Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Оригинальный вопрос - что вешает Win7? :)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Оригинальный вопрос - что вешает Win7? :)
    Поставил "анвирь таск манагер", чтобы процессы помониторить, только всё равно не понимаю ничего. Какая-то хрень всё время запускает WmiPrvSE.exe, я ей типа запретил, но она всё равно каждую минуту пытается запуститься, блокируется и выгружается. Один фиг систему дёргает. Запускает её какая-то фигня под названием NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE, а вот что именно лезет из-под этой учётки я найти не могу. Но периодически вся эта ерунда вешает систему наглухо. Может она не одна старается, может ещё кто помогает, например, замечал, что когда акронис начинает в подвале щупальцами шевелить, все тоже замирают, но этот хоть нечасто. Есть у нас кто понимает в этой абракадабре? Подскажите, как вычислить и прибить?
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Оригинальный вопрос - что вешает Win7? :)
    снимите свой винт и проверьте его на компе где установлен kis2012 и всё сразу станет ясно.
    Сибирь
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Ну для начала
    Спасибо, но для начала я прочитал в инете всё, что смог найти про WmiPrvSE и NT AUTHORITY, а уж когда не смог разобраться, написал сюда .
    ---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
    А если не снимать, а проверить прям на моём компе, так не получится? У меня просто установлен лицензионный касп и он ничего не находит.
    Сибирь
    Тогда скачайте, например, это - http://technet.microsoft.com/ru-ru/s.../bb896653.aspx
    И это - http://fsumfe.sourceforge.net
    С их помощью посмотрите откуда запускается файл и какие у него хэш-суммы. Станет понятно: вирус это или нет. Если не вирус, значит искать, что его запускает.
    Можно и без Fsum, просто определить нахождение файла и кинуть его на https://www.virustotal.com, но идейно это менее грамотно.
    если вы его устанавливали на уже заражённый комп то толку от него мало.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Да не знаю, давно здесь стоит, лет шесть или семь. Компьютеры меняются, винда меняется, касп обновляется, всё штатно вроде.
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
    И это
    Скачал, яснее не стало .
Название:	Process Explorer 1.jpg
    Последний раз редактировалось Mosfet; 06.11.2012 в 13:02.
    какая версия ?
    Сибирь
    Запускаете Process Explorer правой кнопкой на процесс>Properties>Первая вкладка (Image)Смотрите на строки "Path" и "Command Line". Запоминаете где находится файл (Path), находите этот файл через проводник, кидаете его на virustotal.com, смотрите результат, там же будет его хэш-сумма.
    Снимок экрана с вкладкой Image этого процесса покажите.
    Наоборот, стало, это гнусявый процесс, смотри откуда взялся.
    Родной WmiPrvSE.exe должен выглядеть так:
    Обрати внимание на колонки User Name и Company Name
    И жить он должен по правильному пути: C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    какая версия ?
    Касперского? 2012
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 18:09 ----------
    А он там и живёт же вроде? В логах анвира на первой картинке так написано во всяком случае. А через Процесс Эксплорер я отловить его не могу, поскольку он стартует и тут же блокируется и выгружается, а где я на него наложил чары уже и не помню. Наверно, чтоб его поймать, надо разблокировать что-то, но где оно
    Касперского? 2012
    + win 7
    чего то у меня не стыкуется...
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Это как-то может мне помочь?
    мне кажется проще поставить систему заново - чем выискивать блох.
    а если и после этого будет глючить то ищите проблему в железе.
    В анвире
    Посмотри тут:
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Это, конечно, хороший способ . У меня хоть и не такая сложная система, как у Konkere, но мысль снести всё и поставить заново (даже с акронисом) вымораживает меня напрочь, а потому не рассматривается
    ну, хотя бы один раз в 6 - 7 лет стоит это сделать
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Дык, оно как бы почаще приходится . Данной конфигурации года два. Это я Касперский лицензионный уже лет 6-7 использую, всё это время он успешно отбивался от вирусни и не доставлял хлопот.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    В анвире
    Посмотри тут:
    Посмотрел, нашёл, спасибо! Теперь как бы этот процес я вижу, но он скромничает и не говорит кто он
    ну тогда счастливого поиска блох...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Можно FARом через "Список процессов" по F3 посмотреть связанные с процессом (судя по здесь ноги ростут из svchost) модули, глядишь, чего и прояснится.
    Как вариант: запрещен запуск какой-то службы, без которой запуск стартуемой цепочки невозможен, а для некой службы в этой цепочке выставлен перезапуск в случае сбоя.
