Приветствую всех!
Все таки получил 5 штучек данных микрух. В связи с этим очень хочу опробовать их в деле. Кто-нибудь собирал? Делитесь схемами, печатками и рекомендациями.
Приветствую всех!
Немного развел инвертирующее включение. Скажите, правильно ли я развел питание, т.е хорошо или нет? Если у кого есть время, помогите доразвести. Там немного осталось.![]()
Dark Abbat делал.
Искал, искал, ничего не нашелНаписал в личку Dark Abbat*y
Собрал навесным монтажем. На выходе цобель от 3886. Без проходного кондера. Звук радует, вроде неплох. Надо стерео послушать.
Все, собрал на малюсеньких печатках. Звучит по сравнию с 3886 - лучше. Не грееться!
Ja na nei delal blok pitanija.
V zvuke - nichem ne luche chem LM3886, tol*ko v 4 raza doroghe...
Ну незнаю, мне она больше понравилась чем 3886.
А я в начале темы написал, что они достались бесплатно. Поэтому это большой плюс![]()
Разве никто большене собирал? Можеть быть есть схемы усилителя с хорошей схемой отличной от даташита в инв. включении?
Итак на сегодня у меня имееться:
Теже платы, резисторы млт, на выходе цобель 10ом + катушка. На плате шунты ипмортные пленочники лавсановые 0.1мкф. Питане Elna RJH 330u, на ногах микрух Sanyo MV-GX 100u (бывший MV-AX), тор самодельный, мощность около 80вт, раздельные обмотки, в питании шоттки 8шт, Samsung SMS Gold 10000u, Panasonic HFZ 220u, BC 479MKP 1u. Делал на скорую руку, не успел привинтить радиаторы к корпусу (хотел именно их изолировать от корпуса, за неимением подкладок под винты...) Вобщем оставил так, подложил антистатический пакетикТор тоже не прикрутил. Все остальное на месте. Регулятор громкости китайский. Очень рад был чистоте на ВЧ и СЧ, появилась динамика, на быстрых рок композииях нет каши. Вобщем очень рад, что получилось. Думаю очень неплохой усилок для компа. Осталось внутри корпуса все хорошенько поставить на места, покрасить корпус и наслаждаться.
Но еще хочеть поэксперементировать с разными схемами ОПА549.
Схему с OPA549 видел только на http://yooree.narod.ru/tale3.html
Больше вроде невстречались в сети. Жаль конечно.
Хотя у неё по даташиту Кг около 0.015 % , что вроде бы побольше чем у популярной LM3886 но собрать ради интереса думаю нужно![]()
это ты плохо искалСообщение от Амиго$
http://www.freewebs.com/matttcatttweb/audio.htm
http://www.geocities.com/jojod818/opa549.htm
или вот так http://www.google.com/search?hl=ru&q...1%81%D0%BA&lr=
ссылок будет море![]()
собирал я на ней, что-то не заценил звук![]()
Странно, но звучит не хочу лм-ки в инв. включении...что-то не заценил звук
Да и ладно, достались то бесплатно...
З.Ы. Спасибо за сцылки.
Вот собрался делать усилитель на LM3886, но на них резко подскочила цена, да и достать трудно. Решил делать на OPA549. Что можете про нее сказать? Как она по-сравнению с TDA7293, LM3886, если рассматривать, к примеру, реализацию Tale 3 (yooree.narod.ru), или какую другую подскажете?
Заранее спасибо за совет!
Неужели она стала дороже OPA549?Сообщение от V R P
avtech@palabs.ru
V R P Плохо. ОРА549 полюбому много дороже, чем 3886, и играет в роли усила хуже. И вообще, уже обсуждалось это - поиск жжот!
549 для измерительных приборов если я не ошибаюсь. Да и стоит она как 20шт тда7294
Я так понимаю, народ на сэмплы ТИ разводит. Ну тогда уж 541 надо клянчить. (А у меня таких горстка лежит с прошлой работы, штук 15, вот думаю, что надо применить)
Сергей.
Да, халява... А вот yooree.narod.ru пишет что 549 лучше 541, да и вообще лучше 3886... А как по этой конфе искать темы, а то чето поиск не найду....
Поиск вверху справа. Пользуйся расширенным. (картинку втиснуть не могу на этой машине нет редактора никакого)
По существу мне сказать нечего, но 541 выше напряжение питания, хорошо для 8 омных конструкций, где сначала ограничится по напряжению, а не по току.
Вроде Чарльз делал на ТИ мощных операх что то, у него спроси.
Сергей.
