Вслед за Алексеем Сиволобовым надел скафандр для защиты от тухлых помидоров и готов их ловить. Вообщем мое видение ЦАПы. Вот так получилось. Спасибо уважаемому Максиму ака Dark Abbat за разработку схемы и печатки, и помощь в вопросах настройки.
Maverick, на входе цапа есть конденсатора, его достаточно, я подпаивал тонким коаксиалом к резистору, который с сервопроца шел на спдиф выход проигрывателя, поднимал дальний от сервы конец резистора из платы и к нему паял, на 53 ногу паял тоже тонким коаксиалом напрямую, ведь выход синхронизации в этом цапе отвязан трансиком.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
В этом аппарате нет спдиф выхода, соответственно нет такого резистора, ну достаточно 75-100 ом поставить, поправьте,если ошибаюсь.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
Плата цапа стояла в корпусе проигрывателя и проводочки были не более 15 см, может для длинного провода нужен буфер на спдиф.
У меня ЦАП будет в отдельном корпуе, поэтому в транспорте (Онкио) надо делать SPDIF выход. Остановился на Никитинском (в предыдущем посте). И еще, 59 нога CXD2500, которая судя по всему управляет включением/выключением 60 ноги DOUT - сидит на земле. Гдето я читал, что ее можно к шине +5В подключить через резистор 1К.
Последний раз редактировалось Maverick; 28.11.2012 в 14:31.
Maverick, конденсатор вместо 33пФ, я бы поставил 1000 пФ.
Это надо, чтобы аппарат оставался рабочим и при отсутствии внешнего клока.
Спасибо. В таком случае, как выбираются номиналы RC?
Так нет ничего проще - выдернул кабель с внешней синхрой и всё.aal
А он не будет влиять на собственную генерацию кварца при отсутствии частоты на входе?
Амплитуда сигнала внешнего генератора должна быть выше собственного, тогда по сути собственный генератор из ведущего, превратится в ведомого. Номиналом последовательного конденсатора можно поиграться и в меньшую сторону до нескольких сотен пФ. Последовательный резистор будет ограничивать скорость нарастания сигнала с генератора(что совершенно не страшно), заодно снижая помехи и защищая выходной каскад генератора. Его тоже можно выбрать в пределах от десятком и до сотен Ом.FIN_KZ
...как выбираются номиналы RC?
Условием входа в синхронизм будет полное отсутствие периодических щелчком в звуке. Подбором номиналов этой RC цепочки этого и добиваются.
Похожая система внешней синхронизации сделана в Cambridge Azur 640C.Там установлена цепочка 22 Ом и 1000 пФ.
И с каким ОУ лучше звук: с AD8138 или с THS4551?
С 4151 лучше, да и питание ОУ в таком варианте не 5в, а 12в.
А кто какой DA^DA7 впаял и хватило ли балансировки 50кОм или лучше использовать сразу 100кОм?
а как он будет по звучанию в сравнении с рсм1794а,выбираю между этими двумя цапами.кто нибудь сравнивал их лоб влоб?
Последний раз редактировалось rumsol; 06.08.2013 в 12:47.
