Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Xonar D1
    По умолчанию Xonar D1
    Подскажите как провести мод Xonar D1. Обыскал инет, но толковой инструкции не нашел.
    Хочу проапгрейдить все 8 каналов, поменяв ОУ и впаяв конденсаторы (имеются Elna 25V емкостью на 100 и 220). Проблема в том что не знаю куда чего паять Но есть пару предположений
    На фото красным выделил как я думаю ОУ на фронт (поз U12), зеленым со обратной стороны карты похоже тыл/бок/(центр+саб) (поз U16, U17, U18). Правильно? Их меняю?
    Так же прошу подсказать какие конденсаторы менять? Или можно просто подпаять Эльну…
    BLR
    По умолчанию Re: Xonar D1
    alerto, такой твик как вы предлагаете советую не делать. Elna слишком габаритны, сувать их туда не стоит.
    Тут недавно на форуме обсуждались искажения вносимые говеными керметными резисторами. Исходя из этого думаю есть смысл заменить резисторы в аналоговом выхлопе на тонкопленочные такого же типоразмера.
    ОУ менять я бы не стал. Но если очень хочется - LM4562, LME49720.
    Причем это стоит делать только для фронтальных каналов (какой-то из U16, U17, U18).
    Остальное трогать не стоит. U12 это буферный каскад АЦП.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Советую сразу перейти к сборке ЦАП.
    Не надо мучить никчемный девайс.
    (личный опыт, хоть и удачный)
    Самара
    alerto, ты забыл цап написать, тут это важно - cs4382
    хобот твик карт http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-131 - и уровень её, и народу поболее
    на креативовском cs4382, 4562 непошла - на асусовском хз...
    Сори за нубские вопросы, но очень рассчитываю добиться результата с Вашей помощью
    В наличии есть только два-OPA1602AID, один -LT1469CS8, 10-Elna Silmic 2 220UF 25V, 10-Elna Silmic 2 100UF 25V и ограниченное время на твик карты. Резисторы здесь я нигде не куплю, т.е. в любом случае они на потом откладываются
    Хм.. в этом ОУ я меньше всего сомневался. Здесь вот его U12 меняли и здесь тоже
    ,Боюсь с моими скромными навыками не стоит пытаться собирать ЦАП, тем более 8-ми канальный (что мне и требуется), и получится похоже очень не бюджетно
    В этой теме я не нашел толковой инструкции (с картинками по твику оу+конденсаторы) про Xonar d1. Не ожидал такой засады для вроде очень популярной карты
    Вот здесь предлагают
    Выходной конденсатор источника -7В совсем маленький. Установка ему в параллель 220мкФx25В немного уменьшила THD на частоте 30 Гц.Нажмите на изображение для увеличения.
    BLR
    Да, это я обшибся. Там оказывается отдельный ЦАП CS4398 на фронты.
    Так бютжетный 8-ми канальный у вас уже есть.
    А твик это уже полировка готового устройства, которая реально может ничего и не дать.
    Как минимум даст опыт пайки... Знать бы / Подсказал бы кто куда паять кондеры!!
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ужас 100% убийство девайса с поверхностным монтажом .
    alerto,Вы уж не обижайтесь вам бы не лазать шаловливыми ручонками туда.
    dortonyan,
    maxara, Можно было не поощрять своими постами данную тему..
    Самара
    killhumax, так посоветуйте человеку марки и серии смд-электролитов, сравнимых с силминк2 - раз так радеете за текстолит, а не за его звук
    ...я на хоботе, ему так и посоветовал - слить и взять выводную ст/стх, но по другой причине
    Завсегдатай был...
    Казань
    maxara, А не находишь что ему вообще соваться туда не надо ? С таким то подходом
    Да еще с таким опытом пайки
    Да не за текстолит я радею, то что человек задумал и с такой квалификацией пытается осуществить знаешь как называется? Твикер с некой приставкой впереди.
    Самое лучшее ему уже подсказали JazMan, в своем посте.
    А толку? Он старые не отпаяет, и новые тоже не припаяет.
    Этой плате не помогут никакие электролиты.
    Завсегдатай был...
    Казань
    JazMan, Это не мой пост
    Именно , а он просто убьет плату в попытке перепаять.
    Вы слишком много на себя берете... Не тяжело? Давайте не будем говорить что другим делать, и что не делать (в частности dortonyan-у и maxara)? Ок? Например за совет maxara взять другую так как эффект будет больше чем апгрейд Д1, я благодарен. За совет не делать то-то и то-то потому-что то-то я тоже благодарен. А пока Ваши посты только вредны, бессмысленны, и БЕЗПОЛЕЗНЫ любому читающему данную ветку .
    З.ы. И не стоит делать 100% утверждений.
    Заменил три ОУ... играет, не сдохла
    Завсегдатай был...
    Казань
    Нет не тяжело .alerto
    , Я таких как Вы насмотрелся вдоволь и в частности на дело их рук после которых девайс иногда приходится списывать в помойку.
    Удачи вам.
    P,S походу Вы форумом ошиблись.Голосую за ужесточение регистрации.
    Самара
    но ты самто смог
    а если нет средств или смысла на старшую ? вот у меня так и было, с низкопрофильным геймером - ни средств, ни смысла...
    если никуда не соватся, ничего никогда и не родится - другое дело, финансовая сторона потери платы - но это уже...
    и на это был дан совет, на всякий повторю подробней - из медной жилы от 1мм, делать скрутку на жало мощного эпсн, нечто вроде вилки из двойного провода, а кончики рожек загнуть вниз к плате...
    на ура снимается, без отрывных нагрузок дорожки
    причем не столько результат, сколько время/смысл пользования до следующего скачка - тинд/ст/стх можно держать и твикать вплоть до килобаксовых цапов
    Последний раз редактировалось maxara; 02.11.2012 в 00:16.
    но ты самто смог
    Я паяю с 15 лет, электротехнику выучил в свое время, но давно это было)
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ваш метод ? А если и не ваш то смысл пропагандировать такое ?
    В аккурат топикстартер.
    Самара
    вообще не имеет отношения, к навыку паяломахания - другое дело, было ли в детстве/юности увлечение поделками итп рукоблудием, те был ли навык мелких ручных поделок, типа мелкой работы - с таким опытом проще освоить, и будет заметно легче с смд
    с 25 или даже 30, и както незаметил больших проблем, хотя был навык мелкой...
    Ваш метод ?
    нет не мой - широкий столовый нож просто не влезет в дырку розетки, и вы батенька как технарь просто обязаны были догадатся - я вам советую, брать спицу или проволоку
    Завсегдатай был...
    Казань
    maxara,
    Вы пробывали я так и знал, но за совет спасибо .
    Ножницы думаю логически тоже подойду.
    В общем может флудить перестанем ? по делу уже все высказались.
