Страница 35 из 186 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #681
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Я для работы на 100-400кГц совершенно спокойно использовал 20 параллельных 1206 по 1 ому, результат был лучше чем использование безиндуктивного трухольного Дейла.
  3. #682
    Сажу или металлопленочные?
  4. #683
    Что такое "сажа" ?
  5. #684
    Саратов
    Что такое "сажа" ?
    Угольные. Их вообще кто-то еще хоть где то использует, ну не считая совсем уж дешевой серийной техники? Эзотерики не в счет
    Вообще, Виктор, как я понял, интересуется за эмиттерные резисторы в ВК, а ставить на каждый транзистор по 20 штук СМД - уж больно неудобно и не компактно в трассировке, как по мне. Кстати, на футпринт от Каддока (ТО220) без вопросов ставится Футаба - я изначально делал плату под Каддок, не нашел где купить оригинал за разумные деньги, и поставил в результате Футабу, все собралось как там и было
  6. #685
    Что такое "сажа" ?
    Романов ответил.
    Так какие ты ставил, по 20 штук?
  7. #686
    Угольные.
    Угольные я уже не помню когда в последний раз видел
    Шизотерики и бумажно-маслянные "якобы конденсатры" используют
    В данном случе - да, но ведь необязательно брать по 1 ому? Вот у меня на столе лежат 0603 по 0.02 ома, безиндуктивные, толстопленочные, 3-х амперный кстати. (И кстати, не дешевые - по полбакса, если один брать, по 20 йцентов если сотню и по 10 если тысячу и больше, для смд резисторов это огромные цены)
    Для его целей тоже не подойдет, но я-же говорю о принципе а не о конкретной величине.
    Просто ему религия не позволяет
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение в 12:23 ----------
    Ну естественно не угольные, это для шлихтенпезов
    А в эмиттера мощных усилителей лучше вообше "скобки" ставить:
  8. #687
    Угольные. еще хоть где то использует
    Уголь для звука всегда лучше, поэтому и используют.
    Resistorsvol5no3HIFICriticHiRes.pdf
  9. #688
    для шлихтенпезов
    Вы много раз повторяете это слово.... Это, наверное, на иврите (или арабском?) какое-то выражение... Не все понимают семитские языки... Переведите, пожалуйста.
  10. #689
    Я их тоже не очень понимаю.
    Обойдешься. Тем более, что ты все равно не поймешь.
  11. #690
    Совершенно верно.
    Да какая религия, всё намного проще, я не использую печатные платы (накладно делать в единичном экземпляре) и всё собираю на монтажных платах (это которые с дырками, наподобие этих http://www.banzaimusic.com/Board-PPH-160.html, причём использую очень качественные, FR-4, производства Германии), поэтому SMD мне никак не подходят. А что касается важности отсутствия индуктивности, то и это не блажь, в симуляторе более 5-10нГн уже весомо начинает портить фазу, поэтому эмиттерные резисторы я собираюсь подключать непосредственно (физически) к выводам мощных транзисторов, а PNP и NPN чередовать, чтобы транзисторы одной пары были рядом.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 11.10.2012 в 17:46.
  12. #691
    Я кстали тоже.
    Когда это возможно.
    А мне прекрасно подходят, дл ятаких "плат" - QFN корпуса конечно не поставишь. но смд резисторы - запросто. Тем более, что и паять их быстрее трухольных.
    Дык, у "скобок" она весьма низкая.
  13. #692
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ламповики-гитарасты, в серийной и довольно недешёвой аппаратуре. Хотя они - те ещё шизотерики
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение в 16:38 ----------
    Под них и дырки сверлить не надо, если не на макетке, а на самодельной плате собираешь. У SMD вообще сплошные плюсы, куда ни глянь.
    Вот гляжу сейчас на маленькую плату с плиской и думаю, каких бы она была размеров, делай я её 27 лет назад на 155-ой серии, насколько сложнее была бы разводка платы и насколько хуже оно бы работало...
  14. #693
    Я тебя не спрашивал, какие ты НЕ СТАВИЛ.
    Я тебя спросил - какие ты ставил?
  15. #694
    Меня лично интересуют резисторы С5-16 1ваттные на 0,1ома. Как они в эмиттерах выходников ?
    С уважением Максим.
  16. #695
    Вовсе нет.
    Просто ламповы1-гитарный усилитель - это не усилитель в обычном понимании, это музыкальный инструмент.
    Слушать музыку через гитарный усилитель как правило невозможно, хотя то. для чего он предназначен - он делает отлично.
    Как правило, в гитарниках существенно ограничена полоса пропускания (как по НЧ так и по ВЧ), и намеренно вносятся разноо вида искажения.
    Поэтому примерение масляно-бумажных "якобы кондленсаторов", угольных резисторов, в них может быть совершенно оправданно. Как и использование микроскопических электролитов в БП и жклсплуатация ламп в сильно экзотическиз )читай - кривых) режимах.
    Конечно.
    До тех пор, пока их можно паять руками
    Это еще что, зню товарища, который смеха ради (и ради тренировки) сделал Спектрум-48. На одной микросхеме...
    До конца он его не довел, (т.к. нафиг никому не надо), но в общем работало.
    Ты предложил на выбор два варианта, про один я тебе сказал "не". С остальной арифметикой справишся?
  17. #696
    Без проблем, я просто хотел от тебя услышать подтверждение.
    То есть ставил металлопленочные 1Ом 1206?
    Тут с ними засада - они не так уж дешевы. Хотя если брать 1000 штук, наверное будет нормально.
    Но, неудобно их ставить!
  18. #697
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Можно поставить melf 0207, они на 1W бывают.
    Но лучше, кмк поставить резисторы от Isabellenhutte, они высокоточные, до 5W smt. Вот они.
    Последний раз редактировалось JazMan; 11.10.2012 в 18:00.
  19. #698
    я не использую печатные платы (накладно делать в единичном экземпляре) и всё собираю на монтажных платах (это которые с дырками, наподобие этих http://www.banzaimusic.com/Board-PPH-160.html, причём очень качественные, FR-4, производства Германии), поэтому SMD мне никак не подходят..
    А Вы попробуйте
    Я правда обычно беру не с круглыми контактами, а с квадратными, - 0805 отлично ставится между соседними площадками, 1206 можно ставить и "поверх отверстия", если "сковырнуть" квадратик-площадку над ним. Даже SOIC-8 -микросхемы отлично ставятся - 4-ре ножки на три площадки, среднюю расцарапать на две.
    Правда вдумчивая разводка такой платы занимает куда больше времени чем в стандартном случае. Потому и выходит в итоге, что если платка больше спичечного коробка - ЛУТ все-же явно эффективнее. ;)
    Последний раз редактировалось ViktKors; 11.10.2012 в 18:02.
  20. #699
    Вовсе нет.
    Я как бы "немного в курсе", потому что и сам играл на гитаре, и сын у меня тоже играет, и аппаратуру мы делали в том числе и своими руками Там вполне уместны и Аллены-Бредли, и бумагомасляные конденсаторы, а без темброблока там и делать нечего.
    Но! Читал я как-то объяснения этих вполне понятных фактов в форумах для гитаристов и для строителей комбиков - шизотерия чистой воды, та же терминология, что и у Лихницкого, "бумагомасляные конденсаторы и угольные резисторы звучат живо, потому что сделаны из живой материи, а полипропилен и металлоплёнка - это синтезированный материал, который убивает звук". Так что одной миррой эти ребята помазаны
    Конечно.
    Я бы уточнил - пока их можно руками расставлять по плате. Печку для пайки оплавлением можно сделать самому из ростера, а уж фен - вообще обыденный интрумент, пасту и шаблоны для неё можно купить в магазинах для ремонта сотовых.
    Согласись, если некая деталь есть только в LGA или QFN, например, то глупо отказываться от неё в пользу худшей и более дорогой детали лишь потому, что она в "нормальном" корпусе, типа QFP. Вот при прочих равных - понятное дело, лучше та деталь, которую можно запаять руками.
    Японцы продают готовые киты для сборки спектрумов, коммодоров и прочих старых компьютеров для энтузиастов, на одной микросхеме.
  21. #700
    А Вы попробуйте
    Нечего пробывать, я и так иногда использую SMD размера 0805 (напр., шунтирующие конденсаторы, если это экономит место или требуется минимизировать длину, и резисторы, если мощность не более 20-30мВт и это не ответственное место) и в корпусе SOT143 (напр., сборки BCV61\2, сдвоенные диоды, СВЧ транзисторы и т.д.).
