Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 411
Тема: Что такое - просто хороший усилитель?
  1. #381
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Что такое - просто хороший усилитель?
    Все фигня кроме ламп.
    Впрочем, лампы тоже фигня.
    что не фигня ! ?
  2. #382
    - Аватар для Olegyurich
    Но характер шума, скорее всего будет совершенно разным - резкий "белый" шум у транзисторника и "розовый" или даже "коричневый" - у лампового.
    А вот кстати, раз уж зашел разговор о шумах... Шум измеряется в некоей полосе - например 20 Гц...20 кГц, т.е. его мощность - это сумма мощностей различных частотных составляющих, и если мы полосу ограничим - шум уменьшится. Как это соотнести со звучанием например однотонального сигнала и его различением на фоне шума? Или отдельно музыкального инструмента с гармониками в некоей полосе?
    avtech@palabs.ru
  3. #383
    Раз Вы про звучание, значит шум надо мерить согласно АЧХ ушей, поэтому и используют всякие фильтры с кривыми А, В, С и Д (напр., тут http://zvukvokrug.com/%D0%BA%D1%80%D...1%81-%D0%B8-d/ ).
  4. #384
    Не, я не про это, насчет кривых все понятно.
    avtech@palabs.ru
  5. #385
    А различение сигнала на фоне шума зависит не только от амплитуды, но и фазы (если конечно шум не идёт со всех сторон, что в реальности редко бывает, только если специально), поэтому надо говорить о пространственной картине, а не просто выходном сигнале одного канала.
  6. #386
    Поясню - что я имею в виду. Два случая:
    1. Пропускаем 1 кГц через сильно шумящий усилитель, пускай он вообще потерялся в шумах - на экране осциллографа хрень полная. Ставим на входе осциллографа полосовой фильтр и получаем чистенький сигнал без шумов. Т.е. сигнал у нас остался таким каким и был, шум снизился.
    2. Теперь то же самое - только не на осциллограф смотрим, а слушаем. Влияют ли на восприятие этого 1 кгц шумы скажем в полосе 5...10 кГц. Что мы их слышим - это понятно. Мешают ли они нам слышать 1 кГц? И если мешают, то как? Также как шумы в диапазоне скажем 900-1100 Гц или как-то иначе? Кривые А и т.п. не рассматриваем.
    avtech@palabs.ru
  7. #387
    Привет, Олег.
    Если сигнал 1 кГц на фоне шумов потеряется, а после полосового фильтра он есть, то... то его можно и не запускать, а просто фильтрануть шум, и останется однотональный (будет с детонацией) сигнал.
    Я так думаю.
    Чтобы сигнал был, он таки должен быть, то есть превышать среднестатистический уровень шумов, по амплитуде. При этом мощность шумов в широкой полосе (да хоть по МЭК-А, мы же слушаем) будет больше нашего сигнала.
    Вообще хоть МЭК-А и лукавое измерение, там где слуховой тест, его надо учитывать.
  8. #388
    Привет, Игорь!
    Поясни что хотел сказать, я если честно - ничего не понял))
    avtech@palabs.ru
  9. #389
    Привет, Игорь!
    Наверное я сам не понял... Только эту страницу читал...
    Тебя интересовало, как выделить полезный однотональный сигнал, на фоне широкополосного шума?
    Или как он выделятся слухом?
  10. #390
    Да.
    avtech@palabs.ru
  11. #391
    Частый гость Аватар для Scop
  12. #392
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Стационарный сигнал легко разбирается ушами на фоне шума, гораздо большего, чем сам сигнал.
    А уж выделить его, особенно, если известны параметры стац сигнала, техническими средствами, ничуть не сложнее, чем без присутствия шума,
    но по времени чуть дольше.
  13. #393
    Зависит видимо от вида шума. Если шум прыгающий (типа как у многих операционников), то разбирается, а если густой (с более менее постоянной амплитудой), то не думаю.
  14. #394
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    Реальная задачка – два УНЧ, ламповый однотакт 10Вт, отношение сигнал/шум прим. 85 и транзисторный двухтакт 100 Вт с/ш 100дБ,
    Не очень реальная - почему у лампового С/Ш настолько хуже чем у транзисторного?
    ---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    +10^6
    Если шум прыгающий ..., а если густой
    Белый шум знаю, розовый знаю, коричневый, есть также красный, фиолетовый, серый и т.п., вот "прыгающего" и "густого" - таких определений еще не встречал.
  15. #395
    шум прыгающий
    Великий Вы наш! ЭЗОБРЕТАТЕЛЬ НОВОГО ВИДА ШУМОФФ!!!! Пойдите почитайте глупых книшшкафф, а то я окончательно убеждю местную обчественность в своем жизненном предназначении - смаху сувать валенок в нос великим песателям... От тока не надо мне тута на Новую Расею пенять, коль желания книжек читать нетути....
    Советую Козьму Пруткова, сильно помогает.
    шум прыгающий
    Дрыгающий, и даже вовсе мастурбирующий.
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    А вообще - жаль мне, что Вова Аматор ушел... У него такие теоретики долго не жили, бегли прочь с фиолетовыми ушами. Дядя Вова, вернись, я не буду больше ливер твой жрать, прости засранца....
    Yours Aye, Ilya
  16. #396
    А вот в книжке приведенной выше, для сигнала 1 кГц при наличии белого шума уровнем 40 дБ, порог слышимости составляет 58 дБ.
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    И. Алдошина Основы психоакустики
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 23:16 ----------
    Как то не доходит до меня...
    avtech@palabs.ru
  17. #397
    Tartaria
    О фликкер шуме или дробовом шуме что-ли речь?
  18. #398
    Юрич, а до меня твои дециБелы не доходят. Относительность в них односторонняя.
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    Ты ничего, Бареич, не понял. На наши плешеседины упало новое научное открытие. Пред нашими выпученными буркалами созрел... Невтон, быстрый разумом Платон, коих по мнению Михал Василича обязана рОдить русская земля.... мляяяяя....
    Yours Aye, Ilya
  19. #399
    Это как обычно - злобный стеб?
    Стр 29, рис 3 , стр 31.
    Результаты исследований эффектов маскировки при
    использовании широкополосного белого шума
    показаны на рис.3. Как видно из графика, степень
    маскировки зависит от уровня интенсивности шума
    маскера почти прямо пропорционально: увеличение
    интенсивности шума на 10 дБ вызывает увеличение
    порога слышимости (т.е. степени маскировки) тоже на
    10 дБ.
    Например, степень маскировки звука частотой 1000
    Гц белым шумом со спектральным уровнем 40 дБ находят путем вычитания порога чувствительности к звуку с
    тоном в 1000 Гц в тишине (около 7 дБ) из порога восприятия этого же звука в присутствии шума со
    спектральным уровнем 40 дБ (приблизительно 58 дБ). Таким образом, степень маскировки составляет 58 -
    7=51 дБ. Если уровень шума составляет 50 дБ, то степень маскировки оказывается равной 68 - 7 = 61 дБ.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    Ага, а вот это интересно:
    Были поставлены многочисленные эксперименты,
    чтобы выяснить: вся ли ширина полосы белого
    шума участвует в маскировке данного тона, или
    существует определенная ограниченная
    (критическая) полоса, прилежащая к частоте тона,
    которая и дает в результате маскировку. Флетчер
    (Fletcher) показал, что если поддерживать спектральный уровень шума постоянным и расширять его полосу,
    то порог маскировки будет расширяться, однако как только полоса шума достигает определенной критической
    ширины, дальнейшее ее расширение не приводит к увеличению степени маскировки тона.
    Таким образом, было показано, что только определенная "критическая" ширина полосы белого шума
    участвует в маскировке тона, равного центральной частоте этой полосы.
    avtech@palabs.ru
  20. #400
    Юрич, смысл в сравнении.... белого шума с тоном в 1000 Гц - представь себе субъекта, который неспособен заметить торчащий из-под простыни.... восклицательный знак.
    Звук частотой 1000 Гц - на фоне белого шума - это оно и есть. Плотность мощности очень большая.
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    Кстати, по поводу дециБел. Они всегда относительны. Относительно чего-то. У 90% населения эта теория относительности отпала, у 10% спутались величины по мощности и по величинам первого порядка (напряжению\току). Войшвилло не путался. Алдошина путалась. Поэтому у ней килоГерц неожиданно торчит из белого шума.
    Yours Aye, Ilya
