Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Грампластинки и Мороз?
    Вопрос Грампластинки и Мороз?
    Добрый день.. хотелось бы знать :
    Можно ли хранить на морозе (при минусовых температурах) обычные (33 оборот) грампластинки 70-80 годов?
    Хотелось бы временно (хе-хе.. на пару лет отправить) чемодан-архив пластинок на дачу.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Грампластинки и Мороз?
    ИМХО винилу перепады температуры ничего хорошего не принесут. От жары точно винил ведёт, от мороза похоже тоже ничего хорошего не будет
    А почему Виниловая самоклеющаяся пленка выдерживает температуры от -40 до +100?
    Знаете, народ, отчего советские пластинки кривые попадались?
    Просто их вытаскивали в спешке еще горячими!
    А на холоде пластик хрупким становится. Но если не бить, может ничего страшного и не будет? Наоборот, хим. процессы замедляются. Сохранность налицо!
    Томск
    Не знаю насчет винила как, а пластик специально делают термостойкий, когда появились первые ПВХ окна у нас, после -40 половина окон полопалась А при испытании антенки GlobalStar в -60 лопнула пополам, правда они и заявляли +50 .. -40. Возьми ради прикола 1 пласт что не жалко и в термокамеру его. И всё станет ясно
    Точно. Эксперимент это решение! В холодильник положу.
    Викторович
    Храни,друг,храни - абсолютно ничего страшного.Только вертикально и сверху ничего не ложи.
    Проверено временем.
    Винил сам по себе становиться хрупким на морозе, ввиду этого появляються микротрещинки которые в последствии сказываються на качестве звука. Так что я бы не стал класть их на мороз
    Викторович
    Да ничё не жалуюсь ни на какие "микротрещины" Живу в сибири,храню уже лет 5 - не тащить же домой всё.Винил начиная с 60х годов.Ни разу жалоб не было,что там что то лишнее "зашуршало"На нашем виниле и без мороза этого добра хватало.
    Советский винил(а я думаю речь о хранении именно его идет)лучший винил в мире! И не боится мороза...
    Как "Буран".
    Это вам не пласти"Шаттлы" - разваливаются при каждом запуске.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Белый, а где термокамеру то взять?
    Сергей.
    Новичок Аватар для LOKER
    KIEV
    Можно, только от сырости надо заизолировать, чтобы при оттаивании вода на попадала.
    Последний раз редактировалось LOKER; 30.03.2007 в 02:55.
    [LEFT][B][COLOR=DarkGreen]Звучать![/COLOR][/B] [I][COLOR=Sienna]а остальное потом...[/COLOR][/I][/LEFT] :ku:
    Городок
    Лучше не хранить на морозе. Как выше писали, пластик должен быть морозостойким.
    Примеры - пластмассовые вещи хранящиеся несколько лет при морозе становятся хрупкими и рассыпаются при минимальной нагрузке.
    Три года назад купил 800 пластинок, которые лет 10 хранились на балконе. Никаких подозрительных признаков не обнаружил.
    KIEV
    Аналогично... постоянно приносят винил на оцифровку из-под дачно-гаражного хранения, бывает конверт плесенью покрыт, а пластинка ещё звучит...
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Смотря какая дача, какой гараж и какой балкон.
    Бывают гаражи железные там и 40 будет и балконы бывают незастекленные. А если гараж кирпичный, то там ниже -10 не бывает.
    На даче тоже сильно в минус не опускается. Может тогда их и в подполье и в погребе можно хранить. Правда в погребе сыровато, нужно чтобы сухо было.
    г. Москва
    И через восемь лет определишся.....а интересно...на север его везли в отапливаемых контейнерах?
    Новичок Аватар для ILYA-K
    Ничего им не будет.
    Estonia
    Я тут с DS18B20 экспериментировал, запихнул датчик в морозилку холодильника. И обнаружил, что там весьма холодно, ниже -30 по Цельсию. Один раз чуть чуть не хватило до -40-ка.
    Только влезет ли туда виниловая пластинка?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    С-Петербург
    У меня есть пластинки на даче, там железный гараж. Хранятся в полиэтилене более 20 лет.
    Летом до +40, зимой до -35. Никаких отклонений, главное - хранить вертикально. Иначе, если внутри конвертов ещё полиэтилен,
    иногда наблюдается матовость в местах контакта с полиэтиленом. На звук она не влияет. Но дома я таки применяю бумажные внутренние пакеты.
    Алма-Ата
    Как художник скажу- ничего вечного нет. Всё из праха в прах. Все основы живописи умирают именно от перепадов температуры и влажности. По аналогии тоже самое происходит с винилом. Перепады температуры приводят к сжиманию и расширению. Поскольку качество материала не совершенно, то при экстремальном хранении, неизбежны деформации. У меня лично потекла пластинка от попадания прямых солнечных лучей за 40 минут. Аппаратура дело наживное, а винил и есть самое ценное. Особенно Мелодия на синих и чёрных пятаках 73-его года госта. Почти не уступает буржуинским, а в правде и переплёвывает.
