Страница 26 из 33 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1143)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 873)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #501
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    есть старый способ проверки устойчивости, подать на выход
    сигнал и наблюдать, первый рис - 1 ом в базе, второй 5,
    общая оос отключенна.
ID:	167438   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar 1o.rar (12.7 Кб, Просмотров: 66)
  3. #502
    Ну посмотрим.
    С уважением Максим.
  4. #503
    Тут оба случая устойчивые (в обоих случаях колебания затухают, просто в одном несколько колебаний, а в другом одно колебание). Да и непонятна проверка на устойчивость при отключенной ООС. Вы проверяете на устойчивость выходной транзистор на предмет личной генерации?
  5. #504
    у натали2 тоже не всё гладко, общая оос отключенна
  6. #505
    проверяется петля выходного каскада, переходные х-ки желательно иметь апериодическими,
    или близкими к нему.
    пс
    если не отключить обшую оос, то она может затереть
    проблемы вк
  7. #506
    Теперь дошло, Вы отключаете только общую ООС, оставляя внутреннюю (забыл, что там две петли).
  8. #507
    опрос риторический.А где все порядке?
    С уважением Максим.
  9. #508
    я с вами соглашусь, что колебания затухают, так что вк устойчив, апериодичность
    сложно достичь, приходится идти на комромисс.
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    всё не плохо, не хуже чем в натали, посмотрел сейчас модель дискретника
    затухание как у вас при 1 ома.
  10. #509
    зря чтоли я столько времени эту модель лизал
    С уважением Максим.
  11. #510
    относительно частоты генератора, соглашусь,
    что лучше её снизить, но сигнал наблюдать не
    напрямую, а через дифф. цепь, в капе
    оператор dd, я в своё время собирал квод405 на
    кт819,818, там по другому мост не настроишь, если нет
    изм. нел. искажений, да и вообще любой ус так следует
    проверять.
    на первом рис. антизвонные ре-ры отсутствуют,
    на второй 1 ом.
ID:	167471   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #511
    посмотрел ум зуева с многопетлевой, у него
    антизвонные р-ры аж 5 ом, он их шунтирует
    дросселями, так что ум с многопетлевой могут
    потребовать довольно большой их величины.
  13. #512
    Ну Bы сравнили. Там же BК иной на шиклаях. И он менее устойчив,потому и стоят RL антизонные цепи
    ---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение в 07:58 ----------
    тут есть один момент , о котором вы забываете. Конденсаторы межэмиттерные !!!
    С уважением Максим.
  14. #513
    и что с этими конденсаторами?
  15. #514
    меньшая эффектиность их работы будет
  16. #515
    что касается питания опу, я бы посмотрел в
    сторну параллельного стабилизатора после
    рц-фильтра, самое главное, отфильтровать импульсные,
    высокочастотные помехи, с низкочастотными, опу и ум
    сами справяться.
  17. #516
    сами справяться.
    Совершенно верно.
  18. #517
    дождёмся, что скажет хозяин.
  19. #518
    в отношении устойчивости данный ум показывет отличные
    результаты, при величине антизвонных резисторов 3 ома,
    запас по фазе по обеим петлям 80 гр, sm=0.9, а вот вторая
    производная от переходной функции, никакой волнистости.
  20. #519
    Проблема надуманная. Изменил токовыравнивающие резисторы R35/337/38/39 -10 ом,R43-46 lдо 4.7 ом ,то есть до приемливых и никаких изломов или выбросов нет.Да и разброс Bст драйверов и первых транзисторов теперь не влияет.Проверил по всем файлам из вложений Altay,частоту меандра для корректности даже увеличил до запредельных для усилителей частот.
    Р.С. теперь по стабу , плату добъем и будет разговор о стабах для оу и уна конкретный
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.10.2012 в 09:25.
    С уважением Максим.
  21. #520
    Bот окончательный вариант платы .Изменения будут.если только ошибки найду. Мнение интересует по такому конструктиву . Пожелания выслушаю.
    Офф приношу извинения за большой формат рисунков
ID:	167648   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мой усь  сверху.JPG
    С уважением Максим.
