Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Нужна помощь по схеме электронного балласта.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Нужна помощь по схеме электронного балласта.
    Сразу прошу пардону, я в этой части электроники совершенно не смыслю. Есть у меня лампа бестеневая, в ней используются три люминесцентные лампы 14Вт с патроном Т5 (колба 547мм). Две из трёх сдохли. Вскрытие показало, что дело не в лампах, а в платочке балласта, койх 3 штуки, по одной на лампу. Схема ниже (снимал по плате, возможны ошибки). Проверка показало, что пробиты переходы К-Б тр-ров (исходно стояли BUL6802), заменил на моторолу MJE13003. Заменил - лампа светит еле-еле или вообще не светит, в зависимости от типа. Мост и конденсаторы после него исправны, на выходе 300В, 3 в пульсации. Остальные диоды исправны. Никиаих следов выгорания пассива не видно. На выходе платочки при включении 100В переменного (действ) и 12в постоянки. Скопом в устройство, гальванически связанное с сетью, не полезу.
    В куда копать?
    В схеме L2 L3 L4 - обмотки транса на колечке, L5 - дроссель, 1-2 и 3-4 - контакты плафона лампы.
    Последний раз редактировалось shkal; 12.10.2012 в 12:46.
    По умолчанию Re: Нужна помощь по схеме электронного балласта.
    Вольты - померил, а килоГерцы? Вдруг Вольты китайские получились?
    Пленочники в цепи лампы гляди. Обычно дрянь они. Симптом похож на плохой поджиг.
    Лень думать, посмотри - вдруг поможет.
    Yours Aye, Ilya
    Да, дроссель там типа 3мГн. На переменке.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Нет, у тестера полоса до 20КГц, там примерно стока и есть. А скока вольт переменки должно быть в норме для такого баллона (трубка полметровая)?
    Не мерил. При горении лампы - около того вроде.
    Yours Aye, Ilya
    Откуда такое заключение?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    в плафоне 3 места под лампы. Лампа в одном месте светит, в двух других - нет.
    Просто в этом девайсе лампа - не нагрузка, а деталь схемы. Может еще быть межвитковое в какой-то обмотке транса или в дросселе. Или конденсаторы в цепи лампы могут быть с дефектом, и не давать увеличиться напряжению до момент поджига.
    Дело в том, что эта схема - простейшая, и она, кроме всех прочих недостатков, не щадит лампы.
    Можно прикинуть в таком ключе: если само изделие, как светильник, представляет ценность, то возможно, есть смысл проапгрейдить все его компоненты. А именно - поставить фирменный балласт с теплым плавным стартом и всеми проверками и защитами, один на три лампы T5, и сами лампы поискать с цветностью 9ХХ. Что поднимет и надежность изделия, и качество света.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Конденсатор в цепи лампы заменил - не помогло. Схему в первом посте уточнил.
    Если паяльником уточнял - то диак (динистор) вроде как взад (в базу) надо вернуть. Если неправильно нарисовал - ну так талантище же, схемы рисовать через одно место
    Все глаза поломал и мозги.
    Конденсаторов два, один из них между нитей накала (2н7). Оба 600В (лучше).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я менял 2н7. Он там 1.2кВ стоит. А динистор да, в базе.
    Тогда все-таки осциллом Два одинаковых (и кетайских можно) 1:10 и в дифф. режиме - вот и все.
    Можно два понижающих транса, по известной схеме, лучше у второго обмотку 110+110 центром на землю.
    Или поменять балласт.
    И первое, и второе равноценны.
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    Кстати: могу прямо сейчас дать дифф. пробник взаймы. N2772A.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Спасибо, я уже морально созрел купить это http://www.osram.com/osram_com/produ...sp?mkturl=qtp5 или это http://www.ecat.lighting.philips.com...3713196714_eu/, только найти пока не могу, кто-бы продал 1 штуку за нал. То, что лежит везде, не лезет - посадочное место 340х40х25.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я у них в первую очередь смотрел - нету
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Уряяя, одну починил. В результате тыкания в плату омметром обнаружилось, что резистор в базе нижнего тр-ра имеет бесконечное сопротивление, работала половина полумоста.
    Вот и вторая ожила. Симптомы те-же. К-Б пробит (короткое) Э-Б - разорван, резисторы в базах - разорваны.
    Последний раз редактировалось shkal; 15.10.2012 в 14:57.
    ХеХе.
    Если мелкие резисторы - они просто при повышенной напруге рвутся. Ну или жара.
    Yours Aye, Ilya
    Ни себе чего!
    Ну, раз обе заработали, то можно фирмУ не искать. ФирмА с теплым стартом продлевает срок службы ламп. Но это, в свою очередь, имеет смысл, если лампы дорогие с хорошей цветностью.
    Миниатюрные 0,125 и 0,25и Ватта резисторы со спиральным слоем при воздействии повышенной напруги запросто увеличивают сопроттивление относительно номинала - видел как 1МОм превращаются в девять с лишним, причем след пробоя между витками канавки только под микроскопом виден.
    Чинил приятелю трансивер, который после грозы "замолчал на прием" - там в том числе резистор MELF 22 Ом в бесконечность ушел, никаких внешних следов.
    Yours Aye, Ilya
    Липецк
    У меня тоже возникла проблема с дешевыми светильниками Alfa Light TL2001 21W. Из 18 штук, которые я себе поставил, один сгорел сразу же, при первом включении. А затем, этот же светильник (после ремонта), другой и третий (докупленный на замену первому) сгорели после замены родной лампы (без маркировки) на фирменную лампу Camelion. Выход из строя в этом случае выглядит следующим образом: по краям трубки сначала появляется розовое свечение, затем белое, но целиком трубка не зажигается. И если подождать секунд 5, то на плате балласта начинается искрение и всё гаснет. В некоторых источниках такая ситуация описана как чрезмерное повышение напряжения на конденсаторе (С7), подключенном между противоположными концами лампы и его пробой с дальнейшим выходом из строя транзисторов или (как вариант) выход из строя транзисторов из-за перегрева. Так же описывают и выход балласта из строя по окончанию ресурса лампы. Какие будут предложения по повышению надежности этой схемы (см. нарисованную вручную схему ниже)? Можно ли сделать так, чтобы балласт не выходил из строя при попытке запустить дефектную или выработавшую свой ресурс лампу? Пока, напрашивается замена конденсатора С7 4700пФ на 1000В на два последовательно соединенных 10000пФ на 630-1000В. Что-то ещё?
    P.S. Вчера измерил параметры выходных дросселей на двух балластах. На 1кГц индуктивность получилась 5мГн и добротности 5,0-5,1. Нормальная ли это добротность и какая добротность будет в случае наличия КЗ витков? Также посмотрел напряжение пробоя родных кондёров С7 4700пФ на 1000В. Оба держат максимальное напряжение, развиваемое прибором, около 1450В. Наверное менять их пока нет смысла. В сгоревшем (второй раз) балласте выгорели оба транзистора и 4 сопротивления: R3, R4, R5 и R6 и кажется есть следы искрения на обмотке дросселя.
Название:	Схема электрон&#10.jpg
ID:	229711   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 20.02.2015 в 12:28.
