Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Behringer 2300
    Ukraine
    По умолчанию Behringer 2300
    Ищу кроссовер, нашел Behringer 2300 за 100 у.е., кто подскажет стоит брать или нет?
    Нужно разделить топы (1"+12") и сабы 18".
    Вроде как 2310 , но определяющие для меня наличие лимитеров, с джидаями тяжело бороться....
    Как он по сравнению с СХ3400?
    Спасибо
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Behringer 2300
    Мой друг продает, но он в России... http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=145100
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Ukraine
    Можете у него по поводу кросса спросить, как он вообще? А то я там не зареген.
    ЗЫ странно что новый на гарантии, везде написано что он снят с производства...
    В самый раз.
    То же самое просто полос больше (в вашем случае за это переплачивать нет ни малейшего смысла.
    Значительно удобнее если это будут клип лимитеры встроенные в усилитель, внешний лимитер можно иногда обмануть или просто неправильно настроить, тогда толку от него ноль.
    Ukraine
    Смутил отзыв -
    когда то работал на ЭТОМ. это очень плохой кроссовер, гадит в звук довольно сильно. середина после него как мыло а низы как через фуфайку.
    выбрось его или подари за деньги пионерам, не ищи инструкций, они не помогут. да и потом - простейший прибор с несколькими ручками.
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
    только увидел, у него 2310...
    Смутил отзыв -
    Ну купите DBX тогда - та же схема в несколько раз дороже.
    Ничего он не гадит, у автора этого изречения большое воображение либо личная ненависть ко всему чьё имя начинается на B
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    У меня 2310, после того как взял проблема была обрезки по низам, у него 25гц а надо было 45гц под саб (у DBX). Но потом усилитель взял со встроенным фильтром + еще подогнали эквалайзер. Теперь с обрезкой проблем нет
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Chip_SET, у простого ДБХ на 40 гЦ и всего 12 дБ - что оч.мало!
    12дб на октаву, это крутизна спада - не путайте уровнем подавления ?
    И это не мало, это либо подходит для какого то случая, либо нет, ровно как и частота среза.
    Пушкино М.О.
    Ну с обрезкой по низу я сейчас не парюсь, у меня усь режет либо 30гц либо 50гц + еще на эквалайзере есть 45гц
    Ukraine
    ВСем спасибо за советы.
    Заказал.
    Получу отпишусь.
    г. Оренбург
    всего 2 порядок, правильно - очень мало.
    Крым.Джанкой
    Поэтому вопрос ко всем - кто знает что напаять и куда дабы опустить порядок до 3-4го???
    Беларусь, Молодечно
    Для чего мало?
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Какая модель DBX?
    Крым.Джанкой
    oleg1263, 223 на джеках. Если есть возможность,то плиз с макс крутизной!
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:33 ----------
    Цитата Сообщение от nem0 Посмотреть сообщение
    Для чего мало?
    Да для дискоча
    Не нашёл схемы на 223, помниться seregan1 Искал . Если нешёл . просьба поделиться!!!
    Если есть знакомый хороший "паяльник", то попросите его сдублировать сабсоик и включить два последовательно.
    Получиться 40 Гц, с крутизной 24 дб.
    oleg1263, вам схема кроссовера нужна или только сабсоника ? если второе, то могу нарисовать.
    mAxSpace, Это не мне, а Айдеру. И именно в 223 , вот я и подумал. что проще будет повторить существующий. А вообще эта тема очень актуальна. Может будет иметь смысл сделать сабсоник для таких случаев вообще отдельной "приблудой" да ещё с изменяемой частотой и крутизной.
    Ну а схему сабсоника 4-го порядка нарисуйте на 40 Гц. Может ему будет проще родной выкинуть , а новый спаять , а может будет использовать и тот и другой последовательно.
    Если включить последовательно два фильтра с крутизной 12дб/окт то на выходе не получится 24дб/окт.
    Есть схема, но если её делать с регулируемой крутизной, то она станет ещё сложнее.
