Посоветуйте конструкцию и какие туда динамики впихнуть можно....
прежде чем создавать новую тему, изучите подобные https://forum.vegalab.ru/showthread....ика-для-халтур
Какие халтурки? На сколько человек? Где? Чем качать будешь? Какие вообще задачи то? Бюджет?
Человек на 100, хотелось бы какую нибудь двухполоску, в перспективе через время, саб
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
15"+3" EVM дешево и сердито
навскидку
НЧ B154A19
ВЧ 7690
Последний раз редактировалось Yury; 30.10.2012 в 02:22.
и затрат рублей 12/колонка
А что сразмерами самой колонки, и нужны какие-либо фильтра???
Фильтра, ПО для расчета фильтров, измерительное оборудование, некий багаж знаний по расчету фильтров для профессиональных АС (именно для проф АС), столярный инструмент, ВЧ рупор, фурнитура, краска, сетка.
фильтр - очень важная штука в двухполоске, как его сделаешь так и зазвучит
mAxSpace, по-моему вы выкладывали фильтра для евмовских драйверов
для двухполоски нужен один ВЧ драйвер и широкополосный динамик или низкочастотный? И как их различить?
PS заранее спасибо за ответ
ИМХО: озвучте бюджет и Вам здесь посоветуют готовую акустику которая будет звучать намного лучше собраной Вами даже на премиум комлектующих - потому что Ваших знаний очень мало для поставленых задач.
Bodun, Вы ведь тоже когда-то начинали, посоветуйте тогда какие нибудь статьи, литереатуру...
Bodun, человеку хочется сделать самому и это очень важно!
тем более обычную ФИ колонку любой человек с прямыми руками может сделать, самое сложное будет фильтр.
_admin_, как самый простой способ, есть программка JBLSS, качаете ее например тут, как пользоваться программой найдете в интернете, запускаете Enclosure, вбиваете данные динамиков, и рассчитываете объем кабинета и фазоинверторы. Не забудте учесть объем рупора ВЧ, динамика НЧ и портов.
Затем запускаете Crossover и считаете фильтр. В идеале фильтр нужно будет корректировать с помощью измерительного микрофона и соответствующего ПО или оборудования, но для начала и так сойдет
Сам буду собирать на динамиках, о которых говорил выше, поэтому, можно сказать для себя прикину:
Объем грубо 82 литра 58 Гц по -3дБ
Фазик 13х13х20 см или 2шт 13х6,5х20 см, что где то 3,4 литра. Учитывая виртуальное удлинение, длину портов можно делать 16-18 см.
Объем динамика посчитать сложно из за отсутствия геометрических данных по диффузору и магниту, будем считать что это еще 3-5 литра.
Рупорок мне нравится вот этот, данных по его объему конечно же нет, поэтому еще + литра 3
Ручки для переноски 2 шт это еще литр
Итого 82+3,5+5+3+1~~95 литров.
Т.к. иногда топ удобно использовать как монитор (если рупор ВЧ правильный), добавлю грань с углом 45 градусов.
В результате, получается вот такой кабинетик:
Теперь фильтр, очень примерная схема.
Также нужна защита ВЧ. С этим нужно еще подумать.
_admin_, мне моих знаний не хватает, имхо - я сам начинающий - вроде знаеш что и как, но все же есть сомнения. Брак опыта - большая проблема.
Самое трудное - это фильтр(нужно все правильно измерить, расчитать и сделать) - а для этого и нужно и опыт и знания...
я уже наверное несколько опытных форумчан задалбал со своим одними проэктом
Yury, не спорю и даже приветствую, что хочется сделать своими руками - но _admin_, ставит ну очень элементарные вопросы... собрать не проблема, если прямые руки и готовый фильтр - его то можно и заказать... вместе с замерами, компетентным людям - как сделал я...
