Страница 108 из 109 Первая ... 98106107108109 Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #2141
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    короче, не слушал, не сравнивал
    как на меня единственным обьективным тестом усилителя является сравнение входного и выходного сигнала на предмет внесения искажений и остальной отсебятины на нетворк анализаторе, я своим ушам недоверяю поэтому так и делаю
  2. #2142
    Спорите спорите. Я вот пробовал смотреть резонансную частоту динов векторным способом и обратил нимание. что кроме основной частоты есть типа псевдорезонансов , когда элипс почти сливается в прямую .Только как трактовать это ,жаль сравнить частоты "пседорезонансов" с АЧХ дина не смог.
    Р.С. а в методе Ильи часом не сигнал ошибки слушаете.Разницу между входом и выходом?
    С уважением Максим.
  3. #2143
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Спорите спорите. Я вот пробоал смотреть резонансную частоту динов векторным способом и обратил нимание. что кроме основной частоты есть типа псевдорезонансов , когда элипс почти сливается в прямую .Только как трактовать это ,жаль сравнить с АЧХ дина не смог.
    Вот, в корень зрите...
    По моему глубокому убеждению музыкальным является не тот усилитель, который вносит ничтожные собственные искажения, а тот, который лучше может компенсировать нелинейность акустики на низах.
  4. #2144
    Usa
    усилитель ничего не должен ни компенсировать, ни вносить. иначе это будет не усилитель, а увесилитель.
  5. #2145
    Пара соображений по этому поводу, если позволите.
    Первое - искажения, а точнее - разница между входом-выходом устройства, будут всегда, в силу неидеальности последнего.
    Второе - чем поможет анализатор при сравнении двух заведомо неидеальных устройств? Пример: качественный усилитель на ЛМ-ке vs качественный ламповый усилитель. Анализатор ессно отправил лампу в утиль... Но в жизни всё не так, как на самом деле
    Имхо анализатор отлично покажет техническое состояние устройства, но не его звук.
    Звук - для ушей.
    Но и тут не так всё просто, читайте ссылку о слепом тесте, на предыдущей странице.
    Все соображения, приведённые в топике для ДСТ, в полной мере касаются и метода, предложенного Аудиоманьяком.
    Всегда надо понимать, что именно мы подразумеваем под той разницей, которую ищем.
    Наивно считать, что ищем любую разницу, и чем она меньше, тем значит усилитель "правильнее". См. выше мысленный эксперимент сравнения ЛМ-ки с лампой.
  6. #2146
    Усилитель своим очень низким выходным сопротивлением обязан гасить эти псевдорезонансы. Но это только мое мнение,за точность которого я не ручаюсь.
    Р.С. Повторю опрос по поводу метода Ильи. Не яляется ли он тем же екторным индикатором,где место зрительной экспертизы мы получаем слуховую?Просто я прозевал описание его метода.
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Звук - для ушей.
    Это про векторный анализатор? Думаю,что тут несколько иначе. Беда только том.что он односигнальный.
    С уважением Максим.
  7. #2147
    Такого подхода часто и придерживаются. Тогда миритесь и с тем, что он и музыкальным быть не обязан - смотрите на графики и цифры ).
    Но вот в системах управления электродвигателями с точным и быстрым позиционированием учитывается и АЧХ и ФЧХ нагрузки. А в акустике и так сойдет, космосу и оборонке это не надо, жизни это не спасет.
  8. #2148
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    .Васильев, не является. Векторный анализатор вообще штука странная, как вы собираетесь трактовать его показания? Ну то есть вот увидели кривулину, дальше что?
    Метод Ильи также не панацея, просто разницу слышно и она очевидна, понятна и легка в восприятии. Но при всем при этом нет ответа на вопрос "и чо?" Услышали разницу, а как сделать так, чтобы ее нивелировать - вот вопрос.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  9. #2149
    Romanoff, Мне достаточно было увидеть работу индикатора по проверке резонансной частоты и его точности этом при неяной резонансе.И понять его перспектиность. Но это прибор спецефический. Надо бы веточку по нему открыть
    С уважением Максим.
  10. #2150
    Usa
    это и имелось в виду
    а какой подход правильный? добавить искажений и появляется "ламповый звук", или "прозрачные верха" и.т.д.Я вообще непонимаю такое определение устройства.Если кому нравится слушать искажения то что тут можно сказать?
  11. #2151
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Перспективность его в чем? Пока нет систематики, это все ниачем. Яж говорю, по методу Маньяка очевидно, что именно надо искоренять, и то неясно, как с проблемой бороться. А по индикатору будет еще хлеще - показал он Вам, что вот есть какой то таракан в устройстве, и чего? Как определить, кто виноват, и как бороться будете?
  12. #2152
    На 105 странице я давал ссылку на ресурс с обсуждением конкретного усилителя, там описывал и подход. В 105 раз, поверьте, сложно все опять по кругу. Если коротко - результатом должна быть линеаризация звукового тракта в целом, включая, возможно, и нелинейность слуха в нижнем диапазоне частот.
  13. #2153
    Я повторюсь с вопросом.Не яляется метод Ильи тем же векторным индикатором?
    Буква в чет глючит.
    С уважением Максим.
  14. #2154
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Илья сравнивает вход с выходом, ничего никуда не вычитая. В качестве вычитателя работает моск исследователя, который по мощще, я так считаю, превосходит всякие там "индикаторы" раз во много
  15. #2155
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А если не услышали?( причин может быть много) И какя разница приемлема? Вопросов много, вот поэтому, как ты сам заметил, этот метод не панацея, но весьма хорошее подспорье для размышлений.
  16. #2156
    А в индикаторе тоже можно уши использовать. И сравнить сигнал ошибки .Зачем сразу отвергать?
    С уважением Максим.
  17. #2157
    Ну да, только он (моск) выдаёт иногда не совсем адекватные оценки и команды.
  18. #2158
    Нет. Я отвечал на сообщение derrik*a.
  19. #2159
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    А если не услышали?
    Значит вот оно, счастье! Значит дальше надо смотреть разностные сигналы под мелкоскопом, и ловить блох уже на "наноуровне". Другое дело, что во всех наших поделках, я уверен, разница вход-выход будет уверенно фиксироваться тупо в наушниках.
  20. #2160
    - Аватар для Olegyurich
    Olegyurich, короче, не слушал, не сравнивал, но Маньяк прав! Его метод истинный!
    Что не слушал, не сравнивал?Причем тут усилители конкретные и метод? Давайте мух от котлет отделять...
    avtech@palabs.ru
