Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
[quote=Freiwind]to Alex Nikitin:
Алексей, проблема с доступностью J113. ...quote]
www.epos.su
Знаю этот сайт, но что-то не внушает он доверия.Сообщение от koval
SMD паять не хочется, ибо плата готова.
Да и платить 300 рублей за доставку копеечных транзисторов? ;)
Читаю постоянно этот форум и не перестаю удивляться Собирают люди заведомо хорошие конструкции на заведомом г###е, но с хорошими характеристиками по справочникам А потом жалуются, то возбуд, то завал, а то и вовсе звучит хуже переносного бумбокса...По этому корректору все разжевано и здесь, да и на хи-хи.ру. А по поводу замен Алексей уже говорил и не раз. Не ленитесь, воспользуйтесь поиском.
А по поводу - не внушает доверия, как сказать? Пока еще никого не обманул...
И по поводу 300 руб вы погорячились. Я SMD высылаю в простом конверте...
1. Я не знаю, насколько 2SK163 "дерьмовый", поэтому и спрашиваю. К тому же не у Вас.Сообщение от koval
2. Облазил сегодня Митино, но не нашел рекомендованных замен.
3. Ветка про корректор на хифи.ру прочитана не раз. Вы меня не знаете, так что разговоры про "лень" оставьте при себе.
Это мое мнение и я его не навязываю.
1-Да вообще то, я и не о вашем транзисторе говорил, а о принципе конструирования российских радиолюбителей.Сообщение от Freiwind
2-Насколько я помню, замена там была всего одна. Во всяком случае, когда я его собирал. Так что сильно не разгонишся...
3-Совсем не хотел вас обидеть, уж извините пенсионера
По поводу стоимости пересылки, прочитайте внимательнее предыдущий пост...
ЗЫ. Мой корректор пошел сразу, без всяких настроек и экранов. Если интересно, могу фото выслать
В конверте, да. Реально. Возможно воспользуюсь Вашим предложением. Вот только ножки припаивать к ним придется.
Ну да. Одна замена. BF244B.
Просто я думаю, что не может быть всего пара наименований подходящих транзисторов из выпускаемых в мире.
Я не смог найти описание на 2SK163, так что не могу даже оценить возможность данной замены. Как тут уже упомянули, можно использовать BF244 или BF245, с буквами А или В.Сообщение от Freiwind
Алексей
Вот на этой страничке есть характеристики:
http://homepage3.nifty.com/ebina2540...K0101-0200.htm
Просто я вычитал, что Филипс сам в RF Manual-ах J113 позиционирует как аналог 2SK163.
Дело в том, что J113 вообще позиционируется для использования как переключательный транзистор .Сообщение от Freiwind
Алексей
Хорошо. Буду пробовать.
ЗЫ. Мой корректор пошел сразу, без всяких настроек и экранов. Если интересно, могу фото выслать[/QUOTE]
Неплохо бы на фото посмотреть......готового изделия.
Здравствуйте Всем!
А чем Вам не нравится схема:
https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=74&Itemid=55
Я такую делал не раз - людям нравится.
Я сделал такую. Простая, как 5 копеек, а звучание очень даже ничего. Без кондёра, постоянка на выходе около 0.2в.
Satana99 А вместо LT в качестве буфера AD811 пойдет? Или Buf04 пришпандорить можно.
igorkuz добавил 15.05.2006 в 21:41
Привет всем. Кто делал схему Алексея Никитина с повторителем от Игоря Семыгина? Как его побасистее сделать? Какой элемент за эфто дело отвечает?
Последний раз редактировалось igorkuz; 15.05.2006 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Можно и Buf04 или 634 (в соответств. включении).Сообщение от igorkuz
Там входной конденсатор надо увеличить с 1 мкф до 10мкф.Сообщение от igorkuz
sherif До 10 микро? А что тогда получается со входной емкостью устройства? При таком сигнале, да на такую емкость! Или я ошибаюсь? То что пройдет на входе УМ - тут применимо???
В оригинальной схеме Никитина на входе стоит С2=1мкф. У Игоря Семынина вместо него стоит 0.1мкф для рокот фильтра. Обрезает низкие частоты. Так вот вместо 0.1мкф поставить 1мкф и все низов будет достаточно.
С 10мкф я немного ошибся.
sherif Да, нет - не достаточно. Поэтому и спрашиваю - корректно ли увеличивать входную емкость или надо играть цепями временной коррекции???
Игорь Семыгин Ау-уу!!!
Вообще по хорошему нужно снять АЧХ. АЧХ на низах в небольших пределах зависит от транзисторов, конденсаторов, от конструкции.
Вот тут ссылка ИГВИН увеличивал емкость С2 до 100мкф
https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%F2%E8%ED%E0
в 27 посте.
У меня вначале был завал на 6 дб на низах из-за того что я конденсаторы СГМЗ облуживал кислотой.
