Показано с 1 по 5 из 5
Тема: усилитель потребляет 3.6 А
    Калуга
    По умолчанию усилитель потребляет 3.6 А
    Привет всем, прошу помощи советом тк сам чего то не могу понять все до конца. Итак: ваз 21102, стоит магнитола, подключена - плюс( бат) на аккум, асс на ключ, минус на аккум, хотел поставить усилитель - все подключаю - усилитель начинает потреблять 3,6 А вне зависимости от того включена магнитола или нет, начал разбираться в чем дело, оказалось потребление возникает при подключении сигнального кабеля к магнитоле и что интересно - если подключить один канал то потребление становится 1.8 А, подключаю второй канал - 3.6. Есть подозрение что что то с землей, но не знаю как решить данную проблему. До этого стоял усил, но другой - не было проблем. Да и провода на усилитель на питание проброшены и плюс и минус. Заранее всем спасибо!
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: усилитель потребляет 3.6 А
    А если динамики от усилителя отключить?
    Калуга
    отключены, я их подключал чтобы проверить усилитель
    единственное думаю может от магнитолы потолще провод кинуть, сейчас 2*1,5 на минус и 2*1,5 на плюс
    добавлю еще:
    подключал дома все это хозяйство, не было проблем, не фонило ничего и т.д.
    при подключенных к усилителю + - и REM и динамиками, но отключенных сигнальных проводах - все норм, подключаю джек на два тюльпана и в телефон - поет как положено, включается и отключается от усилителя
    Корпус усилителя к кузову машины прикручен?
    Калуга
    Нет, не прикручен
