Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Отваливается звуковая карта
    Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Отваливается звуковая карта
    Доброго всем вечера!
    На банкетах использую бюджетную звуковую кату Behringer UCA200.
    Работаю на ней уже года 2 и вот недавно начался глюк - когда включаешь машину мыльных пузырей, она стала отваливаться и звук направлялся на встроенную. (представте, первый танец молодых, все лирично, торжественно, стартую пузири и ... звук пропал!). Сегодня еще к приборам вызывающим глюк добавилась дым-машина, т.е. дискотеку вести без дыма.
    Набор оборудования не менял, все включается в одну розетку.
    Как исправить?
    The science of today is the technology of tomorrow.
    По умолчанию Re: Отваливается звуковая карта
    У меня периодически отваливается клавиатура при включении электроприборов, думаю и у вас и у меня беда с USB концентратором. Попробуйте в другое гнездо USB.
    как вариант АКТИВНЫЙ юсб хаб (с питальником) шо за ноут?
    Аватар для Yury
    White city
    Цитата Сообщение от Bonchbruevich Посмотреть сообщение
    шо за ноут
    ноут Fujitsu Siemens Amilo PI2530.
    пробовал другое гнездо - тоже самое.
    Раньше то проблемы небыло!
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Однозначно вопрос питания. У меня точно такая же беда с внешней картой на PCM2902. Если во время работы включается лампа дневного света или холодильник - карта виснет. Причем это происходит только если её выход подключен к усилителю который свою очередь включен в сеть 220.
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Думаю питание там ни причем. Скорее статика. Либо по минусу (экрану) течет ток, с включением чего либо в сеть добавляет (всплеск) ток на экран (минус), вот и виснет.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Обычно причин вываливания карт две; плохой USB- кабель( в случае бехры- он запаяный , со временем перетёрлась жила, или окислилась. Можно прозвонить на предмет сопротивления в том числе и экранной оплётки), либо неудачная разводка минусовой и земляных цепей карты (лечиться заменой карты).
    Частый гость Аватар для bzrd
    Первое это проверка провода как уже сказал товарищ постом выше, второе, проверка разъёма, он обычно разбивается за полтора два года активной работы. Попробуйте чуть подогнуть пружинящие хреновинки в самом разъеме. Свою карту отучил вываливаться именно так. Пока решал такую проблему видел где то на буржуйских сайтах схему развязки карты по питанию. Вроде дело решалось парой фильтрующих кондеров, сам такого не пробовал. Думаю граждане более опытные подскажут как грамотно по питанию развязку сделать.
    И еще, во время работы не одевайте синтетическую одежду
    Аватар для Yury
    White city
    дело в том что не могу проследить закономерность зависания. Сегодня дома все подключил как обычно. Начал вокруг все приборы включать-выключатьл - хоть бы намекнула на глюк! З а р а з а!
    Где-где?
    Вот он корень зла. 100% менял шнуры балансные, а DMX капризная штука. Было такое когда включались дым машинки. Помехи по сети. Фильтр в помощь + на 3-х фазку бы раскидаться. Хотя бы просто фильтр на лед приборы.
    Аватар для Yury
    White city
    пробовал каждый прибор через пилот - не помогло
    Где-где?
    Пилот это световой пульт или что? И причем тут это? Отсутствие заземления и "терминатора" на DMX приборах приводило у меня еще и не к таким проблемам.
    Аватар для Yury
    White city
    можно поподробнее
    и что такое терминатор?
    Где-где?
    Yury, http://www.google.kz/search?hl=ru&tb...H-ek4ATP0oGoCA у меня глюк был с радиомикрофонами AKG. Как только терминатора нет или нет земли, так начинал пропадать сигнал и сама по себе начинала шипеть база.
    Ukraine
    Немного разного - звук со светом навязали. В ДМХ линиях (стандарт ДМХ512) в конце каждой ветки рекомендуют устанавливать межу горячим и холодным контактом сопротивление 120-75 ОМ, размещенным в корпус ХЛРа. Таким образом убирается самовозбуд и ВЧ помехи в линиях управления ДМХ. Теория ДМХ в ГУГЛ.
    А причем тут Терминатор к радиомикрофону и прочим лажам со звуковой? Наличие тока в оплетке кабелей лечится отключением земляного провода (экрана) в одном из штеккерров (гнездах). Такое и на ДБХ применяется. Называется как то не помню... есть с кнопкой режим... Не граунд\анграунд.
    Но лажа та же.
    Нужно как то убрать ток с проводов, путем заземления обеих приборов проводом большего сечения чем экран (минус) у ЮСБ карточки, дабы ток потек в ином направлении. Но это как то не по нашему... Оч сложно.
    Но делать надо чтото. Мы например отпиливаем на вилке сетевой провод заземляющий (третий контакт). Но по поводу сипользования синтетики в одежде - тоже верно. Статика - уххх. Особенно на чувствительной электронике
    Yury, Попробуйте перепаять USB- кабель.
    Ukraine
    Да уже советовали, вплоть до замены гнезд.
    Где-где?
    терминатор к радюшнику не нужен! а вот микрофоны теряли сигнал при срабатывании дымовух! спроси почему? а я не знаю! зарядил все концевые ветки по свету терминаторами и все исчезло!. было еще так: статика пробивает на ноут с пальцев и тут же гаснут лед пары. вот так то.
    А у той карты нет гнёзд по USB.
    Аватар для Yury
    White city
    как вариант при переноске мог переключить режим на усилке, посмотрим...
    а на ноуте у меня нет земли, там двухжилка
