Страница 64 из 270 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1261
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Процесс неспешно идет.
    С25 впаян не правильно!!! Проверь полярность....
  3. #1262
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Девайс постепенно "обрастает мясом".
    Ай-ай, С25 стоит не правильно. И диод справа от R13 проверьте, на фото не видно как он стоит.
    Должно быть вот как на картинке!
    Тьфу, пока искал пост с картинкой, Константиныч уже написал
  4. #1263
    Вопрос по компонентам, если U2 = 50В, то конденсаторы C21, С15 могут быть на 50В или на пределе не надо ?
  5. #1264
    НОВОСИБИРСК
    Андрей Константинович,вопрос такой ,для уменьшения финансовых затрат и времени ожидания заказных 2sk1530y\2sj201y-возможна прямая замена на 2sk1058\2sj162
    И, имеет смысл,следуя рекомендациям,запитать УН +-85V,ВК+-75V, естественно с подбором токов.
    Спасибо.
  6. #1265
    Беларусь
    Емкости не впаяны, это по длинным ногам снизу платы видно! Раньше пленочников, устанавливаемых снизу, их паять не удобно.
    Диод установлен правильно.
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    Подумав, решил удалить написанное. Экстремалов, с "вредными советами" и без меня хватает.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 25.11.2012 в 23:39.
  7. #1266
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    ответ на этот вопрос очень прост- вы же для себя делаете надежный аппарат, зачем же такие экстремальные эксперименты
  8. #1267
    Понял, но конденсаторы C5 и C8 планирую все же на 16В из-за емкости, а питание 15В стабилизированное, по идее нормально должно быть...
  9. #1268
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Надо ставить на 25в !
  10. #1269
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо.
    Нельзя, у латералов другая распиновка выводов.
    Ну если Вам нужно пол киловата мощи, тогда да.
  11. #1270
    Калуга
    Я что-то не могу найти, а есть где-то файлики с платками в этой теме.
    Т.е. интересует расположение элементов, причём как для старой (зелёной), так и для новой (желтой) версии?
    Принципиалки вроде нашёл для каждой версии.
    И BOM-файлик кто-либо делал? Тоже интересно.
    Андрей Константинович, вообще бы неплохо положить эти файлики в шапку, как мне кажется.
    И такая вот мысль... А не собирается никто повторить оригинальную плату (ну с несколько измененной разводкой, конечно), но, в общем, размещение компонентов видно, трассы уж додумать можно. Просто в этом (да и в других) усилителе крайне важно питание, а в наших вариантах оно (питание) намного хуже проработано.
    И второй момент: в оригинале при регулировке громкости меняется и глубина ОООС. Никто не пробовал снимать картиночки с разной глубиной ОООС?
  12. #1271
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Последний вариан ПП продуман очень хорошо. Лучше оригинала!
  13. #1272
    Павшинская пойма
    Последний, это желтая ПП ?
    С уважением Дмитрий.
  14. #1273
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это "вертикальный" вариант, эти ПП есть двух видов и зелёные, и жёлтые.
  15. #1274
    Калуга
    Извините, но повторюсь: размещение элементов (монтажка) и BOM (список компонентов) существуют?
  16. #1275
    Краснодар
    Это (лежит в шапке темы) не пойдет в качестве монтажки?
    На желтую плату я не видел. Переписывайте со схемы
  17. #1276
    Калуга
    Это - пойдет
    А на первый вариант нет такого?
  18. #1277
    Краснодар
    Вроде это оно (тоже в шапке лежит), нет?
  19. #1278
    Калуга
    А я думал, там только кусок
    Ну, что же....
  20. #1279
    Краснодар
    [QUOTE=фЕДОР ЧАЛЫЙ;1624207]Емкости не впаяны, это по длинным ногам снизу платы видно! Раньше пленочников, устанавливаемых снизу, их паять не удобно.
    QUOTE]
    Я паял их по очереди: плённочник -электролит-плённочник-электролит и т.д.
  21. #1280
    НОВОСИБИРСК
    Про это я знаю,тогда ближайшие IRFP240-IRFP9240 ,можно с ними попробовать?
    Не фонтан конечно но ,на пробу?
