Помогите пожалуйста с поиском или заменой на аналоги транзисторов 2SA1050B-2SC2460B Toshiba, буду очень признателен!![]()
Вложение 169183 Вложение 169184
вот даташиты на указанные транзисторы, в них указана частота 70 мГц, а я подобные нашел с частотой 30 мГц, это 2SA1941 - 2SC5198, подойдут такие? Стоят в усилителе мощности Yamaha M-4
Подойдут, если сможете поставить - корпуса разные. Если стояла Toshiba, то и менять лучше на нее же. Номера моделей транзисторов увеличиваются от старых к новым, поэтому любой более новый вариант можно ставить - 1943/5200 или 1987/5359, смотря что купите.
Sanyo более медленные, но и они должны нормально работать в 95% случаев.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
Спасибо за ответ! Понятно, с корпусом я перепутал TO-3P это оказывается совсем не TO-3Так, а если эти втычные гнезда убрать, прикрутить к радиатору те транзюки, которые ТО-3Р и проводами к плате припаять, так пойдет?
Подниму свою старую тему. Так и стоит у меня эта YAMAHA M-4 со сгоревшим каналом, ничего другого я туда колхозить не стал.
На Ebay продают такое:
http://www.ebay.com/itm/2pcs-2SA1050...48650572&rt=nc
Подскажите кто в курсе, совсем не стоит связываться или можно рискнуть взять?
Неужели никто не сталкивался с ремонтом Yamaha M-4? Вроде не такой редкий аппарат...
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
А если MJ15003G/004G поставить, сильно хуже будет вами названных?
Я не пробовал. Они ещё дубовее, так что х.з. Родные тошибы от моторолл прилично отличаются, но вроде всё работало как то. Звучало, конечно, немного не так как в оригинале.
Там в принципе выходники на разъёмах стоят, меняются как патроны, на раз-два, так что эксперимент (при наличии транзюков) провести не долго...
Китайские - точно палево, не стоит даже деньги тратить.
Можно на мотороллах отстроить, восстановить по максимуму (работать с 15003/04 точно будет), а потом постепенно искать на injapan оригинальные выходники.
Аппарат очень хороший, он того стоит.
Менять тогда в обоих каналах надо? А то у меня один только сгорел, второй нормальный
Мотороллы как времянку можно поставить только в сгоревший канал, они там достаточно независимы друг от друга.
Очень рекомендую перед первым запуском проверить все обрывные резисторы (маленькие белые, на которых сопротивление и ток в миллиамперах написаны), скорее всего некоторые из них могли сгореть.
Вы правы, так оно и есть, два сгорело, я еще думал чем их менять, обычные ставить?
Я обычные ставил, обрывные не нашёл нигде.
