Страница 71 из 326 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25408)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22183)
  2. #1401
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Печатной платы не вижу, да и не поможет это, надо долго вникать.
    Сделайте проще:
    Всё в металлический корпус.
    На вход питания фильтр - можно с АТХ перерисовать. Y ёмкости прямо на корпус около АС разъёма, ножки сделать минимальными, не длиннее сантиметра, а лучше гнездо http://www.chipdip.ru/product/b84771a0003a000.aspx
    На выход добавить дроссель, примерно 1мкГн, и тоже Y ёмкости, прямо на выходной разъём.
    С заземлением излучений с входного кабеля сложнее, надо смотреть по ситуации.
    Алексей немного не в тему но вопрос такой как увеличить чувствительность усилителя 311+2110+4227, просто как я понял чувствительность схемы 26 слабая и нужно подавать 6в входной сигнал чтоб раскачать усь?
    Пытливый ум -здоровый ум.
  3. #1402
    г. Пенза
    Просто измените глубину ОС, как в любом усилителе.
    Если не знаете, погуглите про обратную отрицательную связь.
    Параметры усилителя станут немного хуже.
  4. #1403
    Владимир
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    простите, а почему нет диодов на резисторах в затворах?
    А зачем ? Только перегружать драйвер?
    Диоды ставят с драйверами у которых мал (или фактически отсутствует) дэдтайм , типа IRS2010 (2011) .
    У этой 20957 микры дэдтайм есть , и вдобавок еще и регулируется , так , что можно установить необходимый , согласно применяемым ключам .
  5. #1404
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    без диодов затягиваем задний фронт - больше рассеиваем мощность, перегружаем транзисторы, нагрев выше, кпд ниже. что выигрываем? диоды - априоре надо, в любой литературе написано.
  6. #1405
    Владимир
    Конечно , да. Но в таком случае неплохо было бы подтянуть и передний фронт. Но возможности драйверов не беспредельны.
    Если и ставить диод , то последовательно с ним - токоограничивающий резистор.
    Вот только похоже IR об этом не читали , а то все IRAUDAMP , с первого по 9 - без диодов.
  7. #1406
    Я всегда ставил транзисторы для укорачивания спада (а не заднего фронта-переда)
    Чем плохо использование заряда затвора для разряда?
    Всегда!!!
  8. #1407
    Владимир
    Расшифровать бы сие послание.
    А плохо оно увеличением di\dt в сильноточной цепи , и если не готов к борьбе с такой скоростью нарастания ( идеальный монтаж ПП , снаберы и т.д.) , то лучше всю паразитную энергию рассеить в ключах.
  9. #1408
    Dimonis , доброго времени . По дросселям для D класса - Вы занимались этим вопросом довольно серьёзно , поэтому вопрос к вам .
    Исходя из чего зазор рекомендуется делать в среднем керне ( нетехнологично ) , а не как в большинстве дросселей - прокладками между половинками сердечника . Дело только в меньшем " свечении " ?
  10. #1409
    Владимир
    Да, меньше ЭМИ , и обмотка экранирует зазор центрального керна .
    А насчет большинства сомневаюсь , только в дешевых и колхозных конструкциях встречал или где режим работы позволяет. Например в компакт энергосберегайках лампах вых. дроссель работает фактически на резонансе (~35кГц) и высших гармоник нет ,там обычно прокладки ставят , а взять тот же сердечник (Е19 , Е16 ) в ОХе в БП АТХ - там зазор в центре.
  11. #1410
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Вот прокладки как раз и не технологично, технологично брать сердечник с зазором в керне какие предлагает производитель сердечников.
  12. #1411
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    запустил сегодня новый модулятор, третьего порядка, полностью дифференциальный, с контролем клиппирования, не позволяющим сбрасывать частоту осцилляции при клипе. лупгэйн децибел 55-60, или около того. компаратор пока 40нс, потом еще посмотрю с 7нс-ым. также предприняты меры по дополнительному улучшению линейности на малых уровнях сигнала. без альтеры не обошлось обкатываю MAX V - 1.4 бакса в розницу за 80 ячеек. входные аудиоразъемы - mini-XLR
    графики покажу, как руки дойдут. пока буду два варианта силовой части исследовать.
  13. #1412
    г. Пенза
    Мало информации.
  14. #1413
    СПб
    Мало информации.
    ну а кто ж больше даст? хотя для тех, кто вопрос изучает, есть за что зацепиться
  15. #1414
    г. Пенза
    Здесь порядок модулятора имеет извращённое понятие, а дифференциальная схема и дифференциальный модулятор вообще путают.
    И даже некоторым кажется, что схемы в основной массе имеют не дифференциальный скелет, а проблема всего лишь в выборе номиналов и корректной трассировке.
  16. #1415
    Александров
    Доброго времени суток. Почитал форум о классе Д, захотелось собрать самому.
    Заказал дроссели на Coilcraft, и всякую мелочь по интернет магазинам. Хочу собрать на LM311-IRS20957-etc. Не заказал только транзисторы.
    Скажите какие хорошие транзисторы можно поставить на выход? Хочется ватт по 50 2 канала спаять. Транзисторы кроме IRF есть нормальные?
    Хочу попробовать CakeAmp, кто кроме господина Бендера собирал его?
  17. #1416
    г. Пенза
    http://www.irf.com/product-info/audio/audiofets.html
  18. #1417
    Irkutsk
    Вопрос тем, кто в "теме":
    возможно ли создание ИТУН по архитектуре типа UcD?
  19. #1418
    г. Пенза
    Да.
  20. #1419
    Алексей, если Вас не затруднит, что здесь немец на осцилографе искажухи ресивера "Пенсионер SX-LX86" показывает, много, там или мало, плохо или хорошо?
    Усилки в нём D пионерской разработки.
    Хоть вопрос и не ко мне был задан, напишу коротко, что там говорилось.
    Самое интересное, конечно, уровень искажений. При 120 ваттах на 8 ом резисторе (встроен в измеритель) получилось чуть меньше 0.5%. По клиппингу видно, что там стоит что-то типа UCD, имхо. Описывались преимущества класса D, что вентилятор неслышно и что ресивер почти не греется (слегка теплый даже после длительного теста). Конденсаторы в питании по 20 тыщ мкф. Сказал также, что несмотря на не очень хорошие результаты измерений, звучит приятно и отрабатывает низа и верха хорошо (как и UCD). В начале видео придирался, что за 2700 евров корпус можно было бы и получше сделать. Пульт раскритиковал, что кнопок много и мелко.
  21. #1420
    г. Пенза
    Если можно прокоментировать по подробней осцилограммы и конструкцию тоже
    Добавить к 81bas, ничего не могу, так как я изучал английский
    По меандру можно понять, что там усилитель с интегратором, обратная связь не охватывает дроссель.
    По заявленным параметрам ничего сверхъестественного нет, для усилителей этого типа весьма скромные параметры, но на уровне, где вряд ли кто может отличить его от такого же линейного.
