стал искать конденсатор задаюший частоту двигателя управления. Нашёл. Припаял 0.15uf параллельно C25. Включаю - блин крутится примерно в два раза медленнее, но подергивается и его легко остановить пальцем. Так я понял, что не всякий ДД мотор сможет работать, как требуется, на пониженной скорости. Поэтому чтоб не играть в лотерею ищу качественный стол с ременным приводом. Их легче переделать с ГАРАНТИРОВАННЫМ качеством.
    Ну что значит жалко? Я ведь аккуратно Да и второй хочу чтобы был не хуже этого
    https://picasaweb.google.com/1104973...L3emoyampiBDg#
  13. #112
    Снял шкив. На вал двигателя насадил отрезок от пластмассовой круглой ручки. По секундомеру получилось 16 оборотов в минуту. У Нак 680 имеется подстройка скорости движения ленты на лицевой панели - приедет измерительная пластинка подстрою скорость точно. Пока только сделал пробную запись со стандартной коррекцией.
  14. #113
    Moscow
    Так ведь её нужно менять на удвоенную.
  15. #114
    - Аватар для Olegyurich
    Вообще у 680 го 2.38 - типовая скорость, неужели там коррекция не меняется?
    avtech@palabs.ru
  16. #115
    Moscow
    Я об RIAA коррекции писал для 16 об/мин.
  17. #116
    А, сорри, не понял.
    avtech@palabs.ru
  18. #117
    Да, но я этого не планирую. Хочу убрать УЗ коррекцию в кассетнике и спаять простенький без коррекции усилитель для вертушки. Запишу свип с пластинки и посмотрю нужна ли коррекция, сколько и где, и подравняю. Нужно дождаться измерительную пластинку.
  19. #118
    Moscow
    Да, я вспомнил, вы писали об этом. Интересно, даже очень. Но по логике RIAA коррекция "переедет" в УЗ с некоторыми изменениями.
  20. #119
    Пришлось переделать шкив, так как пассик сползал. Нашёл подходящую деталь, кажется от видика, с двумя широкими 7 мм шестерёнками по бокам. Срезал их и получился шкив со шёчками:
    Первый вариант был такой:
    Записал трек на 2.38 и потом замерил время воспроизведения на 4.76 которое совпало секунда в секунда с временем проигрывания пластинки на проигрывателе с ДД на стандартной скорости Потом проверю ещё по частоте когда появится измерительный LP.
    Кстати, думаю, что ещё можно было уменьшить скорость ТТ поставив туда двигатель от кассетника с платой подстройки оборотов Возни правда больше.
    На слух слышен небольшой подьём на высоких, как если бы записать с долби, а слушать без него.
    ---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее сообщение в 02:11 ----------
    Пока собираюсь отключить коррекцию УЗ в Нак 680 и потом потом добавлять по необходимости во внешнем усилителе. Так будет аккуратнее по отношению к магнитофону Записывать свип на 2, а равномерной АЧХ на воспроизведении добиваться на 4-ой скорости.
  21. #120
    Moscow
    Точно так.
    Ещё раз повторю, как я понял. С вертушки сигнал идёт на внешний усилитель с подбираемой коррекцией. А АЧХ в УЗ линейна. Так?
    Вижу проблемку при мониторинге в режиме SOURCE. И индикатор уровня записи (тоже в SOURCE) может немного "врать", но вроде в нужную сторону. И ещё при такой схеме записи нельзя пользоваться компандерами.
    Поэтому их делают бочкообразными, но всё равно со щёчками.
