Страница 32 из 49 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Давно не заходил
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #621
    Давно не заходил
    Юг Украины
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    в итоге я переполз на титан-нд
    Не в коня корм, если его проектировал тот -же человек.
    чуть причесать, и туда выложить http://people.overclockers.ru
    После недельной переписки с администрацией, мне акаунт так и не вернули на персональные страницы. Акаунта нет, логин занят. Пусть сначала разберуться с глюками своей базы.
    емкостью банок это частично решается ?
    Не в лоб. Лоудроп гарантированно устойчив при сопротивлении конденсатора от 0,5 до 1,5 Ома. Как он поведет себя с низкоимпедансной емкостью- может даже зависеть от конкретного экземпляра. В другом приложении я добивался от АМС1117 2-3мВ шумовой полки ломовой керамической емкостью в несколько десятков мкФ. 2-3мВ это гораздо хуже ЛМ317.
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    если титан-нд аналогичен питанием простому титану, то актуально...
    Если он аналогичен, то установка ЦАПа РСМ на нем полностью бессмысленна, это просто маркетинговая профанация.
  3. #622
    Самара
    http://people.overclockers.ru/Walter - оно ?
    а куда деватся, не факт что зхр будет намного лучше...
  4. #623
    Давно не заходил
    Юг Украины
    [QUOTE=maxara;1580517]http://people.overclockers.ru/Walter - оно ?
    Нет,
    Он будет "программнее" значит косяков будет просто сделать труднее и их можна будет исправить драйверами.
    WBR,
    Walter A. Shevalier
  5. #624
    Частый гость Аватар для Толич
    Имею похожий девайс, x-fi xtreme gamer, тут на форуме не нашёл статей по этой железке. Не хотелось бы лишний раз лезть с паяльником, и бездумно менять заведомо исправные ОУ и кондёры, карта хорошо звучит! Но есть желание заменить джеки на тюльпаны что-бы подружить комп с усилителем. Как это лучше сделать, и стоит ли, улучшится ли звук?
  6. #625
    Давно не заходил
    идеально в вашем варианте это хороший миниджек на 2 тюльпана провод аля 3,5 - 2RCA не длинее 1.5м провод.
  7. #626
    Давно не заходил Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    У меня так вот. Ну это старенькие фото сейчас немного по другому, но суть такая. по поводу Оу и конеденсаторов, они то может и исправные, но копеечные. ключи я выломал, опер на фронт AD8066, разделительные конденсаторы на выходе замкнуты. Фильтрующий LOW ESR возле процесора заменен на качественный панасоник в 5 раз большей емкости. Все остальные фильтрующие зашунтированы или танталом или же смд керамикой. Как-то так.
ID:	170235   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #627
    Зачем?
    Какой именно конденсатор поменял, (ёмкость исходного и того что сейчас) и что это дало? Как вывел на тюльпаны, к каким контактам на плате припаял кабеля, и что теперь с настройками выходов в дровах, можно подробнее? Спасибо!
    PS
    Там обязательно к плате припаивать выход на тюльпаны, очень уж мелкие контакты большой риск запороть плату... Там есть "фронт панель" через неё никак?
    Последний раз редактировалось Толич; 23.11.2012 в 21:48.
  9. #628
    Северодонецк
    Замыкать затем, что постоянки на выходе нет, а звук они гадят будь здоров. Фильтрующий конденсатор тот, который возле процессора карты. Он там отличается от всех даже по цвету и самый большой. Был там ГЛЮКсон на 220мкф 16в сейчас панасоник на 2200мкф (если не ошибаюсь 35в) А дало это боле ечистый звук и снижение интермодов всяческих... На плате RCA подпаяны к контактам где раньше были MUTE ключи. толку от них ноль, т.к щелчки всё равно были, а звук так же гадят. С настройками абсолютно ничего все как было так и осталось. Насчет фронт панели не заморачивался даже. Если сами боитесь запороть плату, то к ключам не лезьте попросите кого-то кто сможет. Можно попробовать подпаять проводки к ножкам ключей, я паял тонким жалом паяльной станцией, использовал микроскоп.
  10. #629
    Да вот я гляжу, там провод значительно толще самого контакта, как-то ненадёжно. Может запросто отломаться при любом движении провода, прихватив с собой часть тестолита. По моему всё таки лучше будет вывести на тюльпаны с фронт панели. Знать бы распиновку...
    А дало это более чистый звук и снижение интермодов всяческих...
    Были проблемы со звуком? Попробую туда кондёр на 35в\2200мкф воткнуть, как раз есть один elna, правда он немного б\у стоял некоторое время в б.п.
    ps
    35\2200 не влез, воткнул 25\2200 глюксон.(хз, g-luxon у меня в б\п много лет пашут и не глючат, видимо кому как повезёт с этой маркой). Никаких изменений не заметил!
    Последний раз редактировалось Толич; 24.11.2012 в 18:29.
  11. #630
    Северодонецк
    )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Я думаю вам не стоит лезть к карте, если даже не знаете зачем что делается.
    Итак по порядку:
    Во первых, то просто были временные провода, а во вторых толще просто оплетка, а проводки там нормальные + там еще экран... С фронт панели если и можно вывести то я б не стал, тащить провода через всю карту (пол системника), только нахватают помех. Оторвать текстолит или что то запартачить там можно только или совсем неумеючи или если полезть 100вт паяльником. У меня все примерно в таком виде уже работает года 2...
    Проблем со звуком не было, была неудовлетворенность качеством звука.
    В этом месте нужно что-то максимально качественное и способное хорошо давить ВЧ помехи... Элна элне рознь, во первых, а во вторых то, что вы туда поставили глюксон на 2200 это конечно же ничего не даст... заменили ширпотреб ширпотребом. Туда бы оскон, пусть даже такой же емкости как родной или элну силмик. А разницу чтобы заметить нужен и остальной тракт соответствующий...
    p.s. А в БП и к50-6 работать могут...
    Последний раз редактировалось SCSRT; 24.11.2012 в 22:12.
  12. #631
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Наверно, имелось в виду "фронт-панель" выход на самой плате?
  13. #632
    Северодонецк
    Да именно этот выход, но находится он то где... провод нужно около 20см...
  14. #633
    Есть несколько ничиконов, но размер явно не для такой маленькой платы. И ноги короткие, как и куда его там присобачить хз.Вложение 170388
  15. #634
    Северодонецк
    Этот конденсатор где стоял ранее? Вид у него скажем так старинный, хотя могу ошибаться. А подпаять можно и на проводках, главное не длинных и положить его сверху на плате. Как-то так. Там еще виднеется танталовый смд конденсатор на 10мкф...
  16. #635
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Туда вполне достаточно любого эквивалента OS-CON SVP 330мкФ на 16В от любой фирмы.
  17. #636
    Он обитал здесь
    Припаял сзади огромный ничикон тот что на фотке. Работает норм, но наверное куплю джамкон нормального размера, а то как-то не айс держать кондёр сзади на двустороннем скотче.
  18. #637
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Если конденсатор висит на выводах, то считай что его нет.
    Помехи часто не лезут в Ос-кон или даже выводную керамику, распространяясь дальше по дорожке.
    А вот 1мкФ смд керамики уменьшают помехи от того же ЦАПа раз в 10.
  19. #638
    Не висит, я удлинил ноги согнул на 90гр и впаял в дырки с другой стороны.Вложение 170419Поменяю в скором времени на конд нормального размера. Ты советуешь зашунтировать его 1мкф керамикой?
  20. #639
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    дело не в том, что не висит, хотя тож не плохо...
    дело в том что удлинил...
    мяу...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  21. #640
    Северодонецк
    Только SMD! Также советую посмотреть плату на придмет не установленных SMD кондерчиков фильтрующих.
