Страница 27 из 37 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 728
Тема: Сравнение 4 внешних ЦАПов домашнего засола :))
  1. #521
    По умолчанию Re: Сравнение 4 внешних ЦАПов домашнего засола :))
    Да вы совсем не об этом, это не эквализация баса. Просто когда всё сделано правильно, Низкие частоты слегка преобладают (чисто по ощущениям), за счёт того, что середина и верха звучат образно говоря тише, а на самом деле, из-за отсутствия цепочки послезвучий, созвучий и прочих гармоник или паразитных составляющих. Тоесть нет лишней информации в звуковом поле, за счёт чего звук меняется кардинально, колонки "исчезают", начинаешь ошущать расстояния до мнимых источников, слышны и понятны для подсознания все реверберации.
    В общем эффект слышно сразу, и его врядли можно с чем-то перепутать.
    А вот средства достижения такого звука для меня пока не совсем ясны (совсем не ясны).. Видимо надо очень грамотно подходить к разводке, к схемотехнике генераторов, их расположению, и питанию всего устройства..
    Возможно эффект лежит во временнОй области, тоесть связан с генератором-мастерклоком...
    Добавлю, что свои наблюдения наблюдал на другом "конструкторе" в составе Flamenco+sm5813+pcm63+генератор от Видальго.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 28.11.2012 в 08:46.
  2. #522
    Калуга
    В низкочастотной области??? Да ладно!
    Алексей! А у тебя при приёме контента CDDA какой входной формат? Помнишь мы с Евгеньичем (Candidatе) проводили опыты? Там разница в НЧ было очень сильно ощутима!
  3. #523
    Запроста.
    я писал уже....
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:03 ----------
    и там и там.
    Такт и Питание... Основа
  4. #524
    Йыхви/Эстония
    и там и там.
    так с этим все хорошо в реализации h153 aal`ом.
    я думаю, что изначально причина кроется в том, что сравнивали два разных цапа.
    где - то встречал мнение, что lynx d47 лучше по нч, чем d29. сейчас не вспомню.
  5. #525
    Завсегдатай Аватар для aal
    Всегда i2s (Philips). Если перевести в RJ, то с фламенко надо получать информацию о битности и подсовывать в ЦАП - заморочек много + удорожание.
    и там и там.
    С тактом вроде у меня вопрос почти закрыт: незначительное улучшение возможно при другом питании генов. Разводка достаточно продуманная. А вот с питанием: возможно я в чём-то и перемудрил.
    ИМХО здесь не сама проблема с НЧ, а в общем балансе: он у меня куда-то смещён и как следствие менее эффектные НЧ. Тут надо почитать по психоакустике - там должны быть рассмотрены подобные эффекты.
    Не факт)
    Скажем так: достаточно добротно, но что-то можно и подправить.... (идеальных конструкций нет.)
    Я тут на НГ каникулах проведу ряд экспериментов (ЦАПов в сборе сейчас > 10шт) что-то в одном выкину, что-то в другом, в третьем добавлю и послушаю. Надеюсь того же Гайдара в гости зазвать. Может ещё кто подтянется....
    Кстати бьіл опьіт, 2 практически одинаковьіх цапа, только вьіхлоп одного питался от м5230 второй от ел.кондов Назара. Бас однозначно бьіл лучше у второго, глубже и отчетливей.
    В находите этому какое-либо логичное объяснение?
  6. #526
    думаю дело именно у ровном импедансе.
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение в 16:05 ----------
    источника питания в широком диапазоне частот.
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:08 ----------
    aal, можно еще попробовать параллельньіе стабьі, на тех-же 431-х
  7. #527
    оттуда
    можно еще с бубном сплясать.
  8. #528
    пробовал?
  9. #529
    Завсегдатай был...
    Казань
    Находим. Выкинуть встроенный в девайс стаб и делать свой на отдельной платке а также как писали заняться обвязкой выхлопа .
    Мне встроенный особо и не нравился. а что касается воспроизведения НЧ девайсом то проблема в воспроизведении , бас "пустой " совершенно. Это беда многих дешевых ЦАП ов, лечить надо , малой кровью может не выйти . Может быть придется печать и схему переделывать.
  10. #530
    Йыхви/Эстония
    ждем нового цапа от aal.
  11. #531
    оттуда
    Wired,
    не, я ж только учусь у гуров.. у мну исчо все впереди!
  12. #532
    проработка всех деталей, глубина сцены, локализация в пространстве, а главное звук сочный (до этого я говорил драйв - наверно не совсем точно выразился) - звук абсолютно оторван от колонок (при не совсем ровном балансе между каналами - просто картинка чуток смещается, но не теряет объём)
    ИМХО, к обсуждаемому явлению это если и имеет какое-то отношение, то весьма опосредованное.
    У меня бывшие АС расставленные в комнате близко к оптимуму было невозможно локализовать в пространстве с закрытыми глазами, и от источника это никак не зависело. Я упоминал как-то, как на фоне моно-записи из 60-х я перемещался по комнате и тело само рефлекторно остановилось между АС, мозг (или что-там) отказался дальше идти - там ведь уже певец стоит
    А вот "настоящий бас" появился только когда сделал нормальный ЦАП (ну как сложилось, на 1955). Причем этот эффект слышен на любых АС, включая фазоинверсные с их кривейшей фазой и ГВЗ.
    "Мелкие" звуки тоже вряд-ли имеют к этому отношение. Эффект никуда не девается даже в довольно зашумленном помещении.
    Без сравнения это никак не опишешь, помимо субъективного "умощнения" баса я бы отметил, что у НЧ звуков как-бы появляются тончайшие оттенки по высоте тона.
    Для себя решил, что это именно, что интегральный эффект "вылизаности" конструкции, и на составляющие эффект не разложить.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 28.11.2012 в 05:14.
  13. #533
    Когда будет, то это будет другое устройство. А Н153 сам по себе - достаточно качественное изделие для своей цены.
    ИМХО, это никакого отношения к восприятию баса не имеет совсем.
    Может быть и так, но по вч и сч всё (на мой ух) было подобно, а вот в НЧ... Я могу ещё для себя сделать одно сравнение: была яркая лампа, цвета играли - поставили тусклую - скучно слушать стало. Я для себя это объяснил именно разницей на НЧ - именно здесь была ярко выраженная разница, ну и сцена сузилась в пару-тройку раз по глубине.
  14. #534
    Саратов
    Алексей, у тебя сейчас в полный рост встает чисто психологическая проблема, в последних постах во всяком случае. Ты пытаешься сам себе доказать, что Гелиос лишь чуть-чуть похуже Д47, на басу, хотя сам слышал, что разница не в разы, а на порядки. Сцена глубже в трое, бас интереснее - это колоссальная разница между аппаратами. И именно разница в глубине сцены позволяет довольно уверенно предположить, что проблемы у Гелиоса отнюдь не в НЧ области.
  15. #535
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    к тому времени, скорей всего я уже буду жителем Новосиба. )))
    Проблем в НЧ области как абсолютной вещи вообще особо не существует. Все "косяки" воспроизведения нч это следствие помех и грязи в сч-вч области. Это надо знать и помнить, и именно это обсуждать, а не бессмысленно обсуждать глубины и ширины басов.
  16. #536
    Вот эта простейшая штучка, вставленная в ПКД Пынер, заруливает всех без всяких там диафильскихъ наворотов и электронных украинских конденсаторов. Потому что все дело в разводке платы и конструктиве всего изделия в целом.
  17. #537
    flipper
    Это я так понимаю, принципиально новая ПП?
  18. #538
    Ну не то чтобы принципиально, но дьявол как всегда в деталях.
  19. #539
    Уфа
    Audiomaniac, Только в Пыонэр? Приделать к ней Фламенко к примеру можно?
  20. #540
    Можно, конечно, там стандартный I2S RJ.
