Можно ли ЦАП через порт USB подключить?
Есть ли схемные решения? Какой софт нужен?
Стандартное решение, применяемое некоторыми иностранными "High-End" конторами ЦАП - PCM2704,5,6,7 в качестве преобразователя USB 1.1 - SPDIF. Ничего хорошего в этом, конечно же нет, зато типа USB интерфейс.
Софт никакой не нужен, устройство определяется как внешняя USB аудиокарта.
Я тут занялся таким устройством - на PCM2902
Качество линейных выходов/входов сильно зависит от стоимости аналогового стаба.
Ну а SPDIF вх/вых можно соединить с нормальным цапом (примерно уровня ad1853)
Вот плата в cпринте. усб разъем - MiniB - который в мп3 плейерах. маленький.
Не забудь соединить 28 ногу pcm с 5 ногой REG103. И соединить бусиной две земли, ан. и цифр. На печатке они нигде не соединены.
Стаб в аналоге - малошумящий REG103-3.3 в корпусе SO-8. Либо ADP3303-3.3 в таком же корпусе. REG1117-3.3 ставить не желательно. Если же аналог использовать не будешь, только цифру - то вообще можешь собрать без стаба (схема на странице 29 даташита pcm2902)
чего-то с предыдущим не склеивает
Кстати не во всех виндах PCM2706 корректно определяется, особенно этим грешит 98-ая
Dark Abbat добавил 02.05.2006 в 20:48
Как раз лучше использовать REG1117-3.3, как более устойчивые, а на REG103-3.3, а тем более ADP3303-3.3 лучше забить болт, если конечно не хочется поиметь секса с возбудами.Стаб в аналоге - малошумящий REG103-3.3 в корпусе SO-8. Либо ADP3303-3.3 в таком же корпусе. REG1117-3.3 ставить не желательно.
Последний раз редактировалось Инквизитор; 02.05.2006 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
в даташите на нее написано примерно следующее
"IC1: REG103xA−A (TI) or equivalent. Analog performance may vary depending on IC1."
звиняюсь, правда попутал немного. Но смысл тот же.
не буду спорить, может быть и так.Сообщение от Dark Abbat
слушал конструкцию с ADP, проблем с возбудом не было. Как раз этот человек мне и посоветовал написанное мной выше.
Dark Abbat,Не слишком ли много шума от 1117 будет? Или все это пушкой по воробьям?
Так и естьИли все это пушкой по воробьям?
TAS1020- вроде можно подать внешний клок,у меня все руки не доходят сделать,запугали сетевыми помехами от импульсного БП.Сообщение от SashaNetrusov
буржуйские измерения pcm2902 RightMark-ом
http://hepso.dna.fi/misc/pcm2902/PCM2902.htm
не так все и плохо вроде.
Готовую можно где нибудь приобрести?Сообщение от .efko.
Или в виде конструктора "сделай сам" ?
1. купи в компьютерном магазине простые USB колонки.Но там нет цифры.
2. Найти товарища, который тебе все это соберет и продаст/отдаст.
В сборке этой конструкции не вижу особых трудностей, кроме изготовления платы. Деталей минимум.
Хотя бы плату....Сообщение от .efko.
А есть что-нибудь превращающее USB в I2S? ТДАшку чтобы можно было подключить.......
Я где-то в серъёзном месте (то-ли EEtimes, то-ли EW and WW) читал статью о том, что USB-audio изначально кривая идея, т.к протокол передачи данных асинхронный и тактовая восстанавливается с диким джиттером. Значительно лучшее IEE1394 audio устроиства.
shkal,
Какая тактовая в USB? USB, как я понимаю, просто должен заполнять буфер. А тактируется уже на месте.
если частоты не совпадают, буфер в конце концов либо переполниться, либо опустеет.
Читаем датышиты:
The PCM2900/2902 employs SpAct architecture, TI’s unique system that
recovers the audio clock from USB packet data.
Я не спец, но вот из этого
http://www6.head-fi.org/forums/showthread.php?t=74248
понял так, что генератор "свой", и USB-транспорт slave.
Почитай там внимательно весь трид.
shkal,
Я там не всё понимаю. Можешь для чайников популярно объяснить?
А что используется во всяких промышленных USB-интерфейсах за большие сотни баков?
Там в общем написано, что TI-шные USB цапы работают так-же, как и SPDIF-приёмники при восстановлении тактовой.
Вот это почитай
http://www.planetanalog.com/showArti...cleID=12801995
Последний раз редактировалось shkal; 03.05.2006 в 18:10.
TAS1020Сообщение от SashaNetrusov
