Страница 59 из 61 Первая ... 495758596061 Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Fision, не пойму но всех печатках стоит, транзистор в регуляторе Тока покоя только 1 -BD139 транзистор,а во всех схемах их 2 BD140\139???
    Не парься, делай как хочешь.
    Это сильно ни на что не влияет.
  3. #1162
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо,но чтото -в других УНЧ ,говорят что сильно влияет на стабильность.
  4. #1163
    Не думай, собирай уже, все нормально и так и так.
  5. #1164
    НОВОСИБИРСК
    Лады ,начну!
  6. #1165
    Лады ,начну!
    Смотри пускайся через лампу в первичке транса, что бы потом не было мучительно больно.
    Удачи в пуске.
    Если есть осцилл посмотри возбуд на выходе в итоге.
  7. #1166
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо.Да уж про лампочку -это святое. в 2 случаях из 8 ооочень выручала!
  8. #1167
    Рабочая плата, результатом доволен. Пользуйтесь
Название:	Vector18 (Jfet) плата.JPG
    Ну наконец то
    Я напишу позже последовательность установки некоторых деталей, если кому будет интересно.
    Там есть в 2 местах мазохизм.
    А так для двухсторонней все здорово.
    Я запаял в места переходов пистоны для обжимки 0.75 провода.
    Так что все получилось здорово.
  10. #1169
    НОВОСИБИРСК
    Да мазахизимом точно попахивает. То что рабочая сомнений нет Но разводка!
  11. #1170
    А Вы разведите правильно и выложите. Сделайте этот мир лучше
  12. #1171
    Но маленький мазохизм есть
    Я думаю потому, что она реально маленькая. Я после того как спалил AD8066 в одном канале (замкнул что-то) выпаивал ее на собранной плате, поимел массу удовольствия
    Но у меня претензий к ней нет, все работает, компактно и разведено хорошо.
    Все хотел рассказать, как я сделал "металлизацию".
    На этой плате она нужна для электролитов и их шунтов на 0.1 мкф. Все остальное нужно поднять и пропаять, ибо как ширина пятаков не позволяет сделать то, что я сделал.
    Наконечники как на картинке, я брал на провод 0.75 http://www.cable-breaker.ru/full/2050/
    Подбираем сверло и сверлим отверстие в плате по размеру (у меня был наконечник на провод 0.5-0.75), чтобы наконечник входил в плату "внатяг" (вставлять слегка постукивая или сильно нажимая).
    Главный критерий, чтобы нога запаиваемой детали пролазила внутрь наконечника.
    С отверстием нужно потренироваться на другом куске текстолита.
    Подбираем другое сверло под внутренний диаметр наконечника, чтобы входило туда и не болталось сильно (получается в районе 1 мм).
    Вставляем наконечник сквозь плату, чтобы он выступал чуть чуть над противоположной поверхностью, вставляем сверло внутрь и острыми миниатюрными кусачками начинаем вкруговую покусывать его, до тех пор, пока не раскусим.
    Далее вынимаем сверло и опаиваем с двух сторон.
    Если кусачки от поверхности платы кусают слишком высоко, то можно уменьшить выступ пистона над противоположной стороной, тем самым регулируя обкусываемую длину.
    Получается довольно хорошо, с учетом того, что почти все пистоны медные.
    Наконечник желательно использовать каждый раз новый под новое отверстие, так как при обкусывании торец получается немного рваный и его надо слегка разровнять чем-нить конусным.
    Если кусать один наконечник на несколько переходов (получается 3-4) то надо с двух сторон ровнять торец, что при их цене 10 рублей за десяток не стоит труда и получаемой эстетики.
    Последний раз редактировалось Fusion; 04.10.2012 в 07:07.
  13. #1172
    г.Рязань
    Сохоббники! (Т.е. люди, имеющие общее хобби) А что, никто не собирал этот усилитель на плате, которую я выкладывал? Нет? Абиииднааа....
  14. #1173
    А это какая из плат, номер поста можно или еще раз плату запостить ?
  15. #1174
    г.Рязань
    Я не помню, какой-то из них.
    Печатки как всегда великолепны ! ХМ, у меня уже лежат все печатки под М4, включая плату БП и буфера, я в 2011 г. уже собирался его собирать, но похоже остановило отсутствие заводских двусторонних плат, дома такие в ванной не сделаешь. Красивые печатки, сделаю обязательно проект, но думаю не раньше января возьмусь...
  17. #1176
    Володя, тогда цена была большая и я не решился купить, тем более, что я до сих пор считаю, что у этого усилителя выпяченная середина.
    А твои платы супер, но дома утюгом не сделаешь.
  18. #1177
    г.Рязань
    Ну да...Ну да... Это плохая особенность моих плат.
  19. #1178
    Но не переживай, твои платы сейчас во многих местах звучат
    Клон ASR, например, который я имел удовольствие слушать у Андрея Константиновича.
    А главное, имея такой запас качественных "болванок" можно при желании любую плату сделать.
    ---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    Я думал сделать, но количество переходов зашкалило
    Ну и ладно, не делать же лажу в угоду утюгу.
  20. #1179
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Володя,так я на твоих ПП собирал.
    С уважением,Сергей.
  21. #1180
    саратов
    Уважаемые , а ни у кого не завалялись платы данного усилителя в исполнении Лепехина , было бы неплохо , если вдруг найдутся экземплярчики , сообщите пожалуйста
