Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Stonecold в корпусе Эстония УМ 010
    По умолчанию Stonecold в корпусе Эстония УМ 010
    Доброго времени суток всем!
    достался мне по халяве корпус от Эстонии 010 с трансом и конденсаторами питания, но без платы самого усилителя. Хочу сделать Stonecold, но есть проблема - на радиаторы от Эстонии не поставишь выходники в корпусе TO218, посоветуйте что поставить на выход в корпусе TO3?
    По умолчанию Re: Stonecold в корпусе Эстония УМ 010
    Выберите лучше другую схему усилителя для установки в этот корпус!!!
    А что посоветуете? большая мощность не требуется - ватт 50-60 на канал, но хочется хорошего звука )))
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Я в него сейчас "Шушурина на импорте" ставлю https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1465862
    Достоин ли Шушурин Эстонии незнаю
    Да дело то не в том кто кого достоин, а в том что Стонколд весьма капризная и не предсказуемая вешь, которая вылетает без предупреждения
    поделитесь опытом плиз - как надежно и с минимальным тепловым сопротивлением прикрепить современныевыходные транзисторы в пластмассовом корпусе к родному радиатору от Эстонии? он же рассчитан на корпус ТО3
    Пенза
    Да, я знаю. Пытался делать Стоунколда, ничего не получилось, сгорал в мгновение ока. Вместо него собрал Брагина - заработал сразу и без проблем, пашет до сих пор.
    Применяй Motorola MJ15024/25, по отзывам хорошие транзисторы и корпус подходящий ТО-3.
    Украина
    Если пожертвовать несколькими ребрами получится примерно так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Ben1, - офигительное проеобразование. У меня бы терпения не хватило...
    Это кто таку красотишшу сделал?
    Всегда!!!
    Украина
    самое сложное в этой работе было уговорить фрезеровщика за любые деньги акуратно удалить ребра радиатора, а остальное на коленке - все панели от Эстонии чуть пересверлены и покрашены.
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    я тоже самое без фрезеровщика делал, с помощью ножовки и напильника... было бы желание у меня в таком корпусе Холтон был.
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    Рыхлые там радиаторы, мне фрезеровали давно такие, много кратеров
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    Ben1, вид сперди можно посмотреть, очень любопытно
    Украина
    лицевая панель штатная выкрашена в черный цвет, добавлено одно отверстие 6мм под вал РГ, кнопки переключения выходов, теперь управляют входами, светодиоды выполняют штатные функцииНажмите на изображение для увеличения.
    СПб
    Ben1, можно все таки спереди
    Частый гость Аватар для ДимоныЧ
    а чего емкостей пожадничали
    Украина
    Тема начинает уходить в сторону "Моего одеяла", я всего лишь привел пример вариант доработки радиаторов для конкректной конструкции ТС, поэтому что бы не флудить всем отвечу в личку.
    СПб
    Лицевая панель усилителя это вроде корпус
    У меня стоит корпус со спиленными ребрами, только как то сомнения сильные относительно родной лицевой панели,
    отверстия ни туда и не сюда. Оч. хочется посмотреть готовый вариант.
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Подниму тему, тоже хочется взглянуть на переднюю панель.
    СПб
    Интересно как использовано отверстие под DIN разъем телефонов
