Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 89
Тема: сравнение винтажного усилителя с новым усилителем Зуева
  1. #21
    Частый гость Аватар для Bengo
    По умолчанию Re: сравнение винтажного усилителя с новым усилителем Зуева
    есть у меня сибилянты или нет.
    Дело не их наличии, а в их воспроизводимости трактом.
  2. #22
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Описание разницы в одних и тех-же местах фонограмм.
    это чуть позднее. сегодня свяжусь с моим знакомым и попрощу его описать. Все что услышал я, это как я и ранее говорил, благодаря другому тональному балансу у Тандберга и какой-то как мне кажется обработке звука у него выпячена нижняя середина а также характер подачи другой, благодаря чему солирующие инструменты играют чуть потише. В результате чего, инструменты на фоне слышно чуть получше.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Bengo, Что это будет значить, что есть сибилянты? Например у меня на некоторых композициях есть, на остальных нету...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #24
    Хорошо бы в первом же сообщении этой ветки показать и конструкцию, о которой здесь идет речь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1594024
    А также перенести из той ветки в эту все сообщения, касающиеся этого самого сравнения.
  5. #25
    РФ ЛНР
    Это и называется динамический диапазон, по моему
    momitko, ну если Вы совсем не знаете определение динамического диапазона... В двух словах - диапазон в децибелах от уровня шума до ограничения.
    В трех словах, судя по Вашим сообщениям, по Вашим оценкам и эмоциям, то что Вы называете Динамическим Диапазоном (ДД)
    Нет такой легкости, воздужности и обьема, как у моего.
    это скорее всего "энерговооруженность блока питания" или запас по мощности. При переходе от музыки среднего уровня к пикам, взрывам, резким ударам по струнам-барабанам про один усилитель хочется сказать "обоср.....ся" , а другой рвет динамики и волосы с головы сносит (но звук при этом не грязный). Не было ли подобных ощущений ?
    отсутствии ООС у Тандберга
    По моему, Вы ранее этого не упоминали!
    Из современного аудиофильного или винтажного усилителя если просто выпаять любую радиодеталь, а затем впаять этим же припоем ее на место- звук изменится в худшую сторону и не будет таким же уже никогда.
    Вы сами то к этому как относитесь?
  6. #26
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я лично не знаю, как к этому относиться.
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение в 00:23 ----------
    Да, не упоминал, а только сейчас предположил. Я теряюсь в догадках. Я смотрел внимательно схему Тандберга. В нем полевики на выходе и стаблизированное напряжение входного первых каскадов УМ. Также говорят, что в нем нет отрицательной обратной связи.
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Хорошо бы в первом же сообщении этой ветки показать и конструкцию, о которой здесь идет речь: https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1594024
    Ну мне кажется, что любопытные могут и сами зайти и почитать первые сообщения. Что касается фотографии усилителя, то сейчас она уже немного другая. Я помаленьку привожу его в порядок согласно советам форумчан, хотя самые главные косяки уже устранены. Попробую еще побаловаться со входным конденсатором.
  7. #27
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Как так, внимательно смотрел схему и не понял есть ОС или нет
    Александр.
    Победа будет за нами.
  8. #28
    В данном случае абсолютно пустая затея, это последнее, что стоит делать. Лучше замените хотя бы платы выходных фильтров на нормальные, этот косяк уж явно бросается в глаза.
  9. #29
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А в них то чего плохого? Первый раз слышу про них критику. Ну точнее был один совет расположить катушки перпендикулярно друг другу. Вы это имеете в виду?
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    Вот чего написал владелец Тандберга:
    Отвечаю на впрос- При нашем совместном прослушивании, я тебе это говорил несколько раз, но ты на это не обратил внимания, что Тандберг в этой композиции показал индивидуальные особенности голоса Марка Кнопфлера ( что это поет именно Марк Кнопфлер, а не кто то другой и интонации его голоса, т.е.- с каким чувством он это поет- мне трудно это описать, но я это четко слышал- в его голосе была нежность и грусть одновременно и что то еще) и еще он показал тембр гитары на которой он играл. А твой усилитель кроме свободного и объемного звучания и сладкого, ласкающего звука гитары и то, что содалось ощущение, что голос Марка плохо записан, потому что, как бы затерт,как на заезженной пластинке или ленте сипит, свистит на шипящих Еще я подумал и, чтобы тебе было понятнее, можно еще так охарактеризовать звучание твоего усилителя- как изображение с размытым фокусом- все размыто, в тумане, непонятно, что художник хотел изобразить, но при этом большой объем, свобода, приятно ласкает глаз своим изображением отдельные мазки. Если бы для слушания и наслаждения музыкой это был главный критерий, то твой усилитель бы, без сомнения, победил. Если ты считаешь, что при добавлении коррекции АЧХ или RC- цепочки могут появиться те качества Тандберга, о которых я писал, то представь, что в твой усилитель добавили такой фильтр и что, у него появится фокусировка, детальность? Наоборот- еще прибавится мути, но к этому не будет еще объема, свободы звучания, которые тебе так нравятся. С этим усилителем ты будешь слушать только мелодии и красивые звуки и не будешь слушать джаз и другую более сложную музыку.
  10. #30
    А что, этого разве не достаточно? Да и, судя по картинке, катушки по индуктивности не дотягивают до рекомендованного значения. Кроме того, спаять их лучше на отдельных платах и разместить не так близко друг к другу. Заодно проверьте правильность подключения входов и выходов - это сильно влияет на результат.
  11. #31
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А тут можно поподробнее? Что именно тут имеется в виду под правильностью?
  12. #32
    Какие первые сообщения?
    Я Вас попросил в первом сообщении этой ветки дать ссылку на Вашу конструкцию, поскольку конструкции, показанные в первом сообщении той ветки, отличаются от Вашей как небо от земли и по красоте исполнения, и по реально достигнутым ТХ, и по звучанию.
    В этом нетрудно убедиться, сравнив последние отзывы о звучании, написанные там, с тем, что Вы пишете здесь.
    Откуда Вы знаете, что Ваши действия приводят к каким-то улучшениям? Каким образом результат оцениваете? Или появление фона - это улучшение с Вашей точки зрения?
    А вот и явный показатель "качества", то есть сильных искажений.
    Audiomaniac же Вас про наличие этих самых "звуковых эффектов" спрашивал в той ветке. Что Вы ему ответили? - что все у Вас нормально, и ничего подобного Вы не слышите.
    momitko, признайтесь себе, что Вы просто не знаете, как привести в порядок свою поделку, поэтому пытаетесь убедить себя и других в том, что у Вас все хорошо - что сейчас все такие.
    Нечасто приходится сталкиваться с такими "упертыми" товарищами, которые и сами не могут адекватно оценить результат своих действий, и других не слушают. Описывают ситуацию, из которой совершенно очевидно, что конструкция по уровню соответствует дешевому ширпотребу, и тут же заявляют, что лучше и быть не может.
  13. #33
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Завтра сделаю свежие фотограции и выложу здесь
    ---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    Я читаю и перечитываю все ваши рекомендации как отче наш и стараюсь следовать им как можно ближе. Вчера, например, разбирался с размещением проводов питания между БП и ВК. Оказалось, что у меня земляной провод шел от платы УМ на БП от земли 04, а не 03. Ну в принципе это можно обьяснить тем. что когда 3 года тому назад я его собирал, не было рисунка main.bmp на котором четко показаны все соединения и структура усилителя. Этот косяк я также устранил.
    Кстати, все таки я до конца не понял, что лучше: просто сплести между собой эти 3 провода, или разместить их в экранированном проводе? У меня они идут в экранированном проводе, а экран оплетки подключен к земле 03.
    ---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение в 01:30 ----------
    Я не могу поверить в то, что в самой эталонной конструкции таким чудесным образом изменяется тембр усилителя, что вся середина в нем выделяется также, как в Тандберге. Ну не верю я и все. Могут быть какие-то незначительные изменения, но не такие кардинальные, что весь тембр полностью изменится.
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Напрасно.
    В этой мешанине проводов, кроме ошибок коммутации, могут возникнуть паразитные связи,
    наводки и как следствие, искажения зависящие исключительно от компоновки.
    Искажения эти слышны, как подчеркнуто звучащие сибилянты на шипящих, а так же как потеря разрешения и сужение сцены.
    Так что, ты слышишь не обязательно то, что было заложено автором в схему.
  15. #35
    Калуга
    Отвечаю на впрос- При нашем совместном прослушивании.......... и не будешь слушать джаз и другую более сложную музыку.
    А что, Ваш товарищ всё очень грамотно описал. Мне, например, очень понятно, что у Вас не так. Вот и ответ на вопрос про сибилянты Ильи
    А это характеризует, скорее всего, откуда-то прущую ВЧ помеху и попадающую в ООС.
    Возможно, дело в
    т.е. при определённых условиях усилитель срывается в генерацию.
    Про фон, ДД речь вообще не идёт, пока нечего обсуждать.
    А своими высказываниями типа:
    По поводу моего исполнения конструкции нового Зуевского усилителя я хочу еще раз подчеркнуть, что все основные косяки были мною устранены. Поэтому звучание усилителя, я уверен, приближается к тому, каким оно должно быть.
    Вы очень обижаете автора этого замечательного аппарата, который при должном уровне конструирования (надеюсь, Вам понятен смысл этого слова) действительно вещь!
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    Да не верьте, собственно. Но это - Ваша головная боль и не надо приписывать её Зуеву.
  16. #36
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вот его ответ по поводу моего конкретного вопроса о сибилянтах.
    Я бы не сказал, что твой усилитель подчеркивает сибилянты- из-за как бы затертости свего звучания он и не сможет этого сделать и это не главный его недостаток. Это было и то не в сильной степени только на данной записи с голосом М. Кнопфлера. В подчеркивании сибилянтов нет ничего страшного, это бывает и в винтажных усилителях. Главное, что твой усилитель не передает чувства. А это не определятся схемотехникой или монтажем. Я могу объяснить, почему ты не обращаешь внимания и не слышишь этих различий звучания усилителей, а обращаешь внимание и придаешь большое значение свободе, объему звучания, где как записаны басы, часто говоришь, что запись недостаточно качественная - это особенности звучания твоей системы или твоего усилителя ( называй как хочешь). У тебя никогда не было фабричной аудиофильной или звуковоспроизводящей зарубежной аппаратуры даже начального уровня, которая уже могла бы тебе научить слушать музыку, как учила , да и сейчас учит слушать меня ( про это я тебе неоднократно говорил, что начинаешь наслаждаться теми дисками, которые раньше просто лежали на полке при смене компонентов тракта)
    Так что все теперь могут убедиться в том, что сибилянты моя "поделка" не подчеркивает. Он просто сначала так выразился, а все только и ждали этого момента, чтобы сделать из этого неправильные и далеко идущие выводы.
  17. #37
    РФ ЛНР
    Вот это тоже многое объясняет и, собственно, на этом можно и закончить. Знаете, есть выражение, точнее, понятие "культура производства" (точнее, было ), так же и с культурой прослушивания музыки. Я даже уточню, что сам таковой не владею. А чего сюда влез? - А заметно, Вам хотят что либо объяснить, но предварительно, коллективу надо еще и понять как Вы слушаете, воспринимаете музыку.
    Тут уж всем не угодишь. Для кого то неправильные, а кто то и больше меня разбирается ( в данном месте буду о себе ) и по слуховым впечатлениям постороннего человека делает вывод о наличии в тракте тех или иных искажений окрашивающих звучание. Почему Вы считаете что такого не может быть?!
  18. #38
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Хотелось бы извиниться перед Леонидом Зуевым, если в результате моих разбирательств я как-то мог оскорбить его чувства. У меня к Леониду самые добрые чувства. Спасибо ему за то, что он возится с нами, как с маленькими детьми.
    А теперь еще немного информации от моего знакомого винтажиста, которая может лучше поможет разобпаться с данной ситуацией:
    Володя, не тембр Тандберга помогает усилителю передать интонации голоса или инструмента- ты на Вегалабе упорно пишешь про тембр. У меня много усилителей с разными тембрами, и винтажные и современные- и все они в данной ситуации смогли бы передать интонации голоса М. Кнопфлера. Я тебе раньше говорил, что тембр и четкая подача ритма Тандберга помогают на роке и джазе тем, что лучше заводят, но к передаче интонаций, чувств это не имеет никакого отношения. Но если взять хотя бы 1 отрезок монтажного провода, который ты используешь в усилителе и пропустить через него звуковой сигнал с Тандберга, я, думаю, больше половины интонаций исчезнет. Ты видел хоть один серийный хорошо или плохо звучащий усилитель с проводом МГТФ внутри или с сетевым кабелем от удлинителя, купленным в хозтоварах за 300 рублей? Не говорю уже про припой, резисторы МЛТ и т.д. Скажи спасибо Зуеву, что при такой комплектации он еще хотя бы так звучит. Прослушай, как портит звук 1 кусок провода, у у тебя их там больше десятка- и каждый добавляет искажения- какие тут интонации, чувства! Возможно, к этому имеет отношение и неправильный монтаж, я не схемотехник, но я думаю, в данной ситуации, его влияние меньше.
    Что уважаемиая Вегалабовская публика думает обо всем этом?
  19. #39
    РФ ЛНР
    Э-э-э тут эта тема... ругательная
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    При прослушке своего УМ Вам хочется ВЧ тембр прибавить? Даже если его нет, темброблока?
  20. #40
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Давайте уж до конца разбираться с этой ситуацией. По правде говоря, когда я анализировал разницу в звучании Тандберга и моего зуевика, то мои впечатления не были такими негативыми, как у моего знакомого винтажиста. Я конкретно увидел некоторые преимущества и недостатки в звучании каждого из них. Я даже хочу сказать, что отсутствие воздуха у Тандберга по сравнению с Зуевиком очень сильно бросается в уши. Не стоит так прямо буквально верить всему тому, что он пишет т.к. зачастую он склонен сильно преувеличивать какие-то мелкие нюансы в звучании разных аппаратов.
    Нет ни в коем случае не хочется. Моя акустика отлично передает ВЧ диапазон. Мне скорее охото прибавить НЧ, но не ВЧ конечно.
    Сейчас очень много музыки, где много грязных ВЧ, но мало НЧ. И наоборот, например, такие альбомы как Pink Floyd "Dark side of the moon" "Wish you were here" записаны классно в том отношении, что в них ВЧ именно столько, сколько надо, т.е. совсем немного.
