Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 411
Тема: Что такое - просто хороший усилитель?
  1. #361
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Что такое - просто хороший усилитель?
    Ну и что? Будем на дешевый посредственный усилитель ориентироваться?
    Аппарат с замечательным звуком, и нормальной ценой. У меня, после, приобретения Creek A50, пропал интерес ходить по салонах и менять усилители в поисках звука. Первый аппарат, после которого я перестал включать ламповый триодный двухтакт, намного дороже А50 и очень хорошо звучащий. Конечно, если приборами слушать, есть масса более качественных и мощных усилителей.
  2. #362
    А кто сказал, что в динамике сия постоянка не выпирает?
    С какой бы стати?
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:13 ----------
    ПРоблема оказалась не в усилителе? Бывает.
  3. #363
    Вологда - Плесецк
    В данном случае, Ваше мнение ошибочно. Именно в нем.
  4. #364
    Новичок Аватар для rusbes
    К стати, заочно очень уважаю изделия ИГВИНа. По моей просьбе приезжал мой товарищ (Владимир) на прослушку, вкусы с которым у нас во многом совпадают. Сорри если не в тему.
  5. #365
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Класс
    Александр.
    Победа будет за нами.
  6. #366
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Класс
    Несмотря на процветающую суровость в отношениях и недоверий в обществе , как ни странно, встречаются люди, с совершенно одинаковыми вкусами в чём-то определённом . Может показаться дико , но общаясь вживую, по интересам (музыка,театр, дружеские совместные тесты, тосты , бабы (если дают ещё ), находятся у адекватных людей единомышленники, с одинаковым восприятием . С уважением.
  7. #367
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Совершенно не удивлюсь. Игвин - "слушатель", и при этом хорошо понимает "зрителей". Но вот многие "зрители" совершенно не понимают "слушателей". То есть при создании устройства они могут оказаться даже глухи - достаточно зрения, чтобы увидеть спектр.
    И попытки примирить "зрителей" и "слушателей" обычно заканчиваются ничем.
    Последний раз редактировалось Rova; 23.09.2012 в 16:57.
  8. #368
    Не надо противопоставлять. Все хотят хороший звук. И слышат не хуже вашего
    Просто кто-то занимается примитивным шаманством, а кто-то пытается вникнуть в физические механизмы происходящего и слышимого.
  9. #369
    Шаманством abbasz на "аудиочердаке" занимается, вот это шаманство... и, главное, продает. Как бывают крайности среди "зрителей" так у него крайность от "слушателей". А истина обычно любит середину.
    Последний раз редактировалось Rova; 23.09.2012 в 19:59.
  10. #370
    Вот на рисунках пара выдержек из книги Алдошенной "Музыкальная акустика" - что важно для правильного восприятия музыкальных инструментов (примечательно о важности качественного воспроизведения атаки и 10-20 обертонов). Может способность точно передать атаку инструментов, да ещё без каши при наличии нескольких инструментов, и отличает хорошие усилители от плохих (даже если измеряемые характеристики у плохого лучше, чем у хорошего).
ID:	165628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165630   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 25.09.2012 в 17:29.
  11. #371
    А в настоящем часом не INA103?
    INA103 не везде годится, да и не всегда влазит по размерам, поэтому еще INA118 и особенно - INA333
    Последний раз редактировалось Alex; 25.09.2012 в 18:13.
  12. #372
    и, главное, продает
    Я тоже так хочу. И лучше на этом форуме, здесь таргет груп больше. Только еще не решил, чем завлекать, типа, какой усилок сбацать.
  13. #373
    В дополнению к посту 370 (о возможных причинах хорошего\плохого звучания) пост из другой темы о возможной причине плохого баса (на слух) у многих усилителей, несмотря на хорошие стандартные измерения. Вот здесь мой пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1593444 на по-моему правильное утверждение PMCF о необходимости для хорошего баса низкого вых. сопротивления УМ (до охвата ООС), конечно не считая энергоёмкого БП (тут всё понятно). Из опубликованных конструкций УМ класса АВ в журналах по-моему только в СЛ Агеева ВК имеет меньше 0.1 Ом без ООС (хотя в эмиттерах там по 1 Ом, но там 13 пар выходных транзисторов). Кстати, если применять бипол. вых. транзисторы со встроенными диодами (напр., NJL1302D\NJL3281D), то эмиттерные резисторы можно уменьшить до 0.1-0.2 Ом (совсем исключить нельзя из-за разброса запараллеливаемых транзисторов) и при токе покоя через каждый 250-300мА может хватить и 3-4 пары для получения без ООС вых. сопротивления 0.1 Ом (при условии вых. сопротивления предвых. пары\пар не более 5 Ом и базовых резисторов в вых. транзисторах 1-2 Ом).
  14. #374
    - Аватар для Olegyurich
    Блин,я как раз INA333 и имел в виду, попутал. А мегамикруха вот эта - http://www.ti.com/solution/ecg_electrocardiogram
    avtech@palabs.ru
  15. #375
    Вот она нынче "в любимчиках" и ходит Но вохможно переключусь на ADS1191.
    Это известная хрень, но мне в последнее время надо 1 канал ЭКГ, максимум 2. И что чисто контрольный - для выделения HR, так что, пока INA333.
  16. #376
    Пермь
    Реальная задачка – два УНЧ, ламповый однотакт 10Вт, отношение сигнал/шум прим. 85 и транзисторный двухтакт 100 Вт с/ш 100дБ, использумая мощность при прослушивании не более 1Вт(чувствительность АС 100дБ, прим.).
    У которого из усилителей больший используемый динамический диапазон?(не вдаваясь в подробности по росту искажений на малых уровнях)
    Правильно ли считаю, что у транзисторного надо отнять около 40дБ и остаётся всего 60 – получается на уровне среднего кассетного магнитофона ?
  17. #377
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Неправильно. Децибелы по мощности - это 10 Log (P1/P2).
    То есть, разница в 10 раз по мощности - это только 10 дБ.
    Соответственно, такой транзисторник будет при 1Вт иметь SNR около 80 дБ, а указанный ламповик - около 75. Но характер шума, скорее всего будет совершенно разным - резкий "белый" шум у транзисторника и "розовый" или даже "коричневый" - у лампового.
  18. #378
    Пермь
    Пытаюсь понять почему отдаётся предпочтение ламповику, возможно по причине спектрального затухания гармоник(УНЧ без ООС), либо спада гармоник от уровня и ещё один вариант - эффект фильтра(ограничение полосы в 40кГц), как привязка к проблемам источника.
  19. #379
    Недоступно
    Все фигня кроме ламп.
    Впрочем, лампы тоже фигня.
  20. #380
    flipper
    Тема не про акустику.
    А тему про хайэнд для хрущоб таки все - снесли?
    Ну там компактные 16гц по -3 были и прочее управление по гравицапе вайваю?
