Страница 92 из 109 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1821
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Либо SMD-джампером, либо просто проволокой вручную.
    Да, есть смысл.
  2. #1822
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    Спасибо, счас подрихтуем. Пока думаю оставить стабилизаторы (распиновку счас тоже проверю, спасибо). В любом случае, с такой разводкой можно в любое время перейти и на стабилитроны.
    А как трассировка сигнальной части, обвязка ОУ и ЛМки? Так оставить?
  3. #1823
    Нет, разводка ОУ плохая: все шунтирующие питание кондеры должны заземляться на один земляной полигон близко друг к другу и этот полигон должен быть кратчайшим путем связан с центром земляной звезды.
  4. #1824
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Сегодня установил в снаббер конденсаторы чип 1812 X7R 0.47uF 100V по пять штук в канал, не стрекочут.
  5. #1825
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Как то так, радиаторы правда небольшие, хватило бы. На днях получу трансы, буду запускать, пока совсем без РГ, потом наверное Никитинский поставлю.
    Хочу всё знать...
  6. #1826
    Волгоград
    Вот окончательный (надеюсь) вариант. Подтянул всё что можно было
  7. #1827
    п. Двуреченск
    Megajet, В отрицательном питании буфера, при такой разводке, эффективнее будет применить выводную керамику. Только из-за разорванного земляного полигона, максимальной эффективности шунтирования можно не достичь, к сожалению.
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 02.10.2012 в 17:52.
  8. #1828
    Снаббер забыл.
  9. #1829
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Лучше кинуть перемычку на + питания операционника, а землю только полигоном. Стабам нужно по небольшому (лучше керамика) кандеру на входе и выходе (как можно ближе к ногам). Без них могут подвозбуждаться. По этой причине лучше не страдать хе*ней с трехножниками и сразу поставить стабилитроны.
  10. #1830
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Качество кондёров в снаббере имеет значение? Почему именно керамика? Лавсан подойдёт?
  11. #1831
    Керамика из-за размеров удобно. Лавсан подойдет.
  12. #1832
    п. Двуреченск
    StarIK, Керамика из-за размера, а подойдёт и лавсан.
  13. #1833
    Ага, сенькс, я так и думал. При таком-то громадном последовательном резистооре, там и бумага нормально работать будет.
  14. #1834
    Бумагу и полированные проводки в этот усилитель не надо!
  15. #1835
    Илья, я не про этот - с другим сейчас ковыряюсь. В нём проще выводные кондёры прям на ламельки транса припаять, чем отдельную плату с керамикой городить. Покопался в закромах и... О!!! Любимые аудиокиллеровские К73-16!!! Ну наконец-то нашлось достойное им применение!
  16. #1836
    А что там, килоомы? )))
  17. #1837
    Можно, конечно, и на транс снаббер лепить, но лучше, чтобы он был со стороны диодного моста.
  18. #1838
    Ромыч, для того, чтобы нивелировать значения тангенса угла потерь различных кодёров (керамика, полипропилен, лавсан, бумага), в данном случае и 10 Ом достаточно.
    Или не?
    Думаешь? А чем лучше? Там сантиметров 20 провода набегает, это принципиально?
  19. #1839
    Или не?
    Да в общемто, в данном случае наверное да. ))) Это я до отдельного слова докопался
  20. #1840
    Тем что короче контур, по которому замыкается помеха от закрытия диодов. К73-16 они обычно здоровые. Есть более мелкие К73-17 или их китайские аналоги, налепи их снизу на плату с мостом и всех делов.
