Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    Новичок Аватар для Utyyflbq
    Тула
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    Пробовал, проблемы те же, а может это возрастное.
    Если можно помогите с расчетами и с размерами.
    ALPHARD EW-120 4ом
    Fs 32
    Re 3,7
    Le 0,81
    BL 7,9
    Qts 0,95
    Qms 4,57
    Qes 1,21
    Vas 130
    Mms 67,9
    Cms 0,30
    Sd 550
  3. #202
    Степи Донецкие.
    ALPHARD EW-120 4ом
    Fs 32
    Re 3,7
    Le 0,81
    BL 7,9
    Qts 0,95
    Qms 4,57
    Qes 1,21
    Vas 130
    Mms 67,9
    Cms 0,30
    Sd 550
    Qts 0,95 слишком велика для лабиринта.И BL лучше повыше (раза в два) выбирать для 12" а то будет большой объём из за большого потребного сечения канала.
  4. #203
    Тула
    есть в наличии еще 2 пары динамиков:
    ALPHARD LW 800 4ом Senon DYB 1020E
    Fs 38
    Re 3,7
    Le 0,81
    BL 6,1
    Qts 0,44
    Qms 3,33
    Qes 0,51
    Vas 37
    Mms 26,0
    Cms 0,66
    Sd 215
    Senon DYB 1020E
    Fs 50,4
    Re 7,3
    Le 0,23
    BL 7,43
    Qts 4,49
    Qms 4,49
    Qes 1,15
    Vas 54,56
    Mms 27,42
    Cms 3,64
    Sd 327
    может из этого выйдет?
  5. #204
    Тула
    К сожалению из прайса
    В статье "Лабиринт Рогожина" S1, S2, S3 указаны значения равные Sd.
    Sd указано 215, Вы поставили 190
    так же рекомендует значения
    Con(1) 100, Con(2) 200 для сабвуферов
    Con(1) 50, Con(2) 100 для мидбасов
    у Вас 70 / 140, где середина или все экспериментально?
    Самое непонятное так это с размерами S1, S2, S3, L12, L23
  6. #205
    Тула
    Динамики реальные, решил сначала разобраться с расчетами, в моем случаи это оправдано.
    Все свои вопросы перенес в faq по лабиринтам
    Последний раз редактировалось Utyyflbq; 09.10.2012 в 22:50.
  7. #206
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    В статье же все четко написано. "Стандартные" значения даны как начальные, потом оценивая внешний вид графиков эти значения корректируются до тех пор пока не будут получены оптимальные. Перечитайте внимательно и вдумчиво статью, там весьма подробно расписано.
  8. #207
    А в площади сечения канала лабиринта нужно учитывать толщину звукопоглощаещего материала?
  9. #208
    если этой что то типа войлока плотного - да.
  10. #209
    Понятно. Спасибо.
  11. #210
    Саша, добрый день,
    приобрел морели темпо 6, обмерял их. получил:
    Re=3,2 om
    Fs=67 Hz
    Qms=4,13
    Qes=0,53
    Qts=0,47
    Vas=8
    Le=0,61
    помоделировал в респе. на мой взгляд оптимально получилось сечение 115 см. кв, длина 45+90=135 см.
    подскажите, пожалуйста, прав ли я в своих расчетах длины и сечения и какие бы оптимальные значения ширины и высоты канала выбрать?
    спасибо заранее!
  12. #211
    Fs 38
    Re 3,7
    Le 0,81
    BL 6,1
    Qts 0,44
    Qms 3,33
    Qes 0,51
    Vas 37
    Mms 26,0
    Cms 0,66
    Sd 215
    Senon DYB 1020E
    Fs 50,4
    Re 7,3
    Le 0,23
    BL 7,43
    Qts 4,49
    Qms 4,49
    Qes 1,15
    Vas 54,56
    Mms 27,42
    Cms 3,64
    Sd 327
    в данных второго динамика ошибка. не может полная добротность равняться механической. полная добротность будет чуть меньше электрической. вероятно Вы описались. как по мне, то первый динамик использовать предпочтительнее. по крайней мере в теории.
  13. #212
    Делайте как в шапке, не довольных не было. Чтобы что-то менять нужно понимать куда и главное для чего.
  14. #213
    я обнаружил, при расчете в респе, что с моими данными форма АЧХ неоптимальна, да и перемещение диффузора 3,3 мм. что больше паспортных данных. правда на частотах, которые играться не будут. поэтому и задал вопрос. поэтому, попросил просимулировать, если можно.
  15. #214
    Уважаемые форумчане...
    столкнулся с тем, что обмерянные данные не совпадают с приводимыми здесь и соответсвенно параметры лабиринта (длина и сечение) требуют корректировки. ТС я приводил выше, а сечение на мой взгляд оптимальное 115 см, длина -135 см. кто овладел респом и имеет опыт, подскажите, пожалуйста, прав ли я в своих расчетах?
    Спасибо заранее!!!
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    в шапке длина лабиринта 1500 мм (скриншот хорнреспа), а в реале получается почти 1600, если делать по чертежу в шапке.
  16. #215
    может надо диаметр магнита вычитать из длины лабиринта?
  17. #216
    Московская область
    Еще нужно учитывать толщину войлока.
    Судя по указанным размерам, все там четко - в расчете участвует только расстояние между передней и задней стенками. В FAQ все "разжевано".
  18. #217
    я считаю сечение "чистого" канала, без заполнения и обклейки. потом, на этапе определения ширин, длин и высот я прибавлю толщину войлока. ФАК прочитал.
    так длину диаметра магнита надо вычитать из общей длины лабиринта? просто в шапке чертеж корпуса не полностью укладывается в расчет, отсюда куча вопросов.
  19. #218
    Московская область
    Я бы не вычитал.
    Думаю, Rogozhin скажет свое слово как автор.
  20. #219
    Как это ? Или просто длину/глубину магнита ?
  21. #220
    средня линия лабиринта, по которой считается его длина, скорее всего проходит через магнит динамика.
    может я чего не понимаю, но посчитав длину лабиринта по чертежу я насчитал 1597мм, хотя расчитывался лабиринт на 1500 мм длины. поэтому и вопрос... может я чего-то не учитываю...
