Страница 4 из 24 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 471
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #61
    Moscow
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    IZELBOR, уже можно вставать в очередь за шаблоном?
  3. #62
    Нижний Новгород
    Turbo_man,
    Ну состояние дел следующее- подходил сегодня к програмиства наших фрезерных станков- показывал им данные файлы любезно предоставленные DrLithium. Они сказали что вполне решаемая задача. С меня материал, это для меня не составит проблем. Поговорил с ребятами с термического участка- чтоб заготовку отжечь во избежание всяческих последующих деформаций.Тоже не отказали. Вот хочу для себя попробовать что выйдет- основная проблема в том что станки у нас заняты по расписанию, трудно поймать свободное окно- в основном в третью смену, когда начальников не особо много. Да и не на каждый поставишь- тут что-то типа прохватив надо, УСП наверное, а у нас станки оснащены всякими приспособами, пока конкретные детали не сделают, приспособы с них снимать не будут. Короче нужно ждать правильный момент, чтоб правильный человек в тёмную-тёмную третью смену всё это сработал. )))) Так что пока о коммерции речь не идёт, себе бы сделать, ну может ещё кому если смогу.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 10.11.2012 в 14:02.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Готово. Формат Solidworks 2010.
    WHS-300_v2.rar
  5. #64
    Moscow
    В принципе я бы взял. Если по деньгам нормально.
    Да и всегда приятно поддержать отечественного производителя за достойный товар.
  6. #65
    The Republic of Cascadia
    Я бы тоже взял. Эта без выреза.
  7. #66
    Нижний Новгород
    Ну я пока обещать не буду, сам для себя вначале сделаю, погляжу что выйдет. А там видно будет. В любом случае это будет не коммерческий проект с тучей заказов. Погляжу в общем какие будут возможности. Для себя результат будет ясен возможно в конце этого месяца, а возможно в конце января- если до конца этого месяца не успею, то в декабре не получится- я в отпуске буду, а в начале января праздники всякие.
    Я сам для себя зеркальную кассету то делал пол года..)))) не помню, фото где выкладывал или нет)
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    DrLithium
    Благодарю за версию без выреза.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 08.11.2012 в 20:26.
  8. #67
    В свое время наблюдал изготовление координатных столов.
    Из стали делать нельзя-в результате механической обработки возникают сильные
    внутренние напряжения,которые со временем приводят к короблению. И то из
    спецстали высокого квалитета.
    Лучше дюраль или латунь.Сделать заготовки с небольшим допуском-сделать искусственное старение-
    дать отлежаться пару месяцев-потом за несколько проходов,снимая понемногу ,вывести
    в размер. Недаром родные стоят не три копейки
  9. #68
    Человеки, может кто-то подскажет где продаются тест ленты для бобиников(не сильно дорого, можно и советскую, только в нормальном состоянии). Нужно правельно выставить головки после замены и может еще воспроизводилку подсторить.
  10. #69
    Нижний Новгород
    А из чего покупные сделаны?- помнится писали что и стальные были в продаже и алюминиевые. Я могу и из стали сделать, простой, углеродистой, типа сталь 20 или сталь 40, или легированной типа 07х3гнмюа. Могу из алюминий магниевых сплавов АМг6 или 1561.
  11. #70
    Я не совсем внятно написАл-из стали можно,но сталь мы сначала получали из ФРГ высокого квалитета
    и с ней проблем не было,она допускала нарушение режимов техобработки.Но потом под давлением США
    поставки прекратились,немцы выплатили неустойку,а нам стали поставлять какую-то аналогичную,
    вроде-бы,советскую.И пошел брак-люди привыкли вместо снятия положенных нескольких соток за один
    проход лупить по десятке. Поставили у каждого станка по технологу для контроля и все пошло. Саму техно-
    логию брали на заводе,изготавливающем ходовые винты для подводных лодок.Но сталь нужна для сильных
    нагрузок,а здесь хватит алюминия(менее критичен к внутренним напряжениям)-проконсультируйтесь у своих технологов.
  12. #71
    оттуда
    из стали делать нежелательно.
    Шаблон может намагнититься, и намагнитить головки вместе с ЛПМ так, что их придется размагничивать пудовым демагнетайзером.
    Лучше из немагнитного материала.
  13. #72
    Нижний Новгород
    Что же, значит буду из 1561 делать. Хотя конечно разманитить предварительно можно, но у меня пока дроссель только для размагничивания головок.
  14. #73
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Оригинальный М-300 сделан из "нержавейки" и совершенно не намагничивается.
  15. #74
    xUSSR
    Из нержавейки, и при этом есть термообработка?
    А покрытие какое, не крашеный же?
  16. #75
    Нижний Новгород
    Ну если для стали, то покрытие хим. окс.(не знаю как правильно переводится, просто так в документах значится, химическое оксидирование наверное, типа того) - типа чёрной плёнки, . Алюминиевые я видел покрывают по другому у нас- покрытие ярко жёлтого цвета, как называется не знаю- но внешний вид не очень, выясню для интереса. По мне если из алюминий магниевого сплава делать, так пускай неокрашенный будет, только гравировку чёрной краской залить, да и всё. Из нержавейки термообработка есть, у нас по моему ограничение по термообработки не по материалу, а по размеру заготовки- всё ограничивается небольшими размерами печи. Кроме того нержавейка нержавейке рознь- у нас нержавейка по моему к мартенситному классу относится, то есть в отличии от распространённой 12Х18Н10Т закаливается и имеет магнитные свойства, но и 12Х18Н10Т тоже бывает, она вроде бы не магнитится.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 09.11.2012 в 22:11.
  17. #76
    А почему Вы решили, что есть термообработка и какое то покрытие?
  18. #77
    xUSSR
    Андрей, я не решил, я спросил! Спасибо за ответ.
    Вижу несколько вариантов этого девайса, по сервис мануалам дек тоже, есть с выступами сверху для поджатия микриков, есть без.
  19. #78
    летом по работе буду в новгороде . прихватил бы шаблончик)
  20. #79
    Нижний Новгород
    Ну может к лету и получится. Я думаю с моими темпами лично у меня к концу января только будет.
  21. #80
    xUSSR
    DrLithium, какой чертёж наиболее оптимальный? Попробую у нас тут заказать.
