Так это ж "simple symmetrical amplifier" от Lasy CatПрактически классика жанра, только с имитацией IGBT в выхлопе. Его на diyaudio давно мусолят.
Здесь тоже немного пытались мусолить, когда он был совсем простой![]()
Совершенно в точку оттуда, но схема не лишена оригинальности я два дня потратил на их сайте ,отзывы ну очень КУ!
В реале мне интересно стоит попробовать нп литералах или ,2 пары поставить.Что можно улучшить или переделать в хорошем смысле.Там и проше на литералах есть но меня питание не устраивает.
По сравнению с тем что было - налицо прогресс!
Прогрес в какую сторону. На сколько и что можно модернезировать. Там к стати тема ещё не закрыта.
Это вопрос?
Fakel.Ваше мнение, стоит с ним заморачиватся или ничего выдающегося-вроде тупиковая схема.Вот это вопрос?
Да все усиленно собирают Холтоны с Ланзарами![]()
Схема безусловно не тупиковая. И собрпрать стОит, хотя бы проверить на что она способна. Имхо, вылизана до мелочей, и паять ее слежует так, как она нарисована - очень продуманно разведена земля.
На мой взгляд, резики локально ООС 10 Ом - довольно малы, потребуется тщательный продбор коплиментарных пар, я бы поставил 33-50 Ом
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:36 ----------
Между резиками ОООС 1.5к можно поставить балансировочный подстроечник - низводить четные гармоники
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:37 ----------
Кондеры 1u в цепи remote я бы убрал
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
Закоротил бы резик 10 Ом между землями
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
Оторвал бы от земли резисторы LEDов
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
Защунтировал бы резиками стабы в первых ОБ
Вот можете-же, когда интерес есть,и время,.Спасибо Fakel! Да самое МОЙ взгляд это нестандартный выхлоп.Ни где раньше такое решение не встречал.
Там две земли и они соединяются невыходе паралельно с диодами он и есть 10 ом
Смитря какую роль они играют?
Там кондёры лучше справляются,на мой взгляд
Да и Роман М,правильно написал ,может на выхлоп просто IGBT, попробовать?
И в цепь ооос вводятся помехи, набегающие между 2мя землями (АС подключены к одной, а вход - к другой.)
Те, что показывают включение питания. Чем меньше на землю всякого г. стекает, тем бучше - в идеале - только звук.
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение в 10:14 ----------
А кто их будет разоряжать после снятия сигнала remote?
попробуй
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
Как там у них со вх емкостью?
1.А диоды не помогут пролезть?
2.Согласен
3.Да кондёры возможно лишние,по привычке ,шунтируют ,меньше диод шумит
4.Ну с IGBT ,я шутить пытался,"вкусность" в ВК теряется.
Завтра в симулятор загоню, если что то положительное получится ,выложу-нет расскажу почему.
И ГСС не TL 431,а отсюда CCS-Test.rar
NTC также смущает?
По ёмкостям не смотрел но список вот IGBT.rar
1. Нет, они закрыты до 0.7В, помехи много ниже
3. Не лишние - диод шумит
Что есть NTC
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
_?
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
С ГСТ особо не заморачивайся
1.Да согласен про диоды,но тогда конденсатор параллельно 0,1м
2.Я вроде так и сказал ,чтоб не шумел
NTC терморезистор на 1.5 ком
Упрощённая схема и печать
SSA BIGBT BASIC 1.1ALL[1].pdf![]()
Одно не пойму ,что так сия топология по новой раскручивается? Мода?
С уважением Максим.
Я схожий предлагал ранее . С весьма высокой скоростью нарастания выходного напряжения. весьма высокой даже по современным меркам
С уважением Максим.
