Страница 91 из 109 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1801
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Romanoff, а финальное фото компоновки в новом корпусе свое ты не выкладывал?
  2. #1802
    Саратов
    Ясно, ветку в чистку.
    ---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение в 10:41 ----------
    Юрий-Dos, ничего не изменится относительно макета.
  3. #1803
    У тебя же вроде стрелки? Интересно как ты подключил драйвер индикаторов.
  4. #1804
    Саратов
    Юрий-Dos, у меня драйвер стрелок Lynx INP-16, там каналы полностью независимые, никаких проблем нет.
  5. #1805
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Всё. Решил. Собираю Вы тут столько копий наломали, что надо прибираться не с метлой, а с бульдозером.
    Илья и Илья, подскажите, как в каталоге Платана разобраться, никак не могу отобрать, допустим, одни панасы FC или FM?
    в Платане вот эти конденсаторы http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...01&group=10605 на самом деле не 16мм а 18мм
    С джамиконами там та же проблема. Имейте ввиду, если закладываете в конструкцию 16мм. Я с ними попал.
  6. #1806
    Калуга
    AndreyA, ОК, спасибо! Этих у меня и так мешок Мне нужны те, которые ближайшие к ЛМ-ке, а там надо бы FM. А их у Платана нет. Возможно, погляжу, что у меня есть из тантала. Положу тогда тантал от 47мк непосредственно на ноги ЛМ-ок, а уж электролиты поставлю, какие найду. Нашёл вот пару трансиков ТС-160 Пусть и избыточно, но то, что есть. Фильтры по питанию тоже нашёл. Гнёзда есть, альпс (принципиально ) тоже нашёл. Сабсоник буду посмотреть. Виму найду какую-нибудь точно, лучше - наврядли. Но попробую и с ним, и без оного.
    Слушать, правда, буду с оплёванных Пикардиана и Увертюры на оплёванных же Клипшах, но это - моё дело, это хозяйство мне нравится, на чём и стою Все свои сравнения и измерения выложу. Делать, правда буду на фанерке, в корпус пихать не планирую, т.е. на уровне макета.
  7. #1807
    ...там надо бы FM. А их у Платана нет...
    В Платане они периодически бывают. Сам там покупал. Надо ловить момент.
  8. #1808
    Что за тантал? 47мкф размерчик на нужное напряжение не такой и мелнький, тем долее не из дешевьіх.
    Я вот, подумьіваю, что-то такое-же именно с танталом, или керамикой на ноги ЛМки.
  9. #1809
    Калуга
    Wired, Толик, их есть у меня Я же не только (да и в-основном - "НЕ") занимаюсь радиолюбительством на Веге Вот только насчёт именно 47 не уверен, возможно 33. Надо лезть, смотреть. Что на 35В - помню точно
  10. #1810
    35в.. я б поостерегся может Жахнуть. 50 вольт бьі туда.
  11. #1811
    Калуга
    На полтинник - нет Но у меня с транса вроде как по 20В...
  12. #1812
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    ..., или керамикой на ноги ЛМки.
    Насчет керамики очень интересно, но где то читал, что керамика большой емкости не любит резкого нагревания, могут появится микротрещины в слоях, а это создает трудности при ручном монтаже. Кроме того, керамику на 50 вольт большой емкости наверное будет трудно достать, обычно она низковольтная. Вообще интересно, кто нибудь ставил уже, какие результаты?
  13. #1813
    Саратов
    Serge_L, Сергей, хочешь джамикончиков как у меня подарю? Они показали себя вполне себе нормально
    Поправил кстати FAQ.
  14. #1814
    Калуга
    Romanoff, Илюх, с удовольствием!
  15. #1815
    Саратов
    Serge_L, Серега, давай в личку адрес куда слать, завтра отправлю бандерольку
  16. #1816
    Кривий Ріг, Україна
    прикупил для усилителя конденсаторы панасоник фм. выглядят как настоящие, но ноги магнитятся. это нормально или искать с немагнитными?
  17. #1817
    Цитата Сообщение от В А Ш Посмотреть сообщение
    это нормально
    да
  18. #1818
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    Доброго времени суток!) Вот подрисовал платку по здешним мотивам с учётом своих компонентов (ОУ dip-8, пассивка smd 0805). Подобающая ли трассировка, или внести какие-то изменения/дополнения?
    Последний раз редактировалось Megajet; 30.09.2012 в 02:12.
  19. #1819
    Россия, Новороссийск
    Стабилизаторы правильно разведены? Обычно у отрицательной полярности земля - не там. Впрочем, стабилизаторы, по-моему, лишние. В соседней теме войны идут против стабилизаторов. Но если Вам так спокойнее - ставьте. Но лучше потом не говорите, что не звучит (хотя лично я сомневаюсь, что разница между стабилизаторами и стабилитронами будет очевидна на слух). До первого конденсатора фильтра питания ОУ земля длинновата. Хотя опять-таки, не уверен, что будет заметно.
    А, вот недочёт - земля плюсового электролита, что прямо у ОУ, заходит к ОУ очень длинным хвостом и имеет относительно большую индуктивность относительно центральной точки.
  20. #1820
    В качестве бреда и домысла: моё неуёмное желание спрямить пути "земляных" токов прямо требует поставить перемычку на питание ОУ (навеяно трассировкой
    Megajet выше):
    Либо SMD-джампером, либо просто проволокой вручную.
