Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Мини-полочник на SB Acoustics + Seas
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    По умолчанию Мини-полочник на SB Acoustics + Seas
    Всем доброго времени суток.
    Итак, имеется в наличии:
    SB Acoustics SB15NRXC30-8 5"
    SEAS Prestige 27TDC (H1149)
    Этот форум я читаю уже довольно продолжительное время, и кое-какие теоретические знания уже поднакопил, а вот практического опыта не имею, это будут мои первые АС.
    Так как слушаю всё подряд и жанровых предпочтений не имею, то АС должны быть универсальны. Бас хочется чёткий и быстрый, панч тоже очень желателен. Позже планируется сабвуфер с ЭМОС.
    ТС параметры пляшут от измерения к измерению, сделал по 3 замера каждого динамика, данные усреднил
    резонанс получился ниже чем в датащите, да и Vas побольше. Видимо я с разминкой перестарался, сначала гонял синусом 50Гц примерно часов тридцать, а потом мял пальцами ЦШ.
    Чистый объём корпуса получается примерно 6,5л. настройка ФИ 50-55 Гц. а вот длинна фи 24-27 сантиметров, длинновато
    На даном этапе у меня пока только два вопроса
    1. Не напортачил ли я где нибудь?
    2. как лучше уложить порт ФИ в корпусе?
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    По умолчанию Re: Мини-полочник на SB Acoustics + Seas
    Ты как-бы не торопись особо и подумай над вариантом утопить только пищалку, а басовик надвинуть на ВЧ не утапливая. Частотки динамиков все равно не особо ровные, поэтому такой вариант точно не навредит, а фильтр при этом может получиться лучше и проще.
    Я думал над этим вариантом но когда получил динамики - передумал по эстетическим соображениям. У мидбаса фланец явно расчитан на то что его будут утапливать. на крайний случай можно подрезать фланец пищика и сдвинуть динамики поближе.
    На фтп веги лежит 6.32.
    а можно прямую ссылочку? пару раз пытался найти что-либо на веговском фтп - всё тщетно, такое ощущение что я куда-то не туда захожу
    Ruman,
    Сколько литров тестовый корпус ?
    Зачем тебе ФИ если будет НЧ с эмос ?
    Делай все ящики ЗЯ.
    Чистый объём примерно 6.9-6.8 литров.
    Хочется именно АС, а не сч\вч звено. пробовал затыкать ФИ, басы... нету их. Превратить фи в зя можно будет в любой момент.
    Украина
    неужели там так легко заблудиться) /pub/Soft&Tools/Lpscad/
    Москва, Бун.Луга
    Не забывай, что доступ открывается после 100 сообщений вроде
    flipper
    Надо лично Konkere писать чтобы дал логине/пароле.
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    А рожа красная такая Re: Мини-полочник на SB Acoustics + Seas
    Поднимем темку, наконец-то добрался до акустики, собрал фильтры.
    Катушки из фильтров от советских АС, конденсаторы К73-16
    Режектора на 980гц пока нет, условия измерений оставляют желать лучшего.
ID:	158772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158770   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Сильно криво все что от 1к
    Не пойдет
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Не пойдет
    Условия измерений очень далеки от идеальных, да и микрофон не калиброванный, откалибровать бы его где-нибудь...
    а так результаты измерений вполне сходятся с моделировамием.
    результаты моделирования исловий измерений
    а вот так выглядит изначальная задумка.
ID:	158847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158848   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Ну чтож я, характерный импедансный подъем 1149 после резика 6.8 от косяков измерений не отличу?
    Я этот пищ как облупленный знаю. Мы с Иванычем ничего, кроме как гасить его фильтром-пробкой, не придумали.
    Компромисс - Lpad, но мне по звуку не нравится.
    Вот, смотри
    И вообще фильтры бедовые, все слишком сложно и слишком криво.
    Измерения как сделаны?
    Последний раз редактировалось flipper; 21.06.2012 в 09:58.
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Вот, смотри
    А я старался выводил ачх фильтра в линеечу, наивно полагая что это микрофон на верхах привирает. получается что я всё не так делал?
    Проще не получается, иначе взбрык на 6-ти килогерцах не задавить.
    Измерения динамиков по-отдельности - нормальные, а недавние измерения ас с фильтром проводились в маленькой комнате, от микрофона до пищика было примерно 0.8м
    flipper
    Обе головки на оси твиттера или как? На каком расстоянии?
    Если каждая на своей, какое расстояние между центрами?
    Одноканальным или двухканальным методом, что за цифры задержек там стоят?
    Все это знать надо чтобы сводить. Без этого смысла нет, хотя Иваныч вчера уже прикидывал:
    Как видишь, можно и лучше
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Обе головки каждую на своей оси с расстояния пол-метра двухканальным методом
    задержки для твитера 1.458 для мидбаса 1.51
    расстояние между центрами 13 сантиметров
    Ровнее, да. но не стоит забывать что микрофон не калиброванный и может врать (и скорее всего врёт) на верхах. и подавление ломки диффузора мидбаса слабее...
    а схему фильтров ножно увидеть?
    flipper
    Ну плохо так плохо, как хочешь,бодайся.
  14. #53
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Прошу прощенья если чем обидел, у меня и в мыслях не было...
    Я не утверждал что предложенный вами вариант плохой. У меня нет опыта в колонкостроении, может быть я неправильно расставляю приоритеты?
    Итак бодаюсь как могу, уже не раз пожалел что взялся за свой проект, давно бы уже собрал таблетки и слушал бы в своё удовольствие, но начатое дело надо довести до конца.
    Попытался подправить ачх на верхах, и вот что получилось.
  15. #54
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Продолжаю возню с акустикой. Собрал окончательные корпуса, передняя панель из 25мм МДФ, (пару кусочков которой мне презентовал товарищ с ником Ivanuch за что ему огромное преогромное спасибо) всё остальное из 18мм ДСП, сверху и снизу декоративные накладки из мебельного щита. Чистый внутренний объём получился 7.3 литра.
    Провёл повторные измерения в новых корпусах и по этим измерениям подкорретировал последний вариант кроссовера.
    красивше не получается.
    Во время измерений случилась беда, случайно подал на одну вч голову синус 400Гц продожительностью примерно 5-6 секунд, но этого хватило чтобы вывести динамик из строя. После разборки оказалось что оборвался подводной провод в месте фиксации к катушке, пришлось отмотать один виток припаять его к выводу, Работоспособность динамика восстновлена, но чем грозит потеря одного витка?
    Ижевск
    Ruman,
    Делай активные кроссоверы.
    АЧХ с ними делить очень просто .
  17. #56
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    RINDIG, нисколько не проще, ведь помимо раздела частотных диапазонов необходимо ещё корректировать АЧХ. да и задача стоит сделать именно пассивные фильтры.
  18. #57
    Ижевск
    При активном кроссовере , легко настроить уровень НЧ к ВЧ части например.
    Корректировать что именно хотите ?
    Динамики сами по себе имеют ровную полку на рабочем диапазоне .
  19. #58
    Челябинск
    RINDIG, обсуждалось уже миллион раз.
    С уважением, Игорь.
  20. #59
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Ну например бафлстеп, или фазы динамиков свести, у меня в отличие от тебя нет возможности двигать динамики относительно друг друга. да и насчёт ровности динамиков я тоже не соглашусь, мерял.
    Так же не стоит забывать о необходимости ещё двух каналов усиления, так что получается ничуть не проще, а скорее наоборот.
    У меня стоит задача создать готовое, самодстаточное и универсальное изделие.
  21. #60
    Челябинск
    У меня тоже раздельные корпуса, и после добавления четвертой полосы заново определял смещение динамиков в глубину, без прошлых ошибок. Какая то заметная разница есть только на разделе СЧ/ВЧ.
    И раздельное усиление с фильтрацией на входах усилителей не имеет принципиальных преимуществ перед пассивным делением, если грамотно учесть влияние фильтров. Есть только конкретные трудности - например при низком разделе.
    С уважением, Игорь.
