Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Автоусилитель в домашней системе.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Автоусилитель в домашней системе.
    Как запитать? Мощность усилителя высокая, предохранитель стоит на 100 ампер.Колонки дома на 8ом,такой ток вряд ли возможен,но запас всё равно нужен.Где взять такой трансформатор, и какая схема для всего этого?Небольшой автомобильный аккумулятор, как буфер, и вместо ёмкостей, не пугает.
    По умолчанию Re: Автоусилитель в домашней системе.
    Думаю для постоянного использования дома автоусилка вложения не окупятся конечно ( блоки питания, стабилизаторы киловаттные и т.п.). Только как временный вариант смысл есть. Домашний мощник все-таки домашний...
    По личному опыту - для дома достаточно 20А. Пользуюсь переделанным писишным на 450вт, с измерителем тока и напряжения, напряжение поднято до 14,4в. Так вот, токи у большинства автоусилителей в режиме нормальной громкости - 4-6А. Исключение - Pioneer RS-A1x - 15А.
    особых вложений можно избежать, если для питания применить автомобильный АКБ и зарядку к нему. Подобным образом организовано питание на тестах автоусей в редакции журнала Автозвук. А на каждый день можно и просто от мощного транса запитать (т.е. без АКБ), хотя изначально идея использования в домашке автоуся меня не греет
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    А вариант запитки усилителя нормальным двухполярным БП не рассматривается? Правда надо будет лезть паяльником в усилитель..
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Наверно таки остановлюсь на варианте с зарядкой и АКБ. С Genesis экспериментировать не стал,сразу в машину поставил.С Focal 165k2 в поканалку,с разделением частот кроссовером усилителя.В силу наличия кнопок и крутилок больше одной,и отсутствии мануала,звуком пока не доволен. Жду процессорный Focal. Про такие эксперименты в домашке ни от кого не слышал.Должно быть интересно.Тем более все управление компьютерное по USB,и должно быть нагляднее и проще чем крутилки в багажнике.
    Вариант с вводом. питания по высокому напряжению - в случае успешного эксперимента на начальном этапе.
    Эксперимент должон получиться! Студийные активные колонки работают же от поканалки с активной фильтрацией...Тут вопрос больше конкретной схемотехники усилка - в смысле "теплый звук" и прочая эзотерика. Ждем доклада о результатах!
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Focal приехал. Завтра забираю зарядку из гаража, покупаю какой ни то аккум покрасивее(для дома же). Об эксперименте доложу. Вскрытие показало, что понять навскидку куда заводить высокое напряжение - невозможно(
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Представляю какой хайфай будет, особенно если импульсная зарядка и аккум в буферном режиме. Уж лучше китайский музыкальный центр в кредит купить, если ничего из звука дома нет, а это автобарахло применять по назначению. ИМХО, разумеется.
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    А батарейку на балкон- пусть там испаряется
    И лучше на том балконе (лоджии темболее) не курить (с огнём не баловать)...
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Focal приехал.
    Усилитель фокал?
    Лучше не связываться с ними - еще та кака.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Усилитель фокал?
    То чего у меня дома из звука есть,можно выше почитать.Фанатзёрам теоретикам всегда верил меньше чем своим ушам,и поражался умению людей,определять исходный звук по схемкам.
    Девайс третий час играет от 60 амперной Варты.Без всякой зарядки(в наличии старая,большая,тяжёлая и трансформаторная). Напряжение на банке под нагрузкой упало за это время с 12,6 до 12,3. Банка новая абсолютно, ни разу не заряжалась..Полагаю если зарядить ,возможности её только возрастут.Софт DSP процессора под WIN8 не пошёл.Дрова устанавливать не хочет.С ноутбука на WIN7 всё завелось с первого раза.Возможности поражают.Учу матчасть.По звуку,с установками всё на ноль - первое впечатление положительное.Колонки выдали низ,доселе от них в своей системе неполучаемый.Система которая стоит как основная выше описана.В ближайшие дни попробую байампинг,используя Focal как низкочастотное звено, а Threshold как высокочастотное.
    Вологда - Плесецк
    Имел ввиду кроме качества звука, реализацию в квартире/доме с наличием кислотного аккумулятора, неизбежного заряда батареи в жилом помещении с соблюдением техники безопасности и др. А так, если нравиться звук, удачи в дальнейших экспериментах и прослушивании.
    Ростов на Дону
    Имею дело с ними(фокал) довольно часто. Так что, чисто практическое мнение. Если после него послушать что то, хоть чуть приличнее, то все встает на свои места.
    За эту деньги можно взять гораздо лучше звучащий усилок.
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    с DSP ,коаксиалом и тослинком?Думаю навряд ли. Если говорим про автомобильный, то вышеупомянутый Genesis Five Chanel вполне не плох.Интерес попробовать новое.Байампинг, в домашке к примеру,мутят не часто. А здесь колонки это вполне позволяют.Можно заводить сигнал в обход кроссоверов.Изыскания продолжаются.Продолжение следует.
    Ещё из 2-х усилков двухканальных хорошо получается "двойное моно"...
    Так что есть смысл изыскивать
    Германия
    Цитата Сообщение от Бочкин Евгений Посмотреть сообщение
    Сделать нормальный бп на нужные напряжения и подвести к контактам где были родные кондеры.
    Даже обрезать ничего не надо - диоды там есть, они напругу в ИБП не пустят. И родные кондеры пусть живут - если провода штекером снабдить, то можно и по прямому назначению в авто быстро поставить.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Чтоб не городить новой темы , спрошу здесь - валяется у меня шестиканальный усил JBL Grand Touring GTO755.6 . Прикупил недорого с целью использовать как домашний активный кроссовер на трехполосках. Но питалово у него - два паралельных преобразователя, каждый на 3 канала. Двух одинаковых трансов не нашлось, и проект заглох. Сейчас нашел трансы (два амфитона) и думаю проверить идею. Но есть проблема - сигнал\шум 79 db. Мне кажется многовато. Что там может шуметь? Кросы и преобразователь? Я их отключаю... В общем вопрос - если запитать только оконечники от нормального БП, отключить все лишнее, уменьшиться ли шум?
    Здравствуйте всем! Незнаю правда куда обратится с моим вопросом. Решил спросить здесь. Как подключить авто магнитолу к персональному компьютеру чтоб использовать его как уселитель мощьности? Авто магнитола уже была ранее запитана от блока питания ATX 400Ват. просто сам ранее питался его подключить через кабель мини джек 3.5 на обеих концах, в магритолу вставлял в гнездо AUX а на ПК в выход на колонки сзади зеленое гнездо. И не чего невышло. Блок питания авто магнитолы уходил в защиту и чють не сгорела видео карта ПК. Аведь по инету много таких роликов видел и авто усилители потключяют и магнитолы потключяют и все вместе с ПК роботает беспроблем. Есть ли на этот вопрос какие нибуть ришение ?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для автомобильного нужны большые токи, значит питание только от акумулятора. Можно конечно запитать усилитель в обход преобразователя напрямую от трансформаторного БП как советовали выше, но зачем это нужно, если есть более простые решения с гарантированным результатом. Например сделать на LM3886 или на LME49810. Ни один из автомобильных его все-равно не переиграет, тем более если источник звуковая карта компа.
    На самом деле такой шум услышать почти невозможно - я бы не парился.
