Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Вопросы связанные с трансформаторами для усилителя мощности!
  1. #21
    По умолчанию Re: Вопросы связанные с трансформаторами для усилителя мощности!
    не в коня корм...
    Дык, он же книжки читать не хочет.
  2. #22
    В книжках многого не пишут , да и не всегда описанное работает на практике а вам че сложно своими словами объяснить!
    ---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение в 00:18 ----------
    меня интересует другое ... метраж первички примерно один и тот же в трансформаторах или же большая все таки разница зависит ли от мощности?
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    О как...
    Напрягись немного, ведь бывают же книжки с картинками.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Журнал Радио №6, 1970г.
ID:	166360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166361   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Пишут, пишут, не переживай.
    Уж во всяком случае - на абсолютно все что ты спрашивал ответы там есть.
    Метраж может быть разный. Даже для трансформаторов одинаковой мощности он может быть разный, в зависимости от конструкции трансформатора.
  6. #26
    Всем привет! и большое спасибо! кто откликнулся! Вобщем есть два тора по 200 ватт размотанных нужно сделать один примерно на 400 ватт ,слыхал что такое возможно ,подскажите как первичку намотать на 2 кольца если их склеить?
  7. #27
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    руками конечно... челноком...
    главное витки/вольты не налажать...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я бы лучше 2 транса намотал. Удобнее во всех отношениях.
  9. #29
    Барнаул
    И то правда!
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можно предварительно изолировать кольца друг от друга, но кажется, можно и не изолировать. Просто, плотно стянуть их.
  11. #31
    а как первичку мотать соединять последовательно?
  12. #32
    Вологда - Плесецк
    Если первичная обмотка состоит из нескольких секций на разное напряжение, то для напряжения 220...240 В секции первичной обмотки соединяются последовательно.
  13. #33
    Зеленьій клин
    Вы же говорили о трансформаторе, т.е. об одной штуке? Один трансформатор - это одна первичная обмотка. Вторичных может быть хоть сто штук, а первичная, в 99.9999% случаев одна.
  14. #34
    Барнаул
    Это типо из двух один?
    Мотай сразу в два провода, потом соединишь...
  15. #35
    добрый вечер! Vovk обращайся на ты будь проще! ну да нужно намотать один большой трансформатор из двух маленьких ,склеив сердечники ,ну или просто положить их друг на друга и плотно обмотать чем нить! первичка одна и все уже вроде как прощитано - ну трансформаторы же как то раньше работали..я не знаю как соединить провод ...сначало одну первичку намотать ,потом другую
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    тяжеловато будет мотать такой тор в два провода с изоляцией...год уйдет..
  16. #36
    Барнаул
    а кто заставляет?намотай в один на каждый тор
  17. #37
    Привет !Alickkk подскажи лучше как мне в один провод намотать ,сначало один провод ,потом подпаять и намотать другой провод?
  18. #38
    Барнаул
    нет, намотай первички обратно на два тора, отдельно...
    печка есть?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.10.2012 в 10:29.
  19. #39
    не печки нет ! а зачем ,железяку отжечь?
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    провод то как соединять ,последовательно ?
  20. #40
    Барнаул
    железяку отжечь?
    да
    да
