Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Вопросы связанные с трансформаторами для усилителя мощности!
    По умолчанию Вопросы связанные с трансформаторами для усилителя мощности!
    Всем привет уважаемые форумчане ! Здесь я предлогаю обсуждать те вопросы которые связаны с силовыми трансформаторами для усилителей мощности!
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение в 15:23 ----------
    1. насколько хорошие те трансформаторы которые можно легко найти в наше время в магазине или на рынке , 2 как определить подходит ли данный трансформатор для наших целей , как определить его качество ,3 как самому намотать трансформатор с нуля имея только железо ,сколько в среднем должно быть витков на вольт ,и т.д.
    ---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение в 15:27 ----------
    Как снизить индукцию трансформатора ? увеличением виков первички ,если я правильно понемаю ,можно ли мотать трансформатор более тонким ,или толстым проводом ,что из этого будет?
    Последний раз редактировалось Витька; 03.10.2012 в 15:39.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Вопросы связанные с трансформаторами для усилителя мощности!
    самый простой критерий оценки: штоб не грелся по ночам...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Уважаемые любители ! кто может мне подробно объяснить ? почему когда наматывается сетевой трансформатор большей мощности колличество витков на сердечнике уменьшается ,а когда меньшей мощности кол-во витков провода первички увеличевается?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Что касается этого параметра, тут все просто объясняется. У более мощного транса больше площадь магнитопровода, поэтому для обеспечения нужной индуктивности первичной обмотки нужно меньшее количество витков, у маломощного - наоборот.
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Да, повышением индуктивности первичной обмотки, двумя способами: 1 увеличением к-во витков; 2 применением более качественного магнитопровода.
    Толщина провода на это дело не влияет и определяется допустимыми током обмотки и размерами окна магнитопровода и т. д.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Чуть-чуть физики почитать, чтобы таких вопросов не возникало.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Витька,прочитайте статью В Полякова.
    • Тип файла: djvu 1.djvu (32.0 Кб, Просмотров: 243)
    • Тип файла: djvu 2.djvu (38.9 Кб, Просмотров: 232)
    Ответ на этот вопрос даст учебник "Электрические Машины", раздел "Трансформаторы".
    Какой именно "индуктивности"?
    Правильно, но можно и просто подать меньше напряжение
    Индукция пропорциональна числу витков первички и напряжению на ней.
    От толщины провода зависит только его активное сопротивление, и значит потери в нем, P=I^2*R (ну и "жесткость" трнасформатора, т.е. на сколько напряжение падает под нагрузкой, по сравнению с золостым ходом, т.к. на обмотках падает U=I*R).
    В предельном случае - слишком толстый провод не влезет в окно трансформатора, а слишком тонкий - сработает как предохранитель
    еще один интересный для меня вопрос ! на большом магнитопроводе число витков первички меньше чем на маленьком ,вопрос если измерять эмальпровод первички по метражу есть какие не будь нормы ?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Какие нормы? Сколько метров в сутки должен намотать намотчик?
    сколько метров идет на первичку ,не зависимо от железа..
    Вологда - Плесецк
    Для 10 лет это крутые вопросы, а если больше, тогда. Читай посты №№ 4, 7. Видимо, все таки нужно подучить теорию, а то уже метраж пошел, нет слов.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.10.2012 в 09:02.
    Зеленьій клин
    Независимо от железа, конечно, не бывает. Но, в среднем силовом трансформаторе, в первичной обмотке, около 800 витков, плюс-минус 400.
    Длина провода рассчитывается как длина одного "среднего" витка, умноженная понятно на что.
    На базарах, действительно, часто продаю провод на вес, потому нужно длину провода помножить на вес одного метра. Для этого нужно, конечно, определиться с сечением. Дляя этого нужно знать ток и "плотность тока", т.е. насколько сильно вы хотите, чтобы грелись обмотки.
    Есть еще один интересный для меня вопрос ? Бывают сердечники для трансформаторов проваренные ,но я читал что пластины должны быть изолированы друг от друга ,кто знает для чего проваривают сердечники и насколько правильно это ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Проваривание
    1. Улучшает элктрическую прочность (сопро изоляции)
    2. Увеличивает срок службы (не хапает влагу)
    3. Устраняет вибрацию от магнитострикции и сил Лоренца (гудение, повышает прочность - транс не разбалтывается под действием сил Лоренца)
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:20 ----------
    10 витков на вольт , что скажите ?
    Барнаул
    намотай 10 витков и подай вольт и сам скажешь...
    Alickkk, я намотал ,мне интересно мнение других по этому вопросу..!
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Почитай уже, хорош писать.
    Барнаул
    не в коня корм...
    Зеленьій клин
    Уже вроде отвечали - сечение железа больше и меньше.
    Найдите расчет силового трансформатора, и сами увидите.
