Страница 24 из 33 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1143)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 873)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #461
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Тогда LM+транзистор. С сопром в коллкторе в 5-10к добавочное усиление - 40-60дБ
    А напряжение Б-Э транзитсора будет иметь вклад в выходное напряжение? Понятно что не критично в данном случае, но чисто формально "неакуратненько".
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да, но это даже лучше, чем ничего, у p-n перехода противоположный со стабилитроном ТКС
  4. #463
    Стоп-сто, откуда стабилитрон? Было же LM+транзистор!
  5. #464
    с вк я напутал, вот другой анализ, надеюсь правильный: запас по фазе 84гр, sm=0.75,
    общая оос закорачивалась ёмкостью на землю, а в разрыв оос вк включён генератор напряжения,
    петлевое усиление =-v(out)/v(g)
    • Тип файла: rar ВК2.rar (12.7 Кб, Просмотров: 116)
  6. #465
    включив генератор на выход опу, обнаружил следы возбуждения
    видимо необходимо включить в базы вт резисторы несколько ом,
    у меня получилось 4 ома, на устойчивость по обоим петлям это
    почти не сказывается, зуев шунтировал их дросселем, это, конечно
    не очень хорошо, большие негармонические токи за счёт вз-индукции
    могут вызвать наводки на входные цепи.
    • Тип файла: rar ВК31.rar (25.4 Кб, Просмотров: 122)
  7. #466
    возможно, генератор даёт слишком большую скорость, и нет повода для беспокойства.
  8. #467
    Altay, увеличьте емкость конденсатора коррекции с 6до 10пф и возбуд исчезнет.
    С уважением Максим.
  9. #468
    Вот!
  10. #469
    или так
  11. #470
    И совсем уж просто (я бы на таком остановился)
  12. #471
    Красиво
    С уважением Максим.
  13. #472
    Все-таки если брать стабилитрон с лавинным пробоем может быть относительно шумноват. Хотя канешно еще с чем сравнивать. Но RR все же "слабоват" (красным) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167344 (к посту #471)
  14. #473
    я говорю о горбе ачх вк в районе 45мгц,
    здесь T - выход опу.
Название:	VMV_1_318 двухполоснаякоррекция Т оос-sm.JPG
  15. #474
    не понял, вы BК отдельно рассматриваете?Тогда файл давайте
    С уважением Максим.
  16. #475
    УЖе тогда лучше так (зеленым) Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #476
    Покажи все схемы - полностью левое окно, что с чем сравниваешь
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    Лечится пикушкой на входе.
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    Горб на мегагерцах - фирменная "фича" все следящих каскодов и повторителей
  18. #477
    конкретнее скажите
    С уважением Максим.
  19. #478
    конкретнее скажите
    1-5 пФ с баз повторителя на землю
  20. #479
    Надо ли? Навешать конденсаторов несложно,а вот паразитных емкостных связей не наловим?Да и BK тут стоит в связке, а не отдельно
    С уважением Максим.
  21. #480
    Паразитки хватит для успокоения
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
    да и коррекция свое дело сделает
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    это если анализировать отдельно.
