Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Практическая схема ИИП(STR500)
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Практическая схема ИИП(STR500)
    у меня появилась необходимась в ИИП мощностью в 500 вт.
    Сколько не искал по нету, так ничего толкового не нашел.
    Пришлось самому что нибудь придумать. Результат выставляю
    в виде базовой схемы.
    Предлагаю в этой ветке всем заинтересованным принять участие
    в обсуждении и доводке этой схемы до ума.Прилагаю описание
    ШИМа (МИГ).По сравненю с 494 это более продвинутая МС.
    Советский аналог UC3825 это 1156ЕУ2.Также UC2825,UC1825.
    Даташит на них легко найти в нете.Предлагаю всем заинтересованным
    конструктивный обмен идеями и схемами чтобы наконец выставить
    готовую и надежную сх.БП.
    С ув. Слава.
    • Тип файла: doc MIG.DOC (439.5 Кб, Просмотров: 3488)
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Практическая схема ИИП(STR500)
    strannicmd
    Не, духтакт для 220 не очень, мотать много, выбросы и прочие. В соседней ветке народ полумостовые на IR2153 клепает, ну а если большие мощности нужно (болие 400-500Вт) то мостовой.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Владимир
    Это вообщето мост
    Russia
    witali
    АЙ!!!! Миль пордон!!! просто прочитал про микросхему и не вглянулся в схему Асейчас вижу что мост.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Modena (I)
    Небольшие дополнения
    Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    А есть еще такая схема, типа UC3875 как раз под это дело "заточенная"!
    Последний раз редактировалось *CR10*; 06.05.2006 в 19:13.
    Modena (I)
    Не понял: это вопрос или сообщение?Уточни.
    Мой ник по SKYPE slava.shvets.md
    strannicmd добавил 06.05.2006 в 21:36
    Да нашел ее даташит.Но у меня нет такой МС.
    3825 не хуже.
    strannicmd добавил 06.05.2006 в 21:47
    Для этой схемы лучше 3825
    Последний раз редактировалось strannicmd; 06.05.2006 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
    Кишинев
    Просто я дал название микросхемы которая занимаеться конкретно полной мостовой (резонсной) схемой этой серии UC. Ну, а вообще как можно управлять полной мостовой схемой, микросхемой которая являеться по сути полупериодной обратноходовой или прямоходовой схемой??? А там как хочешь, можешь строить на полупериодной - full bridge?
    *CR10* добавил 06.05.2006 в 21:52
    По крайней мере еще один транс с выхода микрухи нужен, фазы сами не перевернуться!
    Последний раз редактировалось *CR10*; 06.05.2006 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    Modena (I)
    Не вижу разницы.Я поменял фазу по выходу Т4. Смотри схему.
    strannicmd добавил 06.05.2006 в 22:21
    Первичка Т4 подключена к МС. по мостов. схеме.Значит на выходе Т4
    есть управление с паузой и т.д. Нарисуй диаграмы и увидишь.
    Последний раз редактировалось strannicmd; 06.05.2006 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
    Кишинев
    Она же не даст тебе цикл в 50%, это уже кпд не 100%, а у нее всего 85% макс и дальше что будет? Явно не та микруха!
    А вот UC3875 от 0 до 100% контроль цикла, думайте!
    Alex давно постил схему рабочего мостового источника питания, который какой-то фирмой выпускается. На 1 кВт. Собсно вот она.
    К ней есть печатная плата. Есть сайт, посвещенный продвижению этого источника, там есть схема, печатка, фотографии в сборое, много чего....
    Вот, все здесь.
    http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/
    • Тип файла: pdf k6pwr.pdf (53.5 Кб, Просмотров: 1606)
    Последний раз редактировалось Slash; 07.05.2006 в 00:31.
    Кишинев
    Ну вот и схема! Кстати SG3525 в этом плане получше кпд 98% почти 100%.
    Modena (I)
    Разница между моей сх. и к6pwr лишь и шиме и ОС.
    Не пойму почему такая сложная ОС?
    strannicmd добавил 07.05.2006 в 00:43
    CR10.Откуда ты взял 85%?
    Последний раз редактировалось strannicmd; 07.05.2006 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
    Кишинев
    Из даташита конечно, duty cycle range UC3825 - min 0% max 85%!
    Modena (I)
    duty cycle range по моему определяет динамический диапазон изменения нагрузки при котором ШИМ будет стабилизировать.
    а это не есть КПД. Иначе получается что при средних нагрузках
    и КПД "средний"...
    Modena (I)
    Вот последние исправления. Буду макетировать по этой схеме. Остальное по ходу...
    Рязань
    strannicmd, если не секрет, зачем нужен транзистор кт209? для быстрой разрядки конденсатора софт-старта?
    И сколько по расчетам ватт рассеивается на ключах?
    Modena (I)
    (зачем нужен транзистор кт209?)В ряде случаев времени действия сигнала отключения на выводе HI/Stop не достаточно для полного разряда емкости мягкого запуска. Более подробно смотри выше MIG.DOC .Pрас зависит от типа тр.,тока и т д
